Г.А.В.
рано включается вентилятор
Г.А.В.
Всем здравствуйте! Я много прочитал в форумах, про не включение вентилятора. А я столкнулся с такой проблемой: Два дня уже вентилятор моей газельки почти не выключается и держиться температура судя по приборной панели около 85-90 градусов, температура на улице около -5 Сегодня потрогал нижний патрубок радиатора (холодный). Снял термостат, присоединил верхний патрубок без него. Завёл, нижний патрубок начал греться. Ну думаю завтра купрю термостат 1400р и буду жить счастливо) Но не ожиданно включается вентилятор на 75 градусах, охлаждает до 62 и останавливается. Думал временный глюк, но после часа манипуляций эта история повторилась ещё много раз. Может ли выйти из строя датчик включения вентилятора, так что включает его раньше??? Может и термостат исправен, просто вентилятор не давал нагрется двигателю до его открытия. Уже и не знаю что покупать, так как кто-то сказал стоит это всё не 200р. Заранее благодарю.
zenya
По приборке или по БК ??
Г.А.В.
По приборке
zenya
По приборке
Зачисти контакты на датчике который идет на приборку массовый контакт очень любит ржаветь а вообще лучше выкрутить этот датчик снять кольцо и полностью зачистить тогда приборка будет показывать нормально.
Г.А.В.
Знаю, проходил. Но в этот раз всё чётко. Да и на ощупь чуствую не та температура (шланги, газовый редуктор)
zenya
Верхний патрубок горячий ???
Г.А.В.
Около 60-70 градусов
zenya
Ну тут вариантов по моему нет- датчик на мозги.Если бы был БК было бы проще а так либо сразу датчик менять либо сначала на диагностику
Г.А.В.
Спасибо. Поменяю датчик попробую (просто не вериться, что он может сломаться именно так). Диагностику потом (уж больно я им не довнряю и на то были причины) :)
zenya
Еще на нем может быть накипь это тоже влияет
Г.А.В.
Сегодня поменял термостат. Зато вот машину завести не удалось. Появлялись иногда признаки схватывания но тщетно (сейчас аккумулятор на зарядке). Также купил датчик температуры, но поменять пока не удалось (трубкой бесполезно, похоже хорошо прикипел), а удлинённую насадку на вороток чтоб туда вошол весь датчик до гайки такую сегодня не нашол. Может ли теоретически не заводится из-за неисправного датчика температуры???
при несправном ДТОЖ.не то что теоретическипрактически не заведётся.точней можно,но нужно педалью газа вылавливать тот момент когда приблизительно совпадёт состав топлива для пуска.
Г.А.В.
Спасибо. Надеюсь дело в нём. Завтра проверю.
Г.А.В.
Сегодня наконец-то нашол нужный инструмент и поменял датчик температуру (ДТОЖ). Повернул ключ зажигания и как с сердца камень: АЛЕЛУЯ!!! С пол оборота моя ласточка завелась. Всем спсб, хороший и полезный сайт. Буду и впредь советоваться так сказать повышать квалификацию :) Двигатель крайслер хоть и радует за 5 лет, но имеетт столько нюансов, что без помощи никуда. Изменено пользователем Г.А.В.
СЕДОЙ ПОЛЯК
ПРИВЕТ ВСЕМ. У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА: НА ХОЛОДНУЮ ЗАВОДИТЬСЯ ОТЛИЧНО, НО СРАЗУ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР ,НАГРЕЕШЬ ДО 80 ЗАГЛУШИШЬ - СРАЗУ ЗАВЕДЕТСЯ.  ПОСТОИТ 10 МИН. НЕ ЗАВОДИТСЯ.  ОСТЫНЕТ ДО 40 ЗАВОДИТСЯ.   МОЖЕТ БЫТЬ ЭТО ИЗ-ЗА ДАТЧИКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ?
zenya
Либо датчик Либо проводка к нему где то обрыв ЭБУ работает в аварийном режиме
Точно так же будет если снять фишку при нормальном датчике
СЕДОЙ ПОЛЯК
ДАТЧИК С ДВУМЯ КОНТАКТАМИ   КОТОРЫЙ ПОД ТЕРМОСТАТОМ ? А ПРОВОДА КАК ПРОЗВОНИТЬ НЕ ПОДСКАЖЕШЬ?
zenya
Caps Lock выключи Как ? Тестером
СЕДОЙ ПОЛЯК
Завтра буду менять датчик, заказал в Пензе. До этого промыл всю топливную систему, снимал форсунки -чистые хотя прошел 320 тысяч.
zenya
а че им будет если бенз нормальный
Главное ультразвуком не мой их - убьешь
СЕДОЙ ПОЛЯК
Купил жидкость , сделал приспособу через компрессор и промыл, а если перемычку на фишку поставить и попробовать завести проверить, ЭБУ ничего не будет? Где то было написано, что так можно проверить, как думаешь?
Изменено пользователем СЕДОЙ ПОЛЯК
zenya
Не вздумай мозги спалишь
СЕДОЙ ПОЛЯК
Поставил датчик - не успел повернуть ключ машина завелась и на горячую стала заводиться как новая. Спасибо.
Г.А.В.
Ну вот) А я писал выше. Была та же проблема. Замена датчика всё решила.
ПапаСтас
Про карлосанона, показания по БК У меня так: Открытие термостата 90С. Включение карлосана 98с. Отключение карлосана 92с.
