video-medved
Какое масло в коробку
alex134
вот тут прочитал что джи-эль 5 для коробки хреновато-синхроны губит. Твое отношение к такому мнению ?
я спорить ни с кем не хочу... мое мнение - чушь ! синхроны губит наездник и качество... ;)
Камиль
все пишут, что заливают масло в КПП сверху, а где там дырку найти заливную?
прошу ткнуть носом на фото)
Камиль
извиняюсь, вот фото
https://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i094/12...1d1d64.jpg.html
Изменено пользователем Камиль
YaKuT-ST
под резиновым пыльником гайка...открутишь ее, вынешь рычаг в сборе (на нейтраль поставь сначала), заливаешь масло туда, потом обратно ставишь рычаг, закручиваешь гайку...
RAV
А вот ручку переключения передач выкручиваешь из коробки и туда заливаешь.
Опередил ;)
Камиль
спасибо будем пробовать)
mishka1973
Вы это серьезно?)
Открычивается любой болт крепящий крышку ручки КПП и заливается через воронку.
Рычаг снимать не надо!
Сам лью 2 литра Кастрола синтетического.
Влад 36 регион
Такое http://www.nippon-auto.ru/eneos/3d75w900.gif в коробку и редуктор лью.
Гагарин
Вы это серьезно?)
снять рычаг даж ключей не нужно,руками колпачек откручивается,и дырень там такая что и без воронки мона обойтись.
Р.У.С.Т.А.М.
Лучше зубилом потом зафиксировать, чтоб не раскрутилось... :D
роман2217
Вы это серьезно?)
это ж сколько по времяни льёшь???
Камиль
Вы это серьезно?)
вы всЕ хиханьки да хаханьки ;) , я вот все по мурзилке делаю - там вообще написано что сбоку КПП надо заливать, а тут глянул есть способ попроще вот и задал вопрос и причем нифига на него ответ путный не получил
просил же на фото тыкнуть))))
p.s. прошу не пинать а то у меня со студенчества кмс по боксу)) - а газелька у меня первая и делаю все сам, а то тут на форуме все по две стаи собак съели на тему ремонта любых частей наших любимых ГАЗЕЛЕЙ)))
Р.У.С.Т.А.М.
Какой тебе ще ответ нужен? Задери гофру на рычаге КПП и сам все увидишь-и гайку эту, и все остальное.
Камиль
всем жму руку - спасибо, я вас услышал.
Р.У.С.Т.А.М.
После того, как открутишь гайку и выдернешь рычаг через горлышко отрезанной бутылки из-под минералки заливаешь масло...
Гость lom.47
Вот эту
Зачем туда лить два литра ?(( Всегда заливаю по верхней , заливной пробке, как и положено - пробег 358 тыс км и КПП не вскрывали! Ездил на минералке Лукойл, последние полтора года на какой то недорогой импортной полусинтетике..
Если попадутся некачественные подшипники , то не помогут и 3 литра сверху !
Машинист-инструктор
Мужики, до Соболя у меня была Буханка, я в мосты, коробку и раздатку лил LUXE API GL-3. Бегает до сих пор у друга. И для Соболя это масло купил. Почему GL-3? А потому что GL-4 для коробок переднеприводных машин, GL-5 (80w90)для планетарных редукторов, а у GL-5 (75w90), для конических и гипоидных передачь, кинематическая вязкость ниже чем у GL-3. В выходные пойду поменяю.
Leshii
я лью Shell 80W-140 1.5 литра и всё нормально работает.
vany
Ну советовать не буду, так всегда ужо много лет
лью КАСТРОЛ проблем с коробкой +задний мост
на 4-х Газелях не было, люди покупали и досих пор
юзают.
Alexq55
Извини, но я внесу ясность в теорию трансмиссионных масел. Начну с классификации GL. масла GL-3 используются в малонагруженных передачах, масла GL-4 в средненагруженных (типа КПП переднеприводных авто), а масла GL-5 в высоконагруженных (коими считаются гипойдные редуктора Газели). Есть еще GL-6 (такое масло было только у Кастрола), но сейчас его в продаже нет, оно уже для максимальных нагрузок. Теперь что касается кинематической вязкости. Это вязкость при 40 градусах (первая цифра маркировки) и при 100 градусах (вторая цифра маркировки). Так вот трансмиссионные масла 80W (минеральные) и 75W (полусинтетические или синтетические) по вязкости при 40 градусах почти одинаковые. При 100 градусах эти масла практически одинаковые по вязкости. И последнее, в маслах GL-3 минимальное количество противозадирных присадок, в маслах GL-6 - максимальное. так, что для редукторов Газели и Соболя оптимально масло GL-5.
Gazecus59
если никто не против выскажу свое мнение никогда не лил импорт раньше была тм 4 я не хотел сказать лет 20 назад льем с напарником тм 5 полусинь круглый год конечно коробка бренчит только у меня было сразу как взял ам в нижнем попробовали как то налить на лето минералку тм4 сразу заметил разницу скорости стали хуже включаться или по мнению сейчас у меня пробег 130тык правда режим эксплуатации щедящий в кпп не лез первичник брянчит уже 60 тык задняя бывает недовключение вылетает но это редко в целом полет норм это было мое субьективное мнение
Влад 36 регион
Кому что нравится, но я всегда лью это в коробку и редуктор http://www.ra36.ru/products/883 и зима, и лето. Вопросов из-за масла пока что не было.
alexey77777
у меня плохо включалась первая передача.и когда то судьба свела со спецом по коробкам он посоветовал залить синтетику и случилось чудо!уже как год нет проблем...включается четко без усилий...просто поменял масло :rolleyes:
tehnik88
При последней замене залил полусинтетику GL-5 от Лукойла. 1,2 литра как по инструкции (даже пробку контрольную не откручивал). Проехал с этим маслом уже порядка 25000км изменений в худшую сторону никаких. Из плюсов - по сравнению с минералкой зимой вообще не стынет. На Лукойловской минералке в сильные морозы приходилось долго раскручивать застывшую коробку, этой же зимой сцепление до -20 даже не выжимал когда заводил, а в морозы покруче при отпускании сцепления сопротивление от коробки передач ощущалось максимум 2-3 секунды.
