azat116 0 Опубликовано 9 декабря, 2012 Недавно началась проблема в движении. При сбросе педали газа, машина как будто резко тормозит. После при нажатии на педаль ноль эмоций в течении пары секунд, потом нормально. При переключении передач такая же фигня. На нейтралке при перегазовке все нормально. Данный глюк продолжается до 60 км/ч. Потом нормализуется. Эксплуатирую на пропане. На бензине так же, но чуть плавнее. Педаль обычная. Пробег 125000. Может кто сталкивался? :mellow: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексеев 17 Опубликовано 10 декабря, 2012 Недавно началась проблема в движении. При сбросе педали газа, машина как будто резко тормозит. После при нажатии на педаль ноль эмоций в течении пары секунд, потом нормально. При переключении передач такая же фигня. На нейтралке при перегазовке все нормально. Данный глюк продолжается до 60 км/ч. Потом нормализуется. Эксплуатирую на пропане. На бензине так же, но чуть плавнее. Педаль обычная. Пробег 125000. Может кто сталкивался? :mellow: я бы начал с датчика скорости потом с ддз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
