Vitalii01
Вибрация рычага КПП Валдай
Vitalii01
Здравствуйте,форумчане купил Валдай 2012 г двигатель Cumins.Пока гнал с Москвы достала сильная вибрация и дребезжания рычага КПП.На 5-ой передаче если прижать рычаг к пассажирскому сиденью и немного назад то дребезжание пропадает и в салоне становится относительно тихо.Рычаг звучит громче чем коробка и двигатель вместе взятые, наверняка кто то вылечил рычаг.Подскажите как и мне его сделать.
zoe76
В салоне снял чехол, намотал паралона на рычаг в упор до корпуса и одел обратно чехол. Дребезжания как небыло. Попробуй. Прошел уже 180 000
Изменено пользователем zoe76
vfhfn
Коробас после тыщщи меньше рычать стал, дребезг вылечил заменой ручки КПП на копейкину волгину... Реально помогает!!!
Я пыталсо подмотать, нипамагло... Вылечил заменой ручки...
роман36
Обсуждалось уже, купите ручку кпп от ваз 2107 и ничего мотать не надо..
александр&
у меня такое было с новья на 20 т. рассыпался задний подшипник в коробке поменял его и за одно шестерню 5 скорости и сразу тишина а то невозможно было. так что что то одно из них а может вместе.
vfhfn
Не пугай!)))))
Валдай22rus
Пятая скорость у нас прямая там нет шестерен!!!!
vfhfn
Ага, за счет масла передача))))))
Валдай22rus
При включении 5 передачи синхроном соединяешь первичный вал с вторичным так было и будет всегда для прямой передачи .
P.S Купи шестерню 5 передачи Валдая любого вала сфоткай выложи посмотрим)))
vfhfn
Ну уж не синхроном а муфтой... Так шестерни то присутствуют, никуда не делись... Заодно с валом выточены...
Валдай22rus
А если правильно то муфта синхронизатора , шестерни конечно присутствуют но только не 5 передачи и с валом выточены только первичного вала
вадим кель
я поставил ручку от ваз 2107 шуму стало меньше(только ее нужно немного подрезать).
vfhfn
Ничего не подрезал, в магазе увидал ваз 2101-Волга, схватил и затолкал и закрутил на место штатной... Резьбы на ручке не было, сделано типа квадратного гнезда, закрутилась как там и было...
Александр 62RUS
Кроме ручки, купи еще чехол от рычага КПП Камаза, предварительно обмотай рычаг КПП самоклеющимся поролоном и коробку вообще не услышишь
Vitalii01
Всем спасибо за то что отписались.Я нашел способ как избавиться от этого дрезжания я купил чехол и поставил на крычаг кпп и теперь на ухо не действует этот звук.
A_leks_k
купил чехол
с чего чехол?
роман36
С камаза старого образца, цельный.
Shafa
пока открутил набалдашник с рычага коробки, чтобы не была шума от коробки, так и езжу. все не могу зайти в магазин купить что-нибудь на замену ему.
kyzma29
Всем привет.читал все ваши предложения по поводу треска дрибежания рычега вылета пятой передачи.хотел воспользоваться вашими идеями,но с другом ,,кулибиным,,спорил и в канечном итоге сделал как он сказал,а от вас ни от кого подобного не было предложения.у всех вас закреплена кпп к колоколу а он к движку плитой,дак вот посмотрите внимательно эта плита сверху не прикручена двумя болтами и со времинем эта плита оттягивается в результате чего нарушается соосность первичного вала с коленвалом начинает ,,вахлапывать,, диск сцепления в шлецах проварачивает подшибник на первичном валу 205 номер.я поменял плиту поставил 505 подшибник, теперь передачи как на легковой треска в рычаге нет пятая не вылетает.
B.V.A
У меня с 245-ым было все гуд, и с камминсом тоже стало все гуд как чехол от камаза одел.
slash98
если так оттянется, то масло из мотора должно ручьём течь. Тем более обрабатываться такие железки должны в сборе с блоком и менять её без особой надобности черевато именно не соосностью.
kyzma29
Прошу внимательние читать о чём речь идет,если как что то не понятно то лучше спросить чем говорить о каких то череватостях.сам бы с этим не столкнулся и не делал бы такой ремонт то и не стал расказывать подобное и я ПРАВ.
Валдай22rus
Что именно ты сделал, сверху колокол держит один болт и один штифт и вместо штифта ты нарезал резьбу и вкрутил болт?
kyzma29
У меня не болта не направляющей не было и значит я в эти места поставил болты,заменил подшибник с205на505
slash98
ахинея какаято, объясняйся точнее пожалуйста.
