materyi
Умз 42164 микас 12.3 провалы при движении и на холостом ходу
Леонтр
Прошившик отключил мне два кислородных датчика Стало Евро 2 ))) И прошил просто под Газ . Для нас товарисчи хоть Евро 1 лиш бы тянуло ))) А кто на метане ездиет само собой выдаёт Евро 4, выбрасов почти не каких
materyi
а катализатор срезал?
Леонтр
Холодно не охото под машину лезть . До весны так покатаюсь . На майские уберу )
rom76
у меня вторая газель 2009г. умз евро3 так же дергалась
срезали кат. перешили на евро 0 и все равно дергается
газ на тросике
Леонтр
газ на тросике
КАТУШКА зажигания !!!!!! СТО ПУДОВ
rom76
меняли ,не помогает
Леонтр
меняли ,не помогает
Одно из этих звеньев плохо проверил ? У меня тоже самое было . В итоге Катушка которую поменял недавно накрылась прошла всего 5тыс. Сейчас 3 поставил. До последнего не верил что катушка . Пока мне не купили и не дали . ))))
Изменено пользователем Леонтр
materyi
я вот тоже на катушку грешу, но в продаже на евро-4 пока не видел, они с евро 3 отличаются
Леонтр
Я думаю по двигателю не скажиться . Последную когда покупал было написано для двигателей УМЗ 4216 . Не какие Евро не 3 не 4 не были написано.
Тaлян
Тaлян,По гарантии? На такой же? или другой напиши как заменят обязательно!
Сегодня заменили по гарантии
1 Свечи - тест-дергаться не перестала
затем замена
2 компьютер - ДВС стал работать ровнее проехал 10 км дерганья нет ,но это мало . Завтра вечером дам отчет.
Тaлян
На рацию авто стал реагировать по другому - загорается чек и повышаются обороты до 1100, ранее обороты не повышались .
ADM227
скажи где стоят эти кислородные датчики у кого электронная педаль. я не найду их у себя
ADM227
у насна газели с евро3 у него провода на катушке по другому почемуто стоят чем как у евро4
rom76
Сегодня утром снял фишку с катушки ,побрызгал ВД ,фишку и катушку
Задень проехал км 50 ,ниразу не дернулась
Андрей78
машина какого года.ЕВРО4?
rom76
2012 г. евро 3,5
Леонтр
Затрудняюсь ответить ) у меня тросиковая педаль
Тaлян
Кстати не исключаю дерьмового контакт в любых соединениях . На своем авто когда выехал с салона залид не замерзайку , а она не брызгала , снял разёъм и поставил на место все заработало (самому в это с трудом верится т.к. разёъм снимался и ставился очень туго контакты не погнуты все с резиночкой и промахнуться не возможно )???
Jaros
Все там же, до и после катализатора!
Exl
Таже проблема..
Правда на 95 дергалки бывают реже.
НО! вот Вам ситуация для размышления.
 Покупали машинки все в декабре,а имено пять человек под конкретную работу.
две Авто Газ , две ТемпАвто
и один дизель(несчитается) :)
Так вот, у троих проблема с дергалкой и расходом бенза(я в этой тройке)
а четвертая тачка всё норм ,не дёргается и топливо если ни минимум,
то гораздо меньше хавала по сравнению с нашими.
Первое ТО и регулировки не помогли решить проблему с дёрганьем ,
бензина после обкатки жрать стали меньше.
Так что ?  ЧЕТВЁРТАЯ, из другого теста зделана чтоль? :blink:
Изменено пользователем Exl
rom76
Таже проблема..
мой расход  60л на 400-450 км город-трасса 50/50
скорость 90 мах груз средний 750-1000кг
NaXaL
Таже проблема..
А у тебя такой расход с обтекателем? У меня без обтекателя 50 литров на 280 км в среднем при загрузке до 1000 кг.
Дерганья и скачки оборотов с нуля у меня. Пробег сейчас 4000 км. Сегодня был в сервисе опять.Мытье машины за 500 руб и ожидание электрика 3,5 часа закончились тем, что он пришел, подсоединил компьютер в очередной раз, минут 10 создавал вид работы и потом сказал, что все исправлено и все должно быть гуд. Сомневаюсь, завтра в работе оценю. В разговоре с мастером смены выяснилось, что виной дерганью и скачков оборотов, может быть много что. В частности Электронная педаль, "мозги", ну и сам двигатель. Сказал, что на трех машинах вылечили эти болячки заменой движки по гарантии разумеется...
materyi
Ну и как сейчас были дёрганья ещё???
затем замена
Такой же вопрос!
rom76
Сегодня накатал 450 км, расход 55л, груз 350 кг,ни разу не дернулась
Когда ездил на гарантию , подцепили комп,ошибок нет, чек не горит ,
мастер сказал когда сломается ,тогда сделаем,а так .
Обтекатель еще не купил
Андрей78
ЧТО ЗНАЧИТ ДЕЛО В РАЗЪЁМЕ КАТУШКИ?
