kod57
кто сигнализацию ставит сам
ИЛЬДАР АРИПОВ
мужики сигналка глючит в бизнесе замыкает подскажите куда обычно ставят блок управления
куда куда.фантазия блещет....как обычно,за приборный щиток.99% там искать надо на газели.
Владимир116
А как определил, что она у тебя замыкает? Какие симптомы?
ИЛЬДАР АРИПОВ
то работает то нет. зависит от тряски значит где то контакт плохой  я думаю. вот бы еще знать где.
Владимир116
Для начала загляни под панель в районе предохранителей, обычно там ставят сам блок от сигналки. Посмотри разъёмы. И проверь скрутку на этих разъёмах. Скорее всего скрутка проводов разлохматилась.
Денис Г.
Мужики подскажите есть непонятная сига старлайн от пред владельца хочу поставить свою, любая старлайновская подойдет?
На блоке написано
Starline twage a4w909005677
Какую силу брать?
К элекрикам не отправляйте, одни дебилы.
Slavyan
На блоке написано
Какую силу брать?
Скорей всего всё переделывать. Менял не очень давно свою пантеру с автозапуском, на пантеру же, но более новой модели (дальность лучше в ней вдвое и автозапуск нормальный), выглядят одинаково, но вся распиновка другая... Снова пол дня потратил на переделку. Только датчик удара подошёл...
Денис Г.
Спасибо за ответ.
Денис Г.
Ну все, сига установлена, концевик на лючок выведен.
РИЕ
Каг? Любой коцевик, которые в продаже, выше "пипки" в которую лючок упирается... Или концевик на отдельном кронштейне стоит? Фотку бы неплохо...
shabanka
Кто-нибудь подскажет куда подсоединяется провод сигнализации ,который предназначен для поднятия стёкол дверей,при постановке на сигнализацию? Там идёт один провод,а дверей бывает и по четыре на автомобиле. Например:Синий провод - отрицательный выход дополнительного канала №4. Максимальный ток нагрузки 300 мА. Канал может быть запрограммирован для включения салонного освещения или управления стеклоподъемниками. Для подключения требуется дополнительное реле.
Изменено пользователем shabanka
на модуль управления ЭСП.
shabanka
А где он находиться ,это ЭСП?
эсп в правой и левой двери,а вот блок их управления в газели отсутствует как класс.с рождения его там нет
spasatel-77
Имею проблему: поставил Старлайн а-61 , всё отлично внедрилось и работает, но при установке решил не подключать провод " на ручник" , автозапуска нет и этот провод просто заизолировал и так оставил, теперь при постановке на охрану на брелке пишет " что ручник не поставлен"... Вопрос: можно ли это в настройках как то изменить... Лень опять разбирать всё чтобы провод протащить)) К инструкции не отсылать -там ничего про это нет...
Леха306 52
Возле блока на черный минус его запитай!
spasatel-77
Леха306 52, т.е. посадить этот провод на ПОСТОЯННУЮ  массу??
Просто если думать логически то производитель должен делать какой то обход этой функции так как не у всех есть этот провод, например у машин с CAN-шиной точно не запитаться в разрыв ручника, но ведь как то сигналки на них работают.
Nikol@s
Всем привет! Парни, подскажите, как проверить датчик удара ? перестал срабатывать на удар. Сигналка шериф
ибо сей сигнал они получают при подключении к шине.на газелях с каминсом иногда сигналки к кан шине подцепляют.
spasatel-77
Crady,  спасибо, я уже справился-посадил на постоянную массу, но полазив по интернету читал что если делать всё по уму , то есть обходы на машинах с кан шиной
всё ни чё.только если оставишь на передаче,случайно,может и уехать.раз залазил за приборку,там бы мог и подключиться к проводу от ручника.
spasatel-77
вот тут поподробнее пожалуйста... у меня НЕТ автозапуска!!
тогда проще,не уедет. :D  а так сигналка видит что стоит ручник,и может пропустит команду запуска.если нет автозапуска,ни дистанционного пуска,то можно и не заморачиваться.
r-sv
Давайте ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО прочтём о подключении этого провода:
Оранжево-фиолетовый провод - отрицательный вход контроля состояния стояночного тормоза или педали ножного тормоза. Отключение отрицательного потенциала на этом проводе в режиме охраны вызовет срабатывание сигнализации, а при работе двигателя в режиме охраны - его остановку. Варианты подключения оранжево-фиолетового провода приведены на рисунках.
Внимание: При выборе способа подключения оранжево-фиолетового провода необходимо учитывать то, как запрограммированы функции, в которых участвует вход контроля тормоза:
функция №2 - автоматическое управление замками дверей - в одной из опций предполагает закрывание замков при нажатии на педаль тормоза или отпускании ручного тормоза;
функция №8 - алгоритм работы выходов блокировки при включении режима антиограбления - в одной из опций возможен выбор, когда блокировка двигателя активизируется после нажатия педали тормоза;
функция №16 - алгоритм работы доп. канала №3 (жёлто-белый провод) - в одной из опций этот вход используется как условие подхвата зажигания. В этом случае рекомендуется использовать подключение только к ручному тормозу.
vodila456
Как подсоединить сигнализацию к Газели Next? Интересует подключение замков
С форума я понял, что нужно подключить через диод? Схему, хоть от руки, если можно
А то при подаче минуса только отпирание.
