kod57
кто сигнализацию ставит сам
kod57
сейчас буду ставить
почитал инструкцию по установке
возможно в процессе возникнут вопросы
пока такой вопрос
куда в газели обычно цепляют провод
там должно присутствовать 12 в в положении зажигание включено
т.е. 15-тый
Дмитрий
Я ставил сам и сибе и знакомому. Сибе Berkut S430 и знакомому вроде Jaguar простенькую.
что сказать у себя половину проводов обрезал ставил по простенькому тоесть чтоб центральный работал срабатывало от удара и срабатывало от поварачивания ключа. остальное как закрытие дверей при вкл зажигании и тд просто не делол посчитал не удобным в дальнейшем. На зажигание у меня только один провод желтый вроде который подает питание при попороте ключа если с охраны машина не снята то срабатывает сирена, постоянное питание от прикуривателя и тд.
кстити если на замок не вывести провод про который я выше написал то постоянно будет мигать лампочка проверено на двух машинах.
kod57
спасибо
я вот тоже хочу исключить функцию автоматического закрытия центрального замка через некоторое время после включения зажигания
пока не понял как правильно это называется по инструкции
вот куда ты этот желтый на зажигании присоединил в газели?
хочу не врезать в цепь , а прикрутить
пока мысль на плюсовой контакт катушки
так можно?
Дмитрий
Я бы хотел учесть что не факт что провода в сигналке схожи по функциям у меня была таблица в инструкции по которой я и делал.
Я желтый провод подключал в замке к желтому в иструкции так было указано подключать тоесть к тому на который идет напрежение после поворота ключа.
Реально в газели есть вроде доп предахранители на которые и вывести через катушку не лучьший варят прикуриватель защищен предохранителе я думаю что это необходимо зделать. врезатся не обязательно у прикуривателя есть фишка с плюсом и минусом просто разобрать её и добавить проводочки хотя мне влом было это делать я так зажигалочкой оголил провод и прикрутил :)))))
kod57
да там во всех сигналках однотипно подключается
желтый у меня такой же выход на отключаемый плюс
понял - его ты зацепил на замок
постоянный плюс ты зацепил на прикуриватель с помощью зажигалки
я пожалуй дам его прямо от акб
время есть - погода шепчет
еще поспрашиваю
спасибо, друг
Дмитрий
Для меня самое сложное было это поставить центральные замки пришлось сверлить отверстия в дверях так как зеркала без повторителей как счас новые и отверстий тоже небыло и в сдвижную дверь вот там я по ё..ся с установкой этих плавоющих контактов и замка вобщем всё зделали за два вечера в двоём с братом
Hooligan
спасибо
Я бы не стал отключать эту функцию. Была одна неприятная история с кидаловом, хорошо эта функцыя работала а то бы ..
Забирал както раз наличку у клиента, подхожу к машине, сажусь и завожу, хорошо машина закрылась а то в это время подсуетилась пара крепких парней и ломятся в машину. Когда поняли что машина закрыта стали дурака включать, типа открой поговорить нужно. Я окно слегка приокрыл и говорю давайте поговорим. Они почемуто говорить не захотели и я уехал.
Так что подумай перед тем как отключить эту функцыю.
kod57
я об этом думал
достаточно много
если случается ситуация, когда надо закрыться
то можно сесть и нажать кнопки рукой
первым делом
тут как натренируешься
но это быстрее, чем ждать сигналку
ну а еще надо по сторонам смотреть
и знать пару приемов самбо
это в идеале думаю))
RAV
Обычно даже в простеньких сигналках эта функция отключается в режиме програмирования, с помощью кнопки скрытой установки (у меня и братана Фантом - там есть).
Дмитрий
RAV
Эта функция отключается отсоединением проводка от замка зажигания помоему там два черных провода ещё идет к замку вот один отключаешь хотя могу ошибатся так как изначально не подключал их .. мне эта функция совсем не удобна влюбом случае.
kod57
давай вспомним, как она в мануале называется - эта функция
orion
я эту функцию отключил после того как зимой машина заведеная взяла и сама закрылась. Хорошо дело в гараже было. Сбегал домой за вторым комплектом кючей.
Дмитрий
kod57
Всмысле вспомним у меня называется в инструкции
Автоматическое заирание дверей при включеном зажигании (функция F4)
и F5 отпирание дверей.
Какая у вас сигнализация?
Tigra
Удаляй эту функцию куда подальше!!!!!!! Я уже три раза в мороз вокруг закрытой заведенной машины бегал!!! Ощущение полной несправедливости жизни и т.д....
kod57
kod57
Автоматическое запирание дверей при включеном зажигании (функция F4)
у меня "мистери" - довольно простая
там есть 4 перемычки внутри блока
посмотрю, может ими выключить можно
разобрал пол торпеды - нашел столько всяких косяков и соплей и пыли
сейчас разгребаю
буду подключать от простого к сложному
вопросы еще найдутся
всем спасибо за советы
sharovvv
Я также скакал возле машины, вышел по- малому...Хорошо, стекло на пару сантиметров было открыто! К тому же не удобно пассажиров выпускать- каждый раз глушить надо.
AHдрей
Вообще то " функцию автоматического закрытия центрального замка через некоторое время после включения зажигания", можно отключить програмно.
А для защиты от ситуации с "пописать", у меня брелок отдельно от ключа зажигания,"привязан" к брючному ремню и лежит в кармане.
Штанцы-то могут а в машине остаться :D :D :D
AHдрей
Куда ж ты без штанов? :rolleyes:
kod57
вобщем подключил-проверил-работает-ура-научился
оставил несколько проводов, которые посчитатал без надобности
с одним из них хочу разобраться таки
обозначен "блокировка"
насколько я понимаю это управляющий провод
можно разорвать цепь зажигания или цепь стартера через реле
реле бывают обратно замкнутые и обратно разомкнутые - вроде так?
мне тут какое надо?
RAV
RAV
У меня и братана отключается через вход в програмирование с использованием кнопки валет (помоему так называется), если нужно точнее - то могу попытаться найти инструкцию (почти безнадежно )
мне тут какое надо?
В моем случае реле универсальное, 2 выхода - 1 -разомкнутый, 2 - замкнутый. Я подключал на нормальнозамкнутый.
kod57
не , у меня без валета
с этим разберусь по инструкции
спасибо
в моей инструкции очень мало информации на тему этого провода
вот дословно все, что есть
черно\желтый (-) выход блокировки
(-) вот это что значит?
какое реле мне использовать?
alf29
спасибо
не замарачивайся, просто если хочешь блокировать стартер, режешь провод от замка на стартер и подключаешь его к релюхе на 85 и 30 выводы (На оба), чёрно\жёлтый на 86, а дальше так, если минус появляется при снятии с охраны, провод идущий на стартер подключаешь на 87 вывод, если при постановке то 87а, если блокируешь зажигание, примерно также тока режешь провод идуший на питание системы зажигания!!!!!!!
Проверить когда появляеться минус на этом проводе элементарно подключи лампочку и проверь!!!!!!
Изменено пользователем alf29
kod57
большое спасибо
уточню
от замка на стартер режу
тот конец, который идет от замка - ставлю на него вторую маму и цепляю на 85 и 30
управляющий с сигналки - на 86
конец идущий на стартер - на 87 или 87а , в зависимости от (-) появляющегося на нем
с лампочкой не совсем понял
у меня есть тестер
какой алгоритм?
ставля на охрану и смотрю что появляется на 87 и на 87а ?
щас я подумаю
если появится плюс на 87 , значит релюха прямозамкнутая и мы цепляем провод к стартеру на 87а
если плюс появляется на 87а, значит релюха обратноразомкнутая и мы тогда цепляемся на 87
так хоть примерно?
dadel
kod57
Читай личку.
Изменено пользователем dadel
