gesha-gesha
Масло съемные колпачки слезают с направляющей
gesha-gesha
Никогда  такого не было на других  моторах . На 406  сам  менял  два раза  колпачки  и  в  обоих  случаях , были  колпачки  которые  слетали  с  направляющей . Колпачки  ставились Goetze и
  Elring , набивались оправкой.
В чем  причина ?
подозреваю в напраляющих,померить надо их.возможно и колпачки не очень.хотя пару раз подряд на палево нарваться,это талант нужен. :D
в общем без промеров сложно сказать,может и не в направляйках дело.не видя сложно что то предполагать даже.
gesha-gesha
Эти  фирмы  вроде  нормальные  ,но я  понимаю  если  не  держат масло  т.е. внутренний  размер колпачка становится  шире .  Но  когда  слетают  4-ре из  16-ти   , то  я  не  пойму  . Заводские  бежевые  стояли  не мог снять приспособой для  снятия  ,некоторые  приходилось разрубывать , а  эти  слетают.
Изменено пользователем gesha-gesha
SA.DIESEL
В чем  причина ?
столкнулся с такой проблемой .правда на штаере. На пробеге 350000 колпачки оригинал .ставлю слетают ,ставлю слетают. в итоге поставлены на китайский супер клей. теперь при необходимости не рискую сразу на клей(  на штаере менять еще та тема ,пол мотора разобрать )
Sandrik
Поддержу Олега, похоже на направляющие.
дык  шейка у направляйки может быть провалена.на глаз может быть и не заметно,но чуть меньше диаметр и всё.любые не будут держаться.ну как вариант на клапанах задиры.смотреть надо.
gesha-gesha
Клапана  и направляющие новые польские  ,брака  не  должно  быть  .А  вот  диаметры  с вазовскими  одинаковые интересно?  Когда  менял  сказали  ставь  вазовские . Может  быть  под  406  свои  только  . В газелевском   магазине были  не помню  производителя  ,бежевые  (помоему  ЗМЗ )  но  я  побоялся  их  ставить  больно  дешевые  .
абсолютно!я вазовские и ставлю.
ну.блажен кто верует.чудес то ведь не бывает.что то не то.если на одних и тех же слазят,то причина то либо в колпачках либо в направляйках
Берси
А я просто ставлю колпачки НПК "Резерв" и не грею голову. Они самые лучшие пока на рынке запчастей! И не слетают.
Добавлю. Посадочный диаметр у колпачков бывает разный, так что надо внимательно к этому подходить.
Изменено пользователем Берси
если и эти слетят,то точно направляйки косячные.
gesha-gesha
Спасибо  за ответы!!  А  еще, сейчас делают  двигатель  на  станции  , расточили и зазор  в  замке  0,5.  Что  с  этим  делать ?  Искать   поменьше  или  пусть  собирают .
ser9023
Дожили... Польша - показатель качества :(
gesha-gesha
А  что  хотите  сказать  у них  нет  качества ?
Берси
Ну не знаю зачем так много! Двигатель расточили понятно а Хонингование гильз делали? И если делали то чем? После обкатки и притирки зазор станет ещё больше! И газы будут дуть в картер!
Я вообще ставлю зазоры не по рекомендациям завода изготовителя! Я спортивные моторы собираю так вот на стальное кольцо (верхнее хромированное) делаю зазор 0,15 - 0,17. а на скребковое (чугунное второе сверху) = 0,2 - 0,25. Но только при условии идеального финишного хона! И кольца работают пез поломок и прорыва газов очень долго. Даже если машина на газе работает (метан - пропан) это не значит что надо впеживать туда такой зазор! Это глупость.
ИМХО!
bonik
В чем  причина ?
В чем  причина ?
такая же фигня, уже два раза менял колпачки, тыщи три четыре не жрет масло, а потом опять литр на тыщу, читал на форуме что надо или на герметик или на клей сажать..
олег самара
За колпачки полностью согласен с БЕРСИ. "РЕЗЕРВ"-вещь. "Круг" для них-не предел. А направляйки надо перемерять ДО того,как их запрессуют.Я ставлю либо ВАЗовские (идет в упаковке LADA),либо SM,но он бывает не всегда. Рекламаций еще пока на эту пару колпачок-направляйка не было..
Clou
читал форум-сайт ремонтной фирмы. с запчастями проблема. фирма и заявленная страна - не гарантия абсолютно. они сами покупают и всё меряют. это дорогое удовольствие, т.к. один инструмент очень дорог. но больше никак не опрделить.
gesha-gesha
Перемерили  кучу  наборов колец   в  магазине  и не  нашли  с  нормальным  зазором  все  0,5
Sandrik
Не согласен. Для нормальной фирмы промер в порядке вещей перед установкой. И недорого все, мне полный ремонт головы вышел около 9рублей (замена направляющих, колпачков, клапанов выпускных, правка седел).
Татарин
Что за "дорогой инструмет",для замера "направляшек"? Микрометр 0-25мм , около 1тыс.стоит.Ну можно изгольнуться, и взять цыфровой за 3, Просто колпачки г.но.Каменеют.
psih93
Никогда  такого не было на других  моторах . На 406  сам  менял  два раза  колпачки  и  в  обоих  случаях , были  колпачки  которые  слетали  с  направляющей . Колпачки  ставились Goetze и   Elring , набивались оправкой.
тоже слетали были геце сначала 4 шт по одному на каждый цилиндр потом 2 шт и итоге заменил на СМ посмотрим что будет
корифей
Если менять колпачки надо башку скидывать?
psih93
нет можно и не скидывать только с 4 цилиндром гемор будет
корифей
А где можно по читать и посмотреть.
psih93
блин я сам менял но голову снимал так как были на то причины по случаю и сальники заменил а еще раньше я их садил на место вот фотка приблуды на сто у знакомого брал подводил поршень в ВМТ и рассухаривал клапан немного проваливается в цилиндр но потом упирается в поршень 1,2,3 цилиндры легко а вот 4 помучался но кое как удалось.
