Проблемы с компьютером
Александр Борисыч
Welcome а-ля Гавана.
Старое железо начинает пользоваться спросом.
Начинаю вспоминать, как перепаивать "беременные" электролиты на материнках:wink:.
"Жёлтолицые" братья нас не оставят в "бидэ", за деньги, но помогут.
Процы нормальные есть в продаже, и не дорого, по сравнению с днс\ситилинками, которые ухи отхлебнули.
Е5430
Пока мелкософт не зауродует жить будем...
PanDiman
Меняю видеокарту на квартиру в Москве или на дом на берегу моря )))
Дмитрий
1 час назад, Александр Борисыч сказал:
Е5430
Это б/у я брал там проц нормально, а знакомому нерабочий пришел и не чего доказать не смог.. так что 50/50
Александр Борисыч
5 минут назад, Дмитрий сказал:
У меня отказов не было,
процессоры серверные, надёжные.
Цена искупает все риски.:wacko:
2-3 можно брать; в современных реалиях не пропадут.
PanDiman
6 часов назад, Александр Борисыч сказал:
я бы рекомендовал заказывать уже готовую связку (мать+проц+память).Эту связку проверить можно сразу и если что, то открыть спор. Я два раза компьютерные детали из Китая. Первый раз только процессор на сокет 775 (продлил где то на 3 года работу компьютера из за процессора, потом не стало хватать количество оперативной памяти, ограничение по матери 8 гб   ). Второй раз заказал (в 2018 г) уже связку и она у меня до сих пор работает.
Александр Борисыч
После обновления Винды 29.10.22
комп стал ребутиться ровно каждые полчаса, я грешил на д-ра ВЭБа, недавнее частичное солнечное затмение...
Ошибка была Bad_pool_caller.
Поудалял обновы 29 и 30 октября, категорически запретил обновления до 4 декабря;
а с 3.12 и сам МайкроСофт ничего обнавлять и не будет.Это для моей конфигурации.:smile:
Появилась какая то проблема на новом ноуте, то ли Винда 10 так глючит, то ли что?
При просмотре видеороликов в телеге или фоток на некоторых форумах падает автоматом яркость экрана, потом плавно возвращается . Очень раздражает и глазам неприятны эти переходы.
В инете много советов читал, но не нашел решения. Ненадолго помогает сброс к заданным настройкам в разделе электропитание. Меню электропитания какое то куцое по сравнению с тем, что советчики выкладывают в инете.
MAGNUS
В 01.02.2023 в 14:22, Алексей Ф. сказал:
Откати драйвер на видеокарту и/или скачай обновленный. Раньще не было или не замечал? У меня монитор затемняет светлые страницы, функция комфорт для глаз. Но это особенность монитора, на старом такого не было.
Как вариант, попробуй подключить к тв через HDMI. Там также будет затемняться?
L2140
В 01.02.2023 в 16:22, Алексей Ф. сказал:
контент перегружает память. Растёт энергопотребление. Нужно ставить выносной регулятор напряжения .
Ну или в настройках отключить энергосбережение. Вариации меню и количество галочек в зависимости от марки железа. Это делалось?
Да, пытался всяко, элементарно все советуют отключить экономию электроэнергии , но у меня в меню почему то и пунктов таких нет.
Может как то память ноута почистить?
L2140
45 минут назад, Алексей Ф. сказал:
речь про оперативную память, кеши.
46 минут назад, Алексей Ф. сказал:
на ноуте должны быть. Надо в инете искать инструкцию по конкретной модели железа. Инструкция не в виде  заводской книжки, а в виде поста, ролика какого-нибудь человека
MAGNUS
10 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Посмотри диспетчер задач, там во вкладке Быстродействие есть загруженность процессора и оперативной памяти. Потести в разных режимах, если на полную загружена оперативка, то надо добавить планки. Или 7-ю винду накати. Ей много не надо по характеристикам и софт еще поддерживается.
serj5
На фото показал какие окна открывать, в последнем задай максимальный размер, у меня 7400 при 8гб общей память хватает видео и графику редактировать.
Применить и перегрузить, не помешает и программа очистки Ace Utilities, RegOrganizer, CCleaner64
@serj5 у меня вроде 8400 установлено? Памяти вроде мало использую.
serj5
Задай с клавы этот размер в обоих клетках, он должен отображаться на С, вместо по выбору системы.
serj5
Если не поможет дерзай по ссылке https://mywebpc.ru/windows/temneet-monitora-noutbuka/
28 минут назад, serj5 сказал:
8874 задать? Вчера вроде не тух экран при просмотре видео в телеге.
serj5
38 минут назад, Алексей Ф. сказал:
ДА
Не помогло, опять яркость экрана падает при просмотре ютюба и потом плавно возвращается к нормальной.
Александр Борисыч
12 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Немного не по теме.
Глаза гробишь, зачем?
Короткие, шорты, ладно ещё, поделки разные...
Но видеоконтент длительно, зачем на ноуте глядеть?
Телевизор для этого.
Выводи на ТВ, особенно, если дома.
Я, Ютуб вообще, через браузер смотрю, Смарт Андроид, нормальный ТВ.
Глаза со смарта\телепона\ноута на ТВ долго перестраиваются, как на дороге.:sad:
В нашем возрасте, надо больше смотреть вдаль...
Это мысли вслух, я ни к чему не призываю.
philimon
...В нашем возрасте, надо больше смотреть вдаль...
или экран побольше. и чем больше - тем лучше (потому как глазные яблоки не застаиваются на узком угле обзора. а работают туда-сюда по широкому экрану)
PanDiman
philimon
@PanDiman потому что глазки шмурыгают туда-сюда, работают и не застаиваются. Поэтому и не устают.
Я долго ничего не смотрю, максимум ролики 2-4 минуты.
Кстати в деревне через старый ноут сижу, монитор разрешение 1300 на 700 с чем то примерно и глаза почему то меньше устают чем в городе с новым ноутом у которого разрешение 1900 на не помню сколько . Посижу час или два в инете и все двоится в глазах, хоть и в очках и разрешение 1900.Погуляешь час на улице и вроде перестает двоится.
Может и на новом ноуте разрешение поменьше выставить?
Я и телик 42 дюйма теперь редко смотрю, глаза напрягаются при просмотре с 3 метров, а ближе не сесть))
PanDiman
34 минуты назад, philimon сказал:
да еще 240 Гц дают о себе знать, все плавно двигается, без рывков
