GAZ 2705
Сцепление. Опрос
Выбираю марку сцепления
421 пользователь проголосовал
  1. 1. я предпочитаю сцепление марки:
    • ЗМЗ-стандарт
      45
    • Турбо- ЗМЗ "Двойной ресурс"
      43
    • Комфорт- ЗМЗ "Двойной ресурс"
      27
    • ГАЗ-стандарт
      27
    • Тюменские моторостроители
      17
    • ТРИАЛ
      10
    • НАЧАЛО
      14
    • LuK
      261
    • Trialli Sup
      8
    • STARCO
      26
  2. 2. продолжение
    • KRAFTTECH
      105
    • AVG
      4
    • VALEO
      127
    • SACHS
      153
    • HOLA
      45
    • FENOX
      13
    • NOBEL
      4
    • CARAN
      5
    • другое
      56
Игорь Саратовский
А у меня родное стоит ЗМЗ с самого начала. Вот только со 170 тыс. начало первую плохо втыкать. Но вопрос в другом: я в основном по меж.городу, а маршрутчики целый день его выжимают! Вот сейчас собрался менять на новое. В опросе на верху не хватает трех столбцов:
1. В каких условиях эксплуатируется машина(маршрут, межгород, по городу)
2. Цена сцепления.
3. Сколько проходило.
Хотелось бы узнать прежде всего выделку овчинки, а стоит ли это сцепление таких денег? И при езде на межгороде достаточно какого сцепления?(цена/километр)
Saddy
Братишк,ты бы профиль до конца заполнил бы,а то вот пишешь,мол,У НАС В ГОРОДЕ...А в каком именно то???)))
Ой, извиняюсь. С Уфы я. :unsure:
сцепление ВАЛИО, хочу поставить на машину с ДВС ШТАЙЕР, вопрос в следующем: хотелось бы подешевле и обойтись заменой только ведомого диска, корзину оставить родную, имеет это мероприятие смысл, или нада менять в сборе???
на счет тугой педали сцепления, была такая беда, две вилки поменял, щас третья, поступил просто, смазал место по которому "ездит" вызимной подшипник, сам подшипник в масле полежал, стало мягко, только вот проехали еще 5 тыщ., не знаю надолго ли...
Корзина влияет на мягкость сцепления. Не знаю, продаются ли они отдельно, видел только комплекты. Но смысла мешать наше с хорошим не вижу - родная корзина - это бочка дёгтя в ложке меда. То же, что на 600-й поставить Волговскую подвеску. :rolleyes:
Кстати, о метане, недавно видел, как с метанозаправки выезжал дизельный ПАЗик, кто-нибудь знает, что это было?
Nik
Кто нибуть ставил сцепление SACHS как оно себя ведёт?
Tema405
Поставил sachs в сборе неделю назад, теперь езжу и радуюсь. мягкое, при трогании не дергается- мечта!
Nik
а выжимной пластиковый поставил?
Белый
С завода стоит родное сцепление. Порбег 96 тыс.км. ведет себя хорошо, без нареканий. Может я что-то неправильно делаю? :rolleyes:
Александр
У меня такое стоит, просто супер, комплект от 405-го двиг. На 2 рабочие поставил. На одной с апреля стоит. На второй вторую неделю. У 2-их ещё родное стоит, завидуют тем кому поставили Сакс.
выжимной пластиковый, но поверхность которой выжимной соприкасается с лепестками корзины - калёная.
Nik
а педалька мягкая? купил сегодня за 4000руб нормальная цена?
Александр
педалька как на иномарке. 2-е недели назад в Питере на Фучика брал за 3500, компл
Только не забывайте подставлять под солдатик шайбу 4-5 мм. Солдатик тот на который вилка выжимная упирается. Это касаемо для всех импортных сцеплений, и для Крафт, и для Валео, и для Лук.
Nik
я тоже на Фучика брал.
БРОДЯГА74
Про солдатик поподробнее можно, а то стоит Валео с самого начала где-то в конце, педаль пришлось подниматть.
ВадимВ
Да да . Поподробней про шайбу, зачем она ?
БРОДЯГА74 как дела , был в Перми ? Если был что не позвонил?
Саша, значит надо вывернуть солдатика, на резьбу шайбу , и завернуть обратно. Так я понял ?
Изменено пользователем Александр
Александр
Понял правильно. Для чего? Для того чтобы выжимной как следует прижимался в лепесткам корзины, и самое банальное - чтобы был нормальный рабочий ход педали сцепления. Раньше специально такую шайбу клали в комплект, и было написано - "Не забудьте поставить регулировочную шайбу по опору выжимной вилки"
militman
Солдатик не трогайте - увеличите нагрузку на вилку(хоть в данном случае это и не важно, корзины валео и лук мягкие, просто лишняя работа). Геометрия у них (я имею ввиду лук и валео) одинаковая с родной, если лук не с длинным выжимным (тогда солдатик надо стачивать).А что бы убедиться в этом поставьте сцепление родное на маховик на него выжимной и замерьте расстояние от плоскости маховика до опорных площадок на выжимном, а затем проделайте то же самое с импортными и всё увидите сами. Я полчаса в магазине гайки крутил, сравнивая ЛУК ВАЛЕО и родное. А что педаль пришлось поднимать, так это регулируется и по книге в кабине, а не внизу.
Хочу поспорить. Для того чтобы выжимной как следует прижимался есть в рабочем цилиндре пружина. А шайбу клали в комплект для установки под опору в случае замены рычажной корзины на лепестковую.
Изменено пользователем militman
Александр
По поводу геометрии тут ещё надо посомневаться, когда сцепление установлено на машину. У ЛУК близки параметры по геометрии. И нагрузки на вилку я что-то не наблюдал. Чтобы выжимная вилка не накрывалась медным тазом преждевремнно нужно в выемку под опору(солдатик) класть смазки, скажем графитки. И смазка дополнительно уменьшит усилие при выжиме.
У меня 2-е рабочих машины на которых установлено сцепление САКС. Одно ставили на сервисе при гарантийном ТО, второе я сам с водителем. Момент схватывания у машин разный. И всё дело в том что я поставил такую шайбу под солдатик, а сервис - нет. На той что ставил сервис регулировки штока на главном цил.сцепления не хватает.
Раньше клали шайбы не только в комплекты для 402-х двиг., при переходе с рычажной корзины на лепестковую, но и в комплекты для 406-х двигателей.
militman
Я же говорю о ЛУК и ВАЛЕО. И ещё раз повторюсь про геометрию: сам лично в магазине гайки крутил, собирали с продавцом всё полностью т.е. под корзину ставили диски свои (соответственно ЛУК и ВАЛЕО0 и сам замерял.
Кстати ВАЛЕО лучше. во-первых хватает на дольше, во-вторых усилие на лепестки со временем не меняется, одной корзины хватает на 2-3 диска, а у ЛУК к моменту износа диска усилие на педала сцепления как на ЗМЗ.
А нагрузка на вилку тоже ведь разная, что у ЛУК и т.д. и что на ЗМЗ "двойной ресурс" к вечеру нога отваливается, на маршрутке это ой как важно.
Насчёт момента схватывания: а главные цилиндры сцепления у тебя одинаковые, а штоки по длине, а длина резьбовой части? Мне попадались такие, что приходилось штоки менять из-за этого же, разница по длине до 1 см. доходила.
И последнее, повторюсь из опыта, на ЛУК раньше выжимной шёл длинный и короткий, неопытному человеку не определить. В последнее время встречал только короткие, такие как надо.
И самое последнее: по-моему, мне почему то так кажется, комплектов лепестковой корзины для 402 не существует в принципе, существует комплект сцепления на 406 в который раньше клали шайбу 4 мм толщиной для установки на 402, при условии, что на нём стоит маховик с отверстиями как для рычажной так и для лепестковой корзин. Такие маховики завод стал ставить после 2000 г.(у меня волга 2000 г.в. с 402, на маховике отв. под лепестковую нет.
mehanik 5
Проблема! Поставили на машинку сцепление "крафт" в сборе. Сутра машина в рейс,а к обеду на базу вернулась-родной выжимной(пластиковый) расплавился... С того времени стали ставить ЗМЗ. Что ж это за материал такой? Из пластилина что ль лепят?
Вовач
У моего знакомого такая-же проблема возникла, спустя месяц, и дёргаться начало при трогание. Я пользуюсь саксом уже 4 года броблем нету!!! ;)
Александр
Не мерял, т.к. ГЦС ещё не менялись и не снимались
Завод ставил маховики либо только под рычажную корзину, либо универсальную. А комплекты под 402-й а раньше были, и сейчас есть - лепестковые.
Эту тему мы уже зафлудили, есть тема на форуме - Сцепление. В этой теме уже много дано советом и мнений от использования разных комплектов. История с выжимным Крафта не нова. Такая же история повторяется и с Валео.
militman
Не будем ломать копья по непринципиальным вопросам, мне кажется мы оба в чём-то правы,а в чём-то нет. Главное практические советы: от тебя по ЗАКС, от меня по ЛУК и ВАЛЕО, проверенные практикой ;)
Александр
Почему-то качество у Сакса не меняется с годами, а наоборот даже есть улучшения. Я САКС использовал ещё с 2002 года.
Вовач
Чем товар популярен, я имею ввиду ВАЛИО, тем больше его подделывают. Хотя САКС тоже давно на рынке???
militman
У нас город небольшой, знаем где подделки продают, а кто дорожит репутацией. Хочу в следующий раз поставить герцог, общался с человеком так он пищит от восторга, правда до этого он всегда ездил на ЗМЗ. Попробую, герцог дешевле.
kamikadze77
родное с завода прошло 40000 км был на ремонте еа автобазе ночью ребята халтурку взяли тк сам там слесарил когда-то так собрали не знамо счего но не новое но проходило почти 72000км так что с зопчастями как повезет
В последнее время сцепление ХОЛЛО пошло дерьмовое. Уже 8 сцеплений поменяли. Отказались ставить. Ставим Caran., AVG в синих чемоданчиках, Valeo.
Володя подскажи ,что взять?Пробег уже за 160тыщ наверное скоро накроется,не хотелось бы ставить какое попало!
