KND 6 Опубликовано 10 августа, 2013 Недавно стал счасливым Обладателем НекстаНо вот музыку в авто я люблю хорошуюХочу заменить штатную магнитолу например на 2 din магнитолуВозможно ли это? Какую магнитолу посоветуете? И каким раком присоеденины кнопки на рули к могнитоле?Хотелось бы чтоб эта опция осталась на новом майфуне :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BBT 50 Опубликовано 26 августа, 2013 А какой размер колонок в штатнных местах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 26 августа, 2013 Поставил самую простенькую магнитолу с юсб. Качественного звука в нашем авто всё равно не добиться. Или такие баблосы нуна ввалить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 26 августа, 2013 А какой размер колонок в штатнных местах?. 13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витёк-163 19 Опубликовано 27 августа, 2013 Вот, кому будет интересно : разбор средней части 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BBT 50 Опубликовано 27 августа, 2013 Витёк-163,На первой фотке,эта рамка,просто на защелках? Напиши подробней как ее снимать,а то сломать боюсь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витёк-163 19 Опубликовано 27 августа, 2013 Витёк-163,На первой фотке,эта рамка,просто на защелках? Напиши подробней как ее снимать,а то сломать боюсь...Да на защелках, главное не торопится ! Начинаешь с верху тянуть на себя и дальше в низ... двумя руками все просто, без ножей и отверток. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгеньевич 4 Опубликовано 8 сентября, 2013 Штатная глючит конкретно то тормозит с флэшкой на 8 Гигов ,то на напроч глюкают кнопки Тоже глючит зараза ,когда печка горячим дует ! Вопрос, а как кнопки рулевые к другим магнитолам подключаете ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danilla 27 Опубликовано 10 сентября, 2013 доброго времени суток всем! достала магнитола уже... сил нет! уже и поменяли мне ее в воскресенье это и все равно глючит на флешке... что делать? хочу поставить нормальную, но встает вопрос и мульти руле. как к нему подцепить новую магнитолу, чтобы тоже управлялась с рулем??? кто нить может уже проводил подобную операцию? как делалось и что получилось? и да, какую магнитолу при этом ставили? а то уже думаю кулибина какого нить найти чтобы новую магнитолу перепаял к этим мульти кнопкам... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витёк-163 19 Опубликовано 11 сентября, 2013 Вообщем надоело мне мучиться и вот сегодня поставил цена 4 т.р. без дисков, за-то теперь можно кино смотреть). Звук намного лучше, на кнопки забил ! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 11 сентября, 2013 А так понимаю просто убирается магнитола в месте с нижним карманом и резать не чего не надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 11 сентября, 2013 А так понимаю просто убирается магнитола в месте с нижним карманом и резать не чего не надо?Так фотка в верху есть! Да как на ИНО . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витёк-163 19 Опубликовано 11 сентября, 2013 А так понимаю просто убирается магнитола в месте с нижним карманом и резать не чего не надо?Забыл написать, остается нижняя часть кармана и боковины . Все остальное резать под размер. В глубь я оставил сантиметров 7 остальное тоже срезал. По другому никак.Забыл написать, остается нижняя часть кармана и боковины . Все остальное резать под размер. В глубь я оставил сантиметров 7 остальное тоже срезал. По другому никак.По бокам прикрутил на саморезы к боковинам и все. Все провода подошли штатные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pluha 13 Опубликовано 13 сентября, 2013 (изменено) А какой размер колонок в штатнных местах?13 см но дырки там большие можно и 15см поставить. Изменено 13 сентября, 2013 пользователем pluha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 08 80 Опубликовано 13 сентября, 2013 Правый динамик захрипел (((((а на 16 динамик влезет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danilla 27 Опубликовано 13 сентября, 2013 у меня тоже правый динамик сначала хрипел щас только на кочках играет! и когда машину заводишь в нем звук издается какой то одноразовый... чето подключили они неправльно чтоли в ней... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 13 сентября, 2013 Динамики бумага туалетная, там по другому не потключиш провода припаены дальше разъем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KND 6 Опубликовано 15 сентября, 2013 (изменено) Итак Все таки пришло время менять штатную магнитолу!Спасибо товарисчу который выложил фото с разбором торпеды !Снял все зашибись - замена заняла не более пол часа .Единственное что новая магнитола не поддерживает мультируль - но поддердживает Iphone*))Теперь есть и Хэндс фри. 1 Фото это Разьем для подключения руля (для справки)2 Фото Это стандартные разьемы для подключения магнтол (встроены в штатную проводку)3 Новая магнитола в том что вытащил из торпеды4 ТОже вид сзади 5- Вид всборе По моему не плохо получились! Изменено 15 сентября, 2013 пользователем KND 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван695 22 Опубликовано 28 сентября, 2013 Так как у меня базовая комплектация, соответственно магнитофоном я был изначально не наделен, купил алпайн бюджетный, основной критерий - громкая связь. Голова с акустикой ( компонентной) обошлись около 10000. Установка своими руками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey next 4 Опубликовано 1 октября, 2013 Сегодня поставил пионер с выходом на руль,с кнопочками на руле ничего не вышло не работают( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey next 4 Опубликовано 15 октября, 2013 сделал сегодня кнопки все заработало!ура! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 15 октября, 2013 сделал сегодня кнопки все заработало!ура!Колись! Тоже двухдиновую хочу с навигацией. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey next 4 Опубликовано 15 октября, 2013 нуну что сказать 5 часов работы и мы у цели!)скажу одно управление с руля идет за счет разницы вольтажа ,один провод в разъеме масса ,второй и третий управление с кнопок,все будет зависеть от адаптера позже фото и видео выложу,и еще если у кого навыков нет лучше не лезть не получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis85 74 Опубликовано 15 октября, 2013 нуну что сказать 5 часов работы и мы у цели!)скажу одно управление с руля идет за счет разницы вольтажа ,один провод в разъеме масса ,второй и третий управление с кнопок,все будет зависеть от адаптера позже фото и видео выложу,и еще если у кого навыков нет лучше не лезть не получится.Сергей выкладывай схему подключения, тебе будут благодарны многие тысячи владельцев некст и бизнес. а управление идет не из-за разниц вольтожа, а разницы сопротивления, также вычитал что на некоторых 2х диновых китаймагнитоллах, есть разьем под провода идентичный нашему, и настройки в меню для адаптаций руля к мафону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey next 4 Опубликовано 15 октября, 2013 схема будет у каждого с адаптером который приобретет,видео выложу завтра как работает на машине ,а с фото пока проблемки человек утопил телефон если вытащит тогда тоже докину.И забыл добавить пришлось выпаять резистор из кнопок переключения ,чтоб не было сопротивления при программирование адаптера.Магнитола у меня 1дин пионер,+активный саб ,фронт морел+усилитель музыкой пока доволен.на счет вольтажа поймете при программировании адаптера.у каждого адаптера своя схема подключения ,завтра выложу фото своего (название инструкцию)про китаймагнитоллы ничего сказать не могу не сталкивался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
