чуйконатор
как устоенны тормоза газ 3307
чуйконатор
Доброе время суток! Не ругайтесь если ЭТО БЫЛО. Жизнь заставила купить газ 3507. До этого грузового авто у меня не было. Претащили мы его на тросу и у меня по нему много вопросов так как он полу разобранный. Но главное это тормоза, я не как не могу  найти схему. Сколько должно быть баллонов? и что за трубки висят? Также я думаю что движок не держит холостые именно из-за этого, потому что где то сосет воздух. Помогииитттеее!!!
Ваня Страдивари
На ГАЗ-3307 гидравлические тормоза. С ваккумными усилителями тормозов. Подсос воздуха между вакуумным усилителем и впускным коллектором двигателя.
Вот тебе ссылочка (жми на синенькие буковки):
http://xreferat.ru/96/1133-1-tehnologiya-remonta-rabocheiy-tormoznoiy-sistemy-gaz-3307.html
Изменено пользователем Ваня Страдивари
Ваня Страдивари
чуйконатор
читал! но там нет общей схемы с баллонами. И может ли она влиять на работу двигателя как на легковых?
Ваня Страдивари
по второй ссылке пройди.  ;)
чуйконатор
Здесь схема только с абс.
Ваня Страдивари
а у тебя что за тормоза? И при чём здесь АБС?
Ты просил с баллонами схему?---Получи.   :)   АБС не при чём.
Компрессор у тебя есть?
чуйконатор
но на этой схеме написанно что должен быть компрессор, но у меня без него, эта схема как я понял от газ 3309.
СПАСИБО ТЕБЕ, ЧТО ОТКЛИКНУЛСЯ!
Ваня Страдивари
Раз компрессора нет, значит тормоза, как на ГАЗ-53. Там ничего сложного.
чуйконатор
кому как)))
Ваня Страдивари
Ты где живёшь-то? Марку авто написал, а город ? Может у тебя форумчан-соседей человек 20, а ты тут кнопки жмёшь...   :)
Указание в профиле своего местоположения ускоряет приход помощи в несколько раз!!!! :)  :D
t-r-a-k-t-a-r
Походу самоделка-переделка, у 3307 не может быть баллонов,они на 3309.
чуйконатор
г.Сердобск Пензенская обл
Ваня Страдивари
Тут пензенских много.
Заполни свой профиль получше.   :)
Ваня Страдивари
чуйконатор
профиль изменен!? Но с тормозами я еще не разобрался!)))
Ваня Страдивари
http://www.autoezda.com/tormoza/189-systor.html
В документах твоя машина 3307 или 3309?
На впускном коллекторе двигателя есть штуцер ( возле 4-го или 8-го цилиндра. точно не помню). к нему подходит шланг от вакуумного усилителя. Проверь этот шланг. Вакуумный усилитель у тебя в раме, в районе КПП.
чуйконатор
Я не думаю что ее переделывали. На ней только все глушили(малый круг охлаждения, карбюратор, из вакуумных тормозных шлангов торчат болты, дабы заткнуть дырки. если выкинуть баллоны  и собрать по схеме газ 53, что я теряю?
Ваня Страдивари
Если всё, что должно работать будет работать как надо, то ты ничего не потеряешь.
чуйконатор
эта схема похожа на мою систему, где нарисован фильтр этот шланг с пластиковой гайкой  просто весит, но в этой системе воткнуты баллоны. Может у меня был компрессор? штуцер есть. на раме стоят два усилителя. Рядом с одним с права стоит баллон, второй стоит под кабиной с права(по ходу автомобиля) с лева под кабиной весит шланг видимо для фильтра(как я понимаю) на правый вакуумник шланг заглушен! Пи,,,,ец я запутался. У меня легковая додж я в ней больше понимаю. Мне бы человека который мог бы все сделать!
дело в том, что ничего не работает. Тормазов ноль.
Ваня Страдивари
Фотки бы посмотреть.
чуйконатор
постараюсь завтра скинуть.
зачем вообще нужны баллоны?
мне с тормозами вообще везет, купил погрузчик там их то же нет!
edcar
Такие приблуды есть ? :)
В РОССИИ всё бывает ! :) ГАЗ 3507 ( 3307 борт ) Даже типо евро 3 :)
AHдрей
чуйконатор
компресора нет. вакумники есть но выгледят подругому. Завтра сфоткаю  свои.
нихрена не понял на этих схемах. Полазил по ним но похожего не нашел в этом месеви.
