efim_tula
ГБЦ для 406 405 409 производства TANAKI, что за зверь??? Отзывы.
старичёк
Ставил такую одному клиенту,всё гуд . непонравилось одно болты на бугелях сырые, видать от дурака сделано чтоб резьбу в гбц не срывали . От ЗМЗ болты не подайдут проверено. Себе если соберусь ставить подберу болты калёнку.
Изменено пользователем старичёк
gazelist56
Катаюсь на этой башке, уже 1000-ю прошел, из плюсов, когда первый раз завел, то не поверил ушам - звук как на иномарке, посвистывают пружины, правда сейчас уже меньше, давление конечно же сильно поднялось с 0,8 до 1,5кг/см2, кстати заметил интересную "китайскую" фичу - на бошках змз в бугелях (крышках) распредвалов - выточка под масляный канал квадратная и довольно крупная, а у китайских полукругом и гораздо меньшего размера - может отсюда и давление отличное, ещё понравилось пятибугельное исполнение, в отличии от змз с трёхбугельной, две пружины на клапан и отличное зеркальное исполнение постелей распредвалов. По ощущения резвее стала и на бензе, и на пропане., может пару кобыл и добавилось. Кто решил брать - берите ничего страшного в этой башке нет. Как будут проблемы отпишусь.
П.Сы Не забудьте купить шпильки ГБЦ - в комплекте их нет. (Пришлось под заказ заказывать, да ещё и не в каждом магазе есть - и это в Питере, так, что заказывайте заранее.) Если берёте бошку для карба, как я к примеру, то прикупите себе датчик фазы - хоть он и не понадобится, однако дырку прикрыть надо)
клапаны притирал? или поставил как есть?
glu63
зачем притирать, она же новая.
Я поставил, завелась с. пол пинка, шепчет.
KAE
Пару лет назад установил  такую новую (!) ГБЦ  на машинку. Спустя пару минут МИКАС-11 выкидывал ошибку и отключал форсунку. Пришлось снять головку. Провел тест на прилегание клапанов. Пришлось все(!) седла  перешлифовывать соосно с направляющими втулками. После проведенных работ претензий к работе двигателя не было. Давление поднялось.
SETRIX1985
Пару клапанов рассухарил, фаска чёткая, притирки не требуется, но лучше проверить перед установкой.
Александр11
Получается что при покупке,перевернул голову клапанами вверх налил керосина и посмотрел текут или нет.
Den_
Я поставил ТАНАКИ, вроде пока нормально. Год прошел. За год проехал немного, тысяч 20-30 думаю
Rus69
У меня тоже танаки стоит. Ставил без притирки клапанов. Пробег 52000 все работает отлично, мне нравится...
Rus69
Внесу ложечку дегтя в бочечку. Пробег 85т км на холодную появился дымок(синий), после прогрева не видно. Так как решил переделать свой 405 в 409 при разборке тряхну и головку, думал может сальник слетел. Разборка головы показала, что сальники все не месте но задубели. Клапана и седла в норме. Купил Витю Реинза, чуть терану клапана, соберу, и будет гут.
Vovka31
Короче сальники не качественные стоят? Седла не сильно просели? Машина на газу?
Изменено пользователем Vovka31
Rus69
Машина ездила на газу, где то 65тыс.на 2м поколении, потом поставил впрыск(4е)... Седла и клапана почти в идеале, а вот сальники голимый китай, придубели злодеи.
Санек71rus
ставил выпускные клапана фирмы танаки, 100 тысяч отходили они вполне хорошо на газе. сейчас отремонтировал бошу, отфрезировали седла и поставил такие же на выпуск, на впуск наши
Rus69
Завтра седла фрезеровать буду, металлокерамика а фаску мм 5 набило..
alekss77
купил танаки в сборе с клапанами, через 28 000 вылез кулак дружбы...разобрали и нашли причину - выпал клапан в камеру и ессно все полетело к чертям. Причину выпадения тоже обнаружили -  "буртики" которые держат клапан имеют сильный износ, стачиваются. Почти на всех сухарях была такая проблема. Может мне не повезло, не знаю.
Может гидрокомпенсаторы задевают тарелки?
Gaiber
Поставил ГБЦ Танаки с тремя прокладками Е3 на свой ЗМЗ 405е2, проехал уже 2000 км. Машину не узнать, появилась тяга, двигатель стал ровно работать. А старая ГБЦ которой было более 9 лет, пиленная, перепиленная уже не выполняла свою задачу. Также поменял распредвалы, цепь, звездочки, гидрокомпенсаторы, новое масло, фильтра а также Супртек.
Владисон
Gaiber, а как ты отважился на сразу ТРИ прокладки евро-з ?? Блок ровный бы?
И ещё вопрос, поршни не сильно ушатаны были? Какой пробег?
Rus69
Собрал свой 409 с подремонтированной головой , немного выводов: немного поддымливало двигло не из за головы а из за небольшого задира в третьем цилиндре.ну да ладно , новые сальники и протёртые клапана хуже не будет. Пробег после сборки 12000 км.все Гут, компрессия везде ровная , тяга отличная, я доволен...
SETRIX1985
а как ты отважился на сразу ТРИ прокладки евро-з ?? Блок ровный бы? И ещё вопрос, поршни не сильно ушатаны были? Какой пробег?
По идее и надо три ставить, но и две неплохо ходят. Про головку, Пробег 37000км,(пропан) никаких проблем.
Полюбому брак, мне продаван дал год гарантии.
Изменено пользователем SETRIX1985
Rus69
АААА парни жестьь щас будет бочка дегтя в ложку меда...
15 тая тысяча пробега нового двигла, решил глянуть уровень масла,на щупе ноль, долил литр, ноль, долил еще литр появился уровень, были две поездки на три тысячи км.отменить нельзя затарился маслом и рванул, в итоге еще три литра как с куста...сегодня решил разбираться,снял крышку головки посмотрел ,сразу увидел 4 слетевших сальника, все разобрал в итоге на месте оказались всего 3 и то держались еле еле,остальные болтались как .,.. Бошку снимать не стал менял все на месте,поставил проверенную Рубену .
Вообщем вывод парни не ставьте Витю Рейнза амно это еще то, не приживается оно на змзшных моторах...из за него 5 часов гемороя и млин спина болит ... :-)
Vovka31
Короче претензии к сальникам, не к ГБЦ?
Maks52
А может Витя и непричем, если посадочное место "просажено" или сальники установлены были абы как
Rus69
Да, за тот небольшой пробег где то 17 т.км.состояние резины или из чего там они сделаны меня не особо впечатлило(слегка придубела)
Ставил сальники сам,эту процедуру делал не раз и для себя,так что ,,абы как,,для меня не приемлемо...
Думаю что вся причина в материале сальника,а не в ГБЦ так как те что еще не слетели держались на ,,честном слове,, первые сальники что стояли с нова я еле выдрал,...
Gaiber
Три прокладки рекомендовал мастер, потому что поршня у меня Е2, рассчитанные под прокладку паранитовую. Поршни вроде нормальные. Пробег после капиталки примерно 140 тыс. км.
SETRIX1985
Про головку, Пробег 59000км,(пропан) никаких проблем.
