Sloboganin
Пропан на ЗМЗ-402
grey
alkaed, Связь есть между Богатой смесью и зажиганием по-позже. Богатую дает насос ускоритель, а по-позже вакуум-корректор. А поскольку насоса нет, так и ненадо делать познее. Следовательно мона глушить этот дивайс... Это моя логика, если сможешь, прокоментируй.
Корректор нужен только для того, чтобы при резком нажатии тапка в пол, небыло детонации...
grey
Погоди, мы вроде договорились рассуждать о применении ГБО (газа) как топлива, а не бензина; на газе у нас никакого ускорительного насоса нет.
Правельно, поэтому и корректора ненадо.
Видишь как все просто... :)
grey
:blink:
С какой это радости то? Ведь на газе нет компенсации обедненной смеси в итоге поджиг топлива будет происходить раньше, чем нужно.
Т.Е. детонации боишься? :D
olur
Я конечно дико извиняюсь,но вакуум на трамблере на газе работает.
grey
Да нормально, присоединяйся...
"Работает" в смысле как? Тапок в пол и полчаем бубнеж в выхлопуху и догорание газа в ней? А ты пробовал с заглушеным ездить?
grey
Вот я вижу, по косвенным показателям, что есть как и сторонники, так и противники этой теории. Прошу высказатьца всех. Потому, что результат обсуждения может привести к неожиданным выводам!
П.С. Под..нуть никово не вобираюсь, самому интересно.
olur
Завтра заведу пепелац и попробую поотключать все трубки(воздушные). Но при отключении трубки с трамблера, мой двигун начинает подколбашивать- ставлю на место ровненько.
grey
при сбросе вакуума с трамблера надо на децл зажигание раньше ставить...
olur
А прогар клапанцов от раннего?
АЛЕКС89
Так и есть,при сдергивании шлангочки зажигание становится позднее,отсюда и подколбашивает движок.
К чему сводится смысл сбрасывания шлангочки?
grey
Для газа отключаем вакуум корректор...
АЛЕКС89
Я понял что для газа! Я не понял смысла этого отключения! Если скинешь шлангу то двигатель будет работать на постоянном зажигании! ДЛЯ ЧЕГО???
grey
АЛЕКС89,
Предыдущие две страницы, рубились с alkaedом вчера прочитал?
Вот идем в горку и давим педальку в пол, зачем нам в этот момент зажигание позднее?
Изменено пользователем grey
АЛЕКС89
АЛЕКС89,
Прочитал! Рубились с пустого в порожнее!! Так в чем смысл?
olur
Экомия пропана 25 литров на сотню :)
Если отключить все шланги 35 литров.
АЛЕКС89
Так в чем смысл?
Ввиду того что ни одного ответа не поступило то можно сделать вывод что смысла нет!
grey
Вопрос вынужден повторить, так как ответа не получил.
АЛЕКС89
grey, Ты загадками не говори! Я вот лично не знаю зачем тебе позднее зажигание!!! Поэтому и задаю вопрос!!! Объясни по нашему по колхозному по простому безо всяких умных слов которыми вы вчера оба сыпали ,ВОТ Я СНЯЛ ЭТУ ШЛАНГУ ПОТОМУ ТО И ПОТОМУ ТО,иначе счас и эта тему растянется из простого вопроса страниц на 10-15 и смысла так никто и не поймет и не узнает. Объясни популярно,может и я тогда эту шлангу сдерну и скажу тебе спасибо
olur
я так понимаю физику процесса-при увеличении открытия дроссельной заслонки увеличивается разряжение в карбе,которое подается на трамблер, увеличивая опережение угла зажигания. тем самым как мне думается имеем больше тягла. считаю что снимая трубку мы делаем только хуже(нужно ли раннее зажигание на холостых?).
АЛЕКС89
Так вот вроде и я считал до вчерашнего дня тоже самое,теперь сижу весь в панике и внятного ответа жду. :blink:
АЛЕКС89
чтобы резко обедненная смесь (ведь воздуха мы теперь подаем больше)
А откуда у нас берется больше воздуха?
olur
где виновник торжества? пусть свою версию выдвигает.
olur
Так зачем нас товарищ вводит в заблуждение? Отсоединяйте и усё....
olur
Ты ж профессиональный п**дабол, а я нет. Как я могу объяснить, что изобретатель вакуум корректора и карбюратора идиот?
olur
Кажется я вел к тому,что отключать корректор не нужно.Я идиот поэтому?
