Дядька Дениска
ГАЗон Next
Штабелер
Как похолодало, давление воздуха в 2м контуре стал показывать 6.5 в 1м 7 АТМ. И так одинаково на двух машинах. У всех так?
Примерно такая же картина. +/-
С приходом холодов давление чуть чудить стало, раньше во время накачки полоски индикатора только увеличивались, а сейчас пляшут в обе стороны.
Wladimir77
Всем привет!
Взял себе нового газона. Пробег 1000км)
Вопрос по кпп..первая и задндяя практически всегда с хрустом. Причем неважно два выжима или три, стоишь или едешь) Очень редко без хруста. Очень напрягает когда груженый в горку со второй трогаться.
Я конечно понимаю, что без синхронов...но не на столько же...
У всех так или надо ехать по гарантии делать?
И еще вопрос по подкачке колес. Первая машина с пневмо тормозами... куда можно подсоединить шланг и что для этого докупить?
L2140
год выпуска?,  модификация КПП?  на заднем картере выбито
Олег Ф.
Вывод  для подкачки колёс расположен на блоке подготовки воздуха, слева под кабиной, первую и заднюю включаю через вторую.
Wladimir77
10.2018г.в.. Машина на метане, колеса 19,5(СИТИ).
На заднем картере только завтра смогу посмотреть...
Вовик
На столько. 1 и З.Х не синхронизированы. Сломаешь эту,ставь 6J70t. Она 6ст и момент больше держит,как раз под раздушеный 534
Wladimir77
Этот прикол знаю...не работает. Все равно хрустит в 70% случаях.
L2140
10.2018г.в.. Машина на метане, колеса 19,5(СИТИ). На заднем картере только завтра смогу посмотреть...
не надо! всё ясно. Учитесь, привыкайте.
Олег Ф.
Надо просто быстро манипулировать рычагом, ткнул вторую, и моментально перевёл в заднюю. Первую включаю только с места, когда сильно гружёный на мягком грунте либо в гору, а так обычно со второй стартую.
Wladimir77
А сколько давление надо держать? В книжке вроде где то находил 5,9?
Олег Ф.
В книге всё описано, но там по минимуму дано, в реале надо качать больше, смотря какой вес возить. Я около пяти тонн частенько вожу, поэтому качаю перёд 5.5, зад 6.5, колёса на 19.5.
Wladimir77
Спасибо попробую.
Олег Ф.
У тебя наверное джойстик, не знаю, как с ним будет, у меня простая кочерга, и ещё сцепление нужно выжимать обязательно полностью.
Wladimir77
Я поэтому и спрашиваю, а то пожрет резину по-книжке. Практика и теория разные вещи.
А как сейчас с весами на среднетоннажные машины? По полной массе не штрафуют, только по осям?
52RUS
Wladimir77, первую и заднюю включал на валдае через вторую. Второй вал остановил, включил передачи. Сто выжимов вообще не помогут
Подкачка на модуляторе, Олег тебе правильно написал
Не работает может потому как надо скинуть воздух до 6атм чтобы начал качать компрессор. Так на валдае точно было. Если скинет модулятор воздух наполнив систему, то на подкачку не идет давление, чуть только шипит. Вообще по делу сделай с ресивера подкачку, с модулятора не удобный алгоритм работы, намучаешся
Это надо было узнавать до покупки))
Олег Ф.
По весам не знаю, я если и ездил с превышение под рамками, то с очень небольшим, перегрузы это не моё.
Wladimir77
Джостики из-за санкций теперь не ставят как мне сказали менеджеры... Комплектующие не могут поставить.
Так что у меня все как у всех.
Wladimir77
Да, я тоже не перегрузер...думал машина будет около 4 тонн, а по птс она 3515кг...
Вот теперь очкую)) и интересуюсь у более опытных))
52RUS
Wladimir77, так некст вроде полной массой 8700? Нет разве ?
Wladimir77
Да. Я про грузоподъемность.
Олег Ф.
Мой Газон не тяжёлый, пятиметровый стандартный заводской кузов с нарощенными половым шпунтом бортами, без тента и каркаса он весит примерно 4200 в реале, на металлоприёмке проверено, значит по закону я могу на нём возить 4500, хотя часто приходится 5 тонн, иногда чуть больше. А у кого шестиметровый со шторой, то там все 5 с половиной тонн собственного веса будет.
52RUS
Это я понял. Он у тебя 5200 весит? По птс
Олег Ф.
По ПТС собственная масса 4130.
L2140
Джостики из-за санкций теперь не ставят как мне сказали менеджеры... Комплектующие не могут поставить. Так что у меня все как у всех.
на ГАЗонах джойстик Российский.
в газелевском джойстике тойота и форд. Они что ушли из России?
GRAF
Потёк ТНВД. Причём вечером поставился никаких проблем, а с утра только завёл и такая струя соляры в моторный щит забила ... На улице -15, нашёл сервис а с тягачом засада случилась, в  общем доехал сам с текущёй соляркой. Будь проклят конструктор кто придумал крепление ТНВД - провода, шланги, мозги и главное третий болт крепления со стороны блока!!! Без мата никак. Обязательно фен при разборке пластиковых трубок (на улице в минус без него снять нереально). В Луидоре ремонт 4600 и два сальника Бош 25*36*7,3 и 25*37*7 1330, итого 5930
