Дядька Дениска
ГАЗон Next
L2140
Потёк ТНВД.
с утра только завёл
замёрзло топливо/конденсат или слив где-то передавило
GRAF
Воды нет, обратка чистая. При разборке мастер сказал что немного перекосило сальник. Вероятная причина перебои при подаче топлива. До этого мучался неделю, выезжаешь на трассу и начинается дёргаться, чек, обрубает тягу ... 200 км за 14 часов добирался 35км/час. Сначала по ошибкам выдавало датчик положения коленвала, поменял не помогло. Потом показало забитый фильтр грубой очистки топлива, провёл ТО не помогло. Вскрытие фильтров показало что они непричём. Снял топливозаборник а на нём пластиковая сеточка сместилась и дном перекрывала топливозаборник, срезал трубку на 45 градусов и всё прошло. Так что думаю это последствия этой дерготни.
Wladimir77
Это я понял. Он у тебя 5200 весит? По птс
Да, 5185кг пустой.
Штабелер
на ГАЗонах джойстик Российский.
в газелевском джойстике тойота и форд. Они что ушли из России?
У меня есть подозрение, что все пюсы джойстика, а это в первую очередь снижение вибраций и легкость переключения передач, могут быть омрачены одним существенным минусом, это ограничением места для правой коленки, т.к она может упираться в корпус джойстика.
Dima-420
Потёк ТНВД. Причём вечером поставился никаких проблем, а с утра только завёл и такая струя соляры в моторный щит забила ... На улице -15, нашёл сервис а с тягачом засада случилась, в  общем доехал сам с текущёй соляркой. Будь проклят конструктор кто придумал крепление ТНВД - провода, шланги, мозги и главное третий болт крепления со стороны блока!!! Без мата никак. Обязательно фен при разборке пластиковых трубок (на улице в минус без него снять нереально). В Луидоре ремонт 4600 и два сальника Бош 25*36*7,3 и 25*37*7 1330, итого 5930
Привет какой у тебя пробег уже что такие болячки начали вылазить?
L2140
дак это (сетка и лёд) не возрастные неисправности
GRAF
Пробег нипричём, немного прояснил ситуацию. Сальники выдавливает при любой проблеме в обратке. В моём случае скорее всего замёрз конденсат при резком похолодании, а бывают пережатые или расслоившиеся шланги обратки.
Scan601
Здравствуйте, знает кто нибудь почему заморгала лампа (P) без лампы стоп. На ходу еду, она моргает хаотично, как будто где-то провод отваливается на нее
sergey.62
Уровень тормозухи в бачке посмотри.
Scan601
Остановился посмотреть,а там и датчика нет на бачке. И антифриз в уровне. (Р) теперь просто горит. На полет не влияет
Scan601
От какого провода или концевика работает эта лампочка?
Илюх
На газоне? Смешно :-)
Scan601
Это может быть один из проводов которые подходят к рессивирам под кабиной ?
B.V.A
Нет.. капай дальше)..
Scan601
Пошатал провод на крану за мостом, погас ручник, хорошо если из-за этого. Приеду домой вскрою посмотрю
B.V.A
Как вариант.. он.. провод датчика.. ручника..
А на риссиверах эт на манометры..
Scan601
Прошел уже 400 км , не разу не засветился. Значит он. Там очень агрессивная среда
andrey83
На работе пригнали ГАЗ 3309(техничка) с ЯМЗ 534 . На стекле есть бумажка с залитыми жидкостями,но вот какое моторное масло залито никакой информации. Напишите пожалуйста какое масло залито с завода.
B.V.A
Если долить.. то лей любое.. без разницы миниралка или полусинь.. всё будет норм..
andrey83
Как вариант на крайний случай,но может у владельцев есть конкретная информация
Олег Ф.
Я тоже купил полтора года назад Газон новый, и там масло было посередине между метками, нигде инфы не нашёл о заводской заливке, поэтому добавил около литрухи Лукойл-Авангард-Ультра.
L2140
ЯМЗ льёт 15w40 Лукойл Авангард Ультра (инфа на конец 2016г)
andrey83
Спасибо
Олег Ф.
Тогда ещё хотелось бы знать марку антифриза залитого на конвеере, машина сентябрь 2016-того, цвет жидкости в бачке красный.
L2140
счастливчик. У некоторых прозрачный. :D
не подскажу.
