FirebladeF4
бензонасос, аварийка, щиток приборов и фары О_о
zenya
ну сидя за рулём по ходу движения вперёд.
Странно почему ее у тя там нет
zenya
FirebladeF4
ну примерно так я и сделал, но та даже следов массы нету, где она должна быть.
zenya
Ну я же написал ПОЛТЕРГЕЙСТ :rolleyes:
mill
Кто обьяснит - вынул одну подкапотную релешку - машина перестала реагировать на ключ зажигания - вставил обратно - не сразу но завелась с целым букетом ошибок 1632 1634 0480 0606 0628
Ошибки сбросил - все ок стало!
Что за релешка - за что она официально отвечает? Провода подходят толстые - черный и фиолетовый (лиловый)
Релешка крайняя справа если стоять лицом спереди машины к мотору (против кода движения)
Изменено пользователем mill
Spas750
Вообщето реле стартера, а на евро-3 ЭБУ связано с этим реле.
mill
Может я чегото не пойму - но реле стартера находится на стартере? Я его лично разбирал и менял!
Gазелеvod
разбирал ты втягивающее реле а это разгрузочное!
mill
Еще и разгрузочное чтоли? А функции у него тогда какие?
оох
Возможно втягивающее много потребляет, поэтому, что бы не сжигать цепь от замка и до замка зажигания и установлено реле стартера, которое удачно вытаскивал : )
t-r-a-k-t-a-r
А подробней можно,как реле стартера связано с ЭБУ,приходилось ездить вообще без релюхи,никогда не вылазили ошибки,а вот если вытащить хоть одну из 3-х других,то ошибки вылазят.
Spas750
Разгружает замок зажигания и запускает втягивающее, там ток большой. А ты знаеш что во втягивающем две обмотки, одна пусковая, одна удерживающая, так вот пусковая обмотка подключается последовательно через всю обмотку стартера, а когда втягивающее сработает, она просто напросто замыкает и удерживается второй обмоткой.
А ты разьем с ЭБУ вытащи и попробуй завести, реле будет молчать. Сделано для блокировки стартера во время работы двигателя. Эта же система сделана на Шниве и Приоре.
t-r-a-k-t-a-r
Завтра попробую :huh:,а для блокировки стартера существует замок зажигания,как и на всех других машинах.
Spas750
Это для страховки, вдруг на автозапуске работает.
Ваня Страдивари
Проверяйте предохранители. Особенно на АКБ.
mill
Это знаю :) Я тебе даж могу сопротивления обмоток сказать :)
Да! Разобрался - реально одна из релешек тупо на стартер замкнута одна на бензонасос ну итп!
Только я не пойму - на схеме 40522 эта релешка напрямую от замка зажигания и на стартер!
И тем не менее - тупо подав плюс на провод в замке зажигания который идет к стартеру - ничего не происходит!
Нужно хоть на секунду сначала плюс на зажигание подать и только потом  в течении 10 сек работает стартер! Чудеса какие то!
mill
Если разьем с Эбу снять - то и катушки и форсунки и все остальное будет молчать - понятно что не заведется!
Вообще включение стартера при работающем моторе не приведет к повреждениям - во первых на стартере стоит обгонная муфта, во вторых там хитро зубья нарезаны типо не воткнешь когда разница скоростей большая - как на коробке - попробуй с 4ой на первую перейти!:)
Spas750
Мы разговор ведем не "про заведется", а что стартер работать не будет, на 40522 все на прямую, на 40524 через комп, а насчет повреждений, разлетаются только в путь, не раз чинил стартера после этого, зубьев нету. Может раз, два проканает, но как попадет.
Александр Ефременко
Здравствуйте.Ищу датчик топлива эбн погружной На Соболь двс 4216.Подскажите где купить или каталожный номер? Спасибо
lis45
Добрый день коллеги! Кто может сказать где искать причину исчезновения питания на бензонасос? Релюшка и предохранитель в порядке!
СергейН
В колодке модуля бензонасоса проверь. Там фишка есть.
lis45
Реле которая под капотом?
СергейН
нет, на самом бензонасосе, на баке, возле трубок.
Gazecus59
кажется крайняя :D
