Владимир159
Проблема с давлением масла Cummins
aleks2
У меня 1,8-3,8
jeka1981
16 минут назад, jeka1981 сказал:
на авито полно их
  • Спасибо 1
L2140
сечение трубы какое-то дико огромное
B.V.A
Гы гы гы.. кулибин.. прикольно..  шайтанЖелезяка..
а в целом норм.. газелевскому бы камню объём масла бы поболе, литра на два - три, и было бы вапще сказка..
Vovchikk
Сдаётся мне, недолго эта труба продержится на одной сварке. Других поддерживающих креплений вроде незаметно.
Кислород
До думали железный поддон сварить. А сливную пробку сбоку приварить не смогли. Поддон то с наклоном стоит, масло не полностью сливается.
Что скажите? По моему фигня.Этот клапан отвечает за максимальное давление.
Ерунда, если только клапан не может закрыться почему-то.
Так то этот клапан ниже 3кгсм уже закрыт наглухо, сильнее давить на него смысла нет .
А вот если помешать машине работать можно без масла остаться или и без тосола.
Олег Ф.
Я 10 лет отъездил на Камминсе, и даже не знаю, какое в нём давление, прибора то нет , только лампочка.
2 минуты назад, Олег Ф. сказал:
Лет шесть то же не знал.Потом поставил механический датчик.
L2140
5 часов назад, Alex030569 сказал:
Что скажите?
По моему фигня
способ поднятия давления поджимом пружины реальный. Например,при снижении жесткости пружины.
В данном случае  не озвучена причина этих манипуляций и не произведен замер давления до и после на одном и том же масле при одной температуре. Такчто эффективность его оценить не возможно.
3 часа назад, L2140 сказал:
Я думаю ты заблуждаешься.Редукционный клапан предназначен для стравливания лишнего давления.Без него выдавило бы все сальники.Увеличивая жесткость пружины,мы увеличиваем давление,на котором клапан должен открыться и скинуть лишние давление.А открывается он или 3 кг/см или на 5 кг/см(надо уточнить,у разных моторов они разные).Другими словами мы не добьемся того,что бы на холостых оборотах поднялось давление за счёт увеличения жёсткости пружины(подкладывание шайбы).
Например клапан если плохой и его прижать сильнее?
Хотя он же не резиновый .
Это все равно что пытаться сильнее включить свет и нажимать на включатель ногой.
L2140
3 часа назад, Alex030569 сказал:
 ты заблуждаешься.
нет
для поддержания давления!
сальники к счастью под давлением не смазываются, и узлы смазываемые под давлением не уплотняют, ну да ладно. Будем считать, что речь про уплотнения: кольца, прокладки, герметики. Которые действительно давление держат.
Дак вот,есть обратная сторона "без него" - это отсутствие или пониженное давление, зависящее от масштаба "без него".
@L2140 советую изучить работу редукционного клапана.
L2140
29 минут назад, Alex030569 сказал:
не актуален совет.
На 402 этот клапан можно было поджать, устройство было такое, дальше на 406 уже редукционные клапана были с боковым отверстием слива масла из клапана, в них уже нету смысла в усилий пружинки если давление ниже нормы.
Клапан просто закрыт,и сильнее закрыть его не получиться
Хоть и переделали, но осадочек остался:biggrin:
zhn36
на евро 5 моторе с камнем пошел, модернизированный клапан редукционный, можно его поменять только, без замены маслоплиты. проблем с ним нет.
развели дискуссию
Изменено пользователем zhn36
aleks2
@zhn36 чем клапан е3 отличается от е5? Менять его и на е3 можно если вытащиш.
L2140
15 минут назад, zhn36 сказал:
ну-ну. Плунжер и пружина снимаются. Но ведь корпусом /седлом регулятора является передняя крышка.
К тому же новый короткий плунжер не относится к евро 5ому,а ставится во все, соответствующе измененные, газелевские крышки ISF с определенной даты. И отдельно не продается,наверно,как и старый
zhn36
@aleks2
42 минуты назад, zhn36 сказал:
развели дискуссию
Клапан стальной с цементацией.Как думаешь,если на нем пошли риски и выработка,то что будет с плитой алюминиевой,в которой находится этот клапан? Я о том,что менять этот клапан нет ни какого смысла.
L2140
13 минут назад, zhn36 сказал:
@aleks2
также после грязнуль из другого сервиса, насравших проволокой от щётки в свежесобранный е4 с такой крышкой пропало давление из-за отказа регулятора.
aleks2
@zhn36ну так от человека зависит,поэтому не хожу по автосервисам хотя если честно признать стало много хороших.
Поменял поддон.Ставил б/у.Естественно опрессовывал масляный заборник.Давление не изменилось.Значит все же из за масла это.При 0 градусов сразу поднимается стрелка манометра.А вот после ночной стоянки при -17 на улице,стрелка стоит секунд 8,потом медленно поднимается.
Теперь могу с уверенностью сказать,что при треснувшем маслоприемнике,стрелка поднимется примерно на 1,5-2 очка и будет прыгать туда,сюда.
