Grizly 3 Опубликовано 30 сентября, 2013 Добрый день, Друзья! в пользовании имею газончик 2011 245,3, Точнее как он правильно называется ГАЗ Чайка Сервис 2784 Е2, все смеются типа Чайка :D :D брал неновым, сразу рулевой редуктор голову кружил - налево нормально - направо не крутит, иногда нормально, сечас еще люфтит на треть оборота - вообще как я знаю у них у всех гидрач так себе - думаю поменять или как может кто знает? Слышал от Зилка ставят, может кто видел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей .29 0 Опубликовано 16 декабря, 2013 там в продольной тяге есть болтик м 8 который передвигает золотник там его разбило или срезало гайку . в одну сторону вертит хорошо потому что рулевой палец корпусом непосредственно на золотник а вот обратно его тянет тот самый болт вот такая может быт оказия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaly1982 48 Опубликовано 25 декабря, 2013 там в продольной тяге есть болтик м 8 который передвигает золотник там его разбило или срезало гайку . в одну сторону вертит хорошо потому что рулевой палец корпусом непосредственно на золотник а вот обратно его тянет тот самый болт вот такая может быт оказияНе совсем правильно. Если срезало гайку, пропадет усилие налево. В конструкции есть хитрая гайка, кот. Поджимает передний палец. На ней должна быть юбка 2 мм, на которую опирается золотник. Если она расвальцована разбита или развальцована, то золотник не перемещается на нужное расстояние, усилия нет. У меня так было с новья. Только недавно разобрался.Будут вопросы, отвечу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
