alex101100
Блок предохранителей замена.
sasha71
Не смог сегодня найти питание фонарей освещения заднего хода. Не подскажете номер предохранителя? Никак книжечку не куплю ,и крышку предов потерял. Авто у меня 2003 г.
Леха306 52
Он вместе со спидометром, ищи в пучке, если на датчик плюс не подходит.
sasha71
Спасибо ,точно и там проблема все потухло.
Леха306 52
Смотри там частенько этот пучек на глушак ложится!
РОМАН 31
Куда какой предохранитель на старой газели. Тыкните меня носом. Спасибо
Леха306 52
https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_402/electric3.jpg
sg33
тут на днях маленько дымок пошел из предохранителей ,плохой контакт предохранителя на габариты,вообщем устранил,блочек так вынутый на проводах и висит,все трогаю,и обнаружил еще проблемку,первый предохранитель на кмпсуд,  с обратной стороны блока где втычки есть две свободные папы(они самые первые)очень силь греются.че может бать такое,все клемы зачистил поджал,все равно греется
edcar
Во блин ! Я вроде никогда за грамматику не бился , но такое , да на одном дыхании . В школе учился  , хоть начальной ?
Ещё не встречал здесь , такого мастера запятых :)
sg33
а то мысль уйдет :D
шурик 60
sg33, Наверное стоит это почитать  не контакт может быть в месте обжатия нитей провода и клеммы.
Соболь 172
Народ помощь нужна. Пропал свет (ближний дальний), габариты есть. Даже дальнего "моргунчика" нет, и не горит подсветка ЦПС. Вся остальная подсветка (приборы и печка) есть. Печка сама работает, преды все целые.
Чё за фигня?
t-r-a-k-t-a-r
В верхнем блоке предохранителей,пред №5 смотрел?Ну или кончился ЦПС.
Соболь 172
Преды все целые (проверял все тестером), склоняюсь к ЦПС. Хочу всю проводку переделать под панелью.
Соколик777
парни подскажите за что отвечает блок плавких предохранителей которые стоят около акумулятора.особо интересует нижний . или первый как сказать .иреле поворотов где стоит .помоему оно згорело .повороты горят не мигают.
В коробке у тебя всего должно быть  два преда,(на бизнесе экономия по ним)и эти преды отвечают за все,они просто проводку делят по полам.
А реле находиться на бизнесе под рулем.разбирай рулевую консоль,под рулем увидишь маленькую черную коробочку,это и есть реле поворотов.
Вот на фото видно под переключателем поворотов.
https://fotki.yandex.ru/next/users/toyota0007/album/253754/view/601901?page=4
Соколик777
Старина большое спасибо ,усек по реле .а преды. Умения их четыре
Райт
Приветствую! Кто-нибудь может подсказать, контакт можно купить отдельно и установить?
11 минут назад, Райт сказал:
можно.но или оптом они продаются,от 100 штук,или упорно ищи в вазовских отделах,там выше шанс найти.их обычно "лирами" обзывают.в калиновских и далее блоках водятся.
Райт
1 минуту назад, Crady сказал:
Спасибо!
РИЕ
Добрый день!
Кто-нибудь ставил себе ПАЗовский БПР 5-4.02? Где они хоть продаются? В нашей деревне днем с огнем не найти. "Детали ГАЗ" теребить, чтобы привезли?
Тыц
Валерий(69)
1 час назад, РИЕ сказал:
Добрый день!
Тыц
Это плавкие вставки, чем тебе газелевские хуже?
РИЕ
1 час назад, Валерий(69) сказал:
4. А здесь 5+4 флажковых. Больше возможностей разделить питание.
Что силового можно навешать,если 4 планок не хватает заводских.Тут на планку больше.
Валерий(69)
5 часов назад, Toyota007 сказал:
Есть вообще только  два. По сути это разделение на группы потребителей и особой роли это не играет. Если разбить еще больше, то плавкая вставка может не сработать.
РИЕ
8 часов назад, Toyota007 сказал:
Александр, Вы счастливый человек! На бизнесе фары включаются через реле.
Чтобы сделать ближний и дальний через реле, нужно откуда-то питание притянуть.
Разгрузочные реле на замок зажигания...
Электровентилятор - надо его предом защищать?
Какое-то мало-мальски доп.оборудование. Даже несколько розеток. Надо защищать?
Можно, конечно, все повесить на салонный блок. Долго он протянет?
