Алек@андр 0 Опубликовано 7 октября, 2013 Белый дым из трубы на Cummins. Движок прогрет был до t 60 С и идя в гору на 1 передачи дымина валила белая как у паровоза потом все проходило. Появляется только на подъемах после стоянки. Может кто с этим сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 8 октября, 2013 Белый дым из трубы на Cummins. Движок прогрет был до t 60 С и идя в гору на 1 передачи дымина валила белая как у паровоза потом все проходило. Появляется только на подъемах после стоянки. Может кто с этим сталкивался?Мотор Е3 или Е4? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алек@андр 0 Опубликовано 8 октября, 2013 Е4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 9 октября, 2013 Возможно влага (если дым белый и быстро исчезает), если с синевой и долго держится в воздухе, то это не сгоревшее топливо/масло. В другой раз попробуйте занюхать его, если запах сильно едкий, то это топливо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зяма 1 Опубликовано 9 октября, 2013 Не знаю как на каменсах а раньше когда на валдаех стояли топливные насосы утн4 была проблема зажиганием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алек@андр 0 Опубликовано 9 октября, 2013 Возможно влага (если дым белый и быстро исчезает), если с синевой и долго держится в воздухе, то это не сгоревшее топливо/масло. В другой раз попробуйте занюхать его, если запах сильно едкий, то это топливо. Валерий может и влага все происходило после двух суточного похода по реке на пароме. Идешь в подъем дымина стоит белая , как забрался постоял немного все проходит и больше по трассе не появляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алек@андр 0 Опубликовано 9 ноября, 2013 Больше ни кто ни чего не посоветует? А то сегодня обратно проявился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 9 ноября, 2013 Больше ни кто ни чего не посоветует? А то сегодня обратно проявился.Он у вас не постоянно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Просто Дед 12 Опубликовано 10 ноября, 2013 Появляется только на подъемах после стоянкис заведённым двигателем? При работе дизеля на холостых оборотах д\т полностью не сгорает и впитывается в сажу в выхлопной трубе. при появлении нагрузки температура выхлопных газов поднимается и начинает испаряться соляра. Отсюда и белый дым. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaliy82 3 Опубликовано 10 ноября, 2013 У меня один раз валил Белый дым из трубы. Но из-за того что топливо заканчивалось. Видимо насос тянул уже дт вместе с воздухом вот оно и не горело как пологается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алек@андр 0 Опубликовано 24 ноября, 2013 (изменено) Он у вас не постоянно ?Нет не постоянно, в горку когда иду бывает. Так скажем при повышении нагрузки, оборотов. Изменено 24 ноября, 2013 пользователем Алек@андр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алек@андр 0 Опубликовано 24 ноября, 2013 (изменено) с заведённым двигателем?При работе дизеля на холостых оборотах д\т полностью не сгорает и впитывается в сажу в выхлопной трубе. при появлении нагрузки температура выхлопных газов поднимается и начинает испаряться соляра. Отсюда и белый дым.Скорей всего так и есть. Изменено 24 ноября, 2013 пользователем Алек@андр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 25 ноября, 2013 Нет не постоянно, в горку когда иду бывает. Так скажем при повышении нагрузки, оборотов.а температура за бортом какая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алек@андр 0 Опубликовано 27 ноября, 2013 а температура за бортом какая?была разная + 20 и около 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 27 ноября, 2013 была разная + 20 и около 0 значить пар можно исключить .остается масло и диз топливо. попадание масла в раскаленный коллектор .дает дымовую завесу. пути как правило два масло-съемные колпачки и турба. если льют форсы это проявляется в основном на холодном двс и с прогревом обычно проходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BAZIL 2 Опубликовано 27 ноября, 2013 Белый дым из трубы на Cummins. Движок прогрет был до t 60 С и идя в гору на 1 передачи дымина валила белая как у паровоза потом все проходило. Появляется только на подъемах после стоянки. Может кто с этим сталкивался?Если установлен PDF фильтр, то возможно происходит самоочистка оного. При плохом качестве топлива, это может происходить постоянно. Дым бело-сизого цвета, как дымовая завеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 317 Опубликовано 27 ноября, 2013 Если установлен PDF фильтр, то возможно происходит самоочистка оного. При плохом качестве топлива, это может происходить постоянно. Дым бело-сизого цвета, как дымовая завеса.PDF-сажевый фильтр. на Бизнесах и Некстах с евро 4 стоит только катализатор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
------женек------ 1 Опубликовано 13 апреля, 2014 andrey83, А у меня при переключении передачь немного черным дымит секунду не больше потом нормально пробег 12000 и е4 что может быть раньше не замечал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 13 апреля, 2014 andrey83, А у меня при переключении передачь немного черным дымит секунду не больше потом нормально пробег 12000 и е4 что может быть раньше не замечал?У всех так пока не перепрошьеш. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 13 апреля, 2014 Точно так особенности ЕГР Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sash074 28 Опубликовано 13 апреля, 2014 Точно так и есть,белый дым после работы на холостых,чёрный при переключениях передач или при резком газе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cop4ick 0 Опубликовано 21 июня, 2014 У машин Е4 есть проблемма с клапаном ЕГР/теплообменником клапана. У меня примерно на 50 тыс км пробега была ситуация. Дыма не много, появлялся не всегда, мощность не теряется. Так же на задних правых колесах, перед которыми как раз выхлопная труба, появлялось некое "покраснение". Было дело зимой, грешил сперва на погодные явления, цвет резины объяснял реагентами с дорог. Потом печка стала плохо греть, долил 2 литра антифриза. Потом еще 2, потом на сервис. Гарантийщики поломали голову и описали явление заводчанам, с завода пришла разнарядка менять клапан ЕГР и теплообменник (газы в системе рециркуляции охлаждаются). Заменили. Проблемма исчезла. Мой авто был первым в городе с пообным явлением, однако через полгода сервисмены рассказали, что явление стало распространенным и проявляется как раз на пробегах к полтиннику. Так же есть предположение, что данный недуг проявляется после продолжительной езды в спортивном режиме на высоких оборотах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Robert Marley 0 Опубликовано 1 июля, 2018 (изменено) Доброго времени, друзья.Дизельный некст, На холодную заводится идеально, обороты не плавают, двигатель работает ровно, на холостых дыма нет. Если на месте стою и держу педаль где-то на 3000 об, тоже дыма нет.Но стоит начать движение из трубы валит синий дым, не постоянно, а то валит, то нет. Тяга отличная, провалов нет.Друзья куда первым делом глядеть, в интернете прочитал, что самое страшное, либо кольца, либо турбина звездеть начинает, подскажите чем можете. Изменено 1 июля, 2018 пользователем Robert Marley Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 329 Опубликовано 1 июля, 2018 Хочу историю рассказать. Купила "Спецавтобаза" каммаз у военных с "НЗ" Камаз синем дымом валил. Снимают двигатель, моторист перебирают двигатель, ставят заводят, опять синий дым. Снимают двигатель, моторист перебирает еще раз, ставят опять синий дым. Механик говорит поменяйте солярку в баке. Залили свежую солярку, дым синей пропал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
