mill
Фаркопы и Рамы Газелей
mill
Поставил наконецто себе на машину фаркоп!
Удивительно но на форуме практически нет никакой инфы про фаркопы и рамы Газелей!
Газельклуб мне никак не помог разобраться в этой теме!
Так что открою тему и сделаю мини-FAQ
Заводских рамы на Газели бывает только 2а вида! Одна под бортовую и одна автобус/цельномет!
Различимы они  только по задней части - расстояние от П-образной балки-швеллера в конце рамы до следом идущей круглой поперечины (траверсы)
У "борта" это расстояние покороче (около 20см) у "цельномета" подлинее (около 63см)!
Короче говоря картинки снизу скажут больше слов!
Фаркопы для них различаются длиной - фото двух на полу!
И бывает еще бесчисленое множество удлиненных вставками рам для Фермеров и длинных бортовых Газелей! Но сзади они все как от бортовой Газели 3302 с коротким расстоянием!
Фаркопы бывают всего 4ех семейств-разновидностей:
1) Одиночная Труба
2) Y-образный
3) П-образный крепящийся снизу
4) П-образный крепящийся с боков
 Смотри картинки!
Внутри семейства бывают еще разновидности моделей отличные небольшими мелочами - всякими отбортовками, усилениями, расположением дырок итп!
По ценам - от 1300 до 6тыщ и выше!
Рамы Газелей бывают с уже просверленными отверстиями и без них!
PS
И еще в порядке интереса: у меня кузов 2705 а рама оказалась 3302 :)
Рама оказалась без сверления - пришлось самому сверлить а это очень непросто делается - с одной стороны кузов и бампер мешает сверлить с другой расстояние между швеллером и травесой мало и шуруповерт не влезает!
Короче - бывает много сюрпризов!
PPS
И не грузите Фермер помногу - горб получите! :)
  • Нравится 4
slash98
За середину поперечин, крепить фаркоп не очень хорошо, а за трубу вообще лучше не хвататься ))
mill
Я взял просто трубу - это самый дешевый фаркоп!
По нагрузкам он 80кг на шар сверху и прицеп до 900кг - мне за глаза хватит! :)
Держится и за швеллер и за траверсу! Я его еще усилил уголком привернутым к швеллеру - уголок весит больше чем фаркоп - массивный :) И чуть позже гайки и болты заменю на более прочные 12.9 против 5.8 и законтрую и шайбы подложу для надежности! Всем тоже советую!
PS
Труба надежна - меня за нее из снега-грязи вытаскивали металлическим тросом когда завяз - трубе хоть бы хрен!
ЗЫЫ
У всех фаркопов свои недостатки:
Например у П-образных при все массивности жесткости и высокой цене - большое плечо нагрузки на раму! Хотя казалось бы П-образная штуковина дублирует и усиливает раму!
Изменено пользователем mill
Spas750
Хороший рывок на хорошем  троссе и труба бы все в раме погнула.
Вот П-образные еще нормальные, единственное я бы еще к поперечине последней снизу прикрутил. Как заеду на яму. свой сфотаю.
Соболёк 282
Ничего подобного, на газеле стоит и на соболе , оба крепятся к поперечной трубе и к раме , прицеп таскают машины весом 550кг и грузоподъёмностью 1.5-2т и ничего не гнёт и не вырывает , срок эксплуатации таких фаркопов на соболе 7 лет , на газеле 3 года !
А не надо тросом дёргать , это же не трактор !
Spas750
На автобус и цельнометал не подойдет труба, у меня там запаска, у кого то газовый балон. Я себе сам фаркопы делал, П-образные, одному уже 12 лет, 10 только у меня прослужил, второй 7 лет ходит, еще и бампер полностью защищает на бездорожье.
slash98
ну если пустой прицеп возить за собой, то можно и так ))
Соболёк 282
Не читай между строк
Вес прицепа 550 и груза в нём до 2т = 2.5 т ,...?????? Где я написал пустой ???
Изменено пользователем Соболёк 282
mill
На такой прицеп придется на права пересдавать:) Это уже не газель а Еврофура получается:)
У меня обычная труба,я джипы её из навоза выдирал...Ни когда не было проблем.Даже намеков,а драл я несколько машин капитально.
slash98
Да я не спорю, и не собираюсь, просто видел выгнутые задние швеллера после вытаскивания машины из снега например, зацепившись за середину. А что касается поперечной трубы, так она и сама бывает отваливается, без всяких фаркопов. Не плохо от фаркопа протягивать косые к раме, делать типа консоли, будет намного надёжнее, но всё зависит от поставленных задач ))
Соболёк 282
Так я и говорю , что с дуру можно и Х## сломать , а то что отваливается это факт , но обычно не задние поперечины в основном передние и по середине.
mill
Оффтоп - но зачем газеле с ее 6тью ногами запаска? Я давно ее выкинул в гараж а потом и отдал знакомому! Сейчас вожу в лучшем случае камеру и ремкомплект для камер!
На 5ти колесах машина вполне неплохо даже с грузом доедет если ехать аккуратно!
Многие и на 4ех успешно ездят! Это надо оч везучим быть чтоб 50% колес пробить за рейс!
Spas750
Вот когда за 1000 км от дома в какойнибуть глуши ночью встанеш с парой колес, сразу вспомниш. На автобусе у меня К-156, очень редко приходится делать, за 100 тыс три четыре раза, а на фермере кама 301, так зимой через командировку на ровном месте ремонтировать приходится, а лишнее время лутше поспать перед разгрузкой.
makcum
ага зимой встанешь на трассе и будешь колесо разбортировать, что склеить камеру.
german
 а если вообще не выезжать никуда то и ремкомплект с камерой не нужен будет. ... Фаркоп мною преобретался прицеп что бы таскать, но в последствии отказался от этой затеи, фаркоп остался и постепенно себя оправдал, не только авто на буксир, но и небольшие пенечки от деревьев выдергивал на фазенде было дело выдержал. Фаркоп П образный сварной крепеж на заднию часть рамы авто болтами.
mill
Максим - почему встану то??? Поеду не парясь на 5ти колесах!
Разбортировать буду или на шиномонтажке или дома в свободное от работы время!
Если переднее пробило - то с зада сниму и на перед поставлю!
В чем проблем то?
Spas750
П образные крепче и нагрузка на всю раму распределяется, а не на две точки.
В чем проблем то?
Во времени, особенно на ветру и на морозе за 30.
alex134
В чем проблем то?
разговор цельномета "комби" с "грузовиком 3302" :D
зачем вобще на "комби" спарка ? это же 2-е запаски !
Изменено пользователем alex134
mill
Ну не две запаски но в экстренных случаях довезет куда надо
Верно! П образные крепче но и дороже и заметно! И по сути дублируют раму!
А ты запаску что будешь менять не на морозе?
Я поеду как есть с осторожностью и пониженнной скоростью или до места назначения или шиномонтажки или дома! И приму меры - проверю(подниму) давление в оставшихся колесах, Перераспределю груз если возможно!
А ты будешь на морозе запаску ставить! Верно? Считаешь так оптимальней будет?
Spas750
Цену на фаркоп даже незнаю, т.к. мне обходится только шарик купить и розетку, вот и вся стоимость.
Насчет запаски, меняю мак за 10 минут, дольше инструмент достаеш, и на морозе тоже. Я посмотрел бы куда ты груз распределял когда в салоне 12 человек и с перегруженным прицепом, а если передок, это уже не 10 минут, а полчаса, а время деньги, а тебе еще тысячу ехать, а то и полторы, каждые пять минут лишних считаеш.
mill
П-образный стоит в районе 4-6 тысяч! Ну тебе шарик обошелся только потому что ты сам варил П-образную раму!:)
Вариант только для рукастых и то надо стоимость железа учесть, времени, труда итп или списать их на хобби:)
Отмечу только что мощный фаркоп нужен только для тех кто часто и регулярно возит прицеп для эпизодического применения как у меня подойдут самые простые варианты!
У тебя кат Е? Ну людей можно попросить пересесть! Детей или девушек на колени пересадить на нужную сторону!
Я не настаиваю на своем мнении так как случаи разные бывают, но я уверен что машина без перегруза (судя по всему не твой случай) уверенно поедет и на 5ти и на 4ех колесах с предосторожностями! И принял решение запаску не возить - лиший груз только!
Spas750
Ты счас раскажеш, П-образный фаркоп у нас стоит в пределах 3 тыс, дороже не одного фаркопа просто напросто не видел.
mill
Ну то Новосибирск а то не Резиновая :)
За базар (за цены) отвечу :) Тока недавно покупал! Сегодня вот розетку замонтировал наконецто!
Puss10
Хотел про фаркопы почитать, а тема-то "так...ни о чём..." Запаски..., цены... Ни об одной модели ни одного конкретного отзыва.
