Гость Sasha9297
Плавают обороты Cummins
МЕХЦЕХ
Да как, её вам ремонтировали.И даже ,когда её вам, (калиброву) откатили назад (всё было написано вами мне в личку),вы всё их в открытом форуме нахваливали ,и что вам её починили говорили уже.Ладно проехали.
В потвеждения этих слов еще раз напомню с Е4 не все так просто и одним инсацтом и интелектом там не обойдешся.
denis85
Короче проблема не только в е4 , а ещё кто её исправляет?
Гость Sasha9297
Ну так начнем. Авто было прошито ребятами с N-GIN. После прошивки появилось некие проблемы с оборотами ( нестрашно но факт ) и заметил я это на следуший день так как в тот день я не работал звоню парням с N-GIN говорю как есть. В ответ все ок приедем исправи,если дело в прошивке.Приехали подключились что то исправили вродибы пошло ( я на форме отписался что все гуд парни все исправили ) но не тут то было снова день рабочий и тут опять оно. звоню туда же приехали откатили прошивку назад все прошло на вопрос в чем дело что то не так будем решать решим наберем. Проходит некоторое время звонят все готово можно прошивать ок встретились прошились все исправили и даже больше на строили некие моменты в работе двигателя так как мне надо как мне удобно. А теперь вопрос к. RA3QBJ Ну и какая здесь реклама и какие компроматы после общения с вами в личке пришлось по изучать литерату касательно прошивок авто и после того как я понял что да как я заделал вывод что парни с N-GIN ЗНАЮТ ЧТО ДЕЛАЮТ И ПОЭТОМУ НАПИСАЛ ОБ ЭТОМ НА ФОРМЕ КСТАТИ ПАРЕНЬ КАТОРЫЙ ВСЕМ ЭТИМ ЗАВЕДУЕТ БОЛЕЕ ПЯТИ ЛЕТ РАБОТАЕТ С КАМЕНСОМ. ОШИБКИ СОРИ ПИСАЛ НА ИМОЦИЯХ ЗЛА НЕХВОТАЕТ
МЕХЦЕХ
Вве конечно исправляется
Продолжим  приехал RA3QBJ поменял мне программу в компютере уехал RA3QBJ вклячил я комп  в тот день проверить время небыло тупит позвонил я RA3QBJ сказал что комп тупит RA3QBJ сказал что подедет. ВОТ и приехал RA3QBJ подключился.И какая же здесь рекламма веть RA3QBJ занимается компами 10л (правда его не кто не знает а вылез он когда на газели каменсы пошли а не раньше и народ который у официалов работает тоже не знает а тут так тяжело инкогнито возникнуть) теп6рь вопрос какая тут реклама RA3QBJ  веть знает что он делает и крикич через слово об этом. СЕРЖ без обид. Модераторы тоже звиняйте надоело терпеть эту ЯВНУЮ рекламу.Уважаемый N-GIN вас люди должны рекламировать а не заниматся самопиаром.
Гость Sasha9297
вы сейчас вообще о чем
. Модераторы тоже звиняйте надоело терпеть эту ЯВНУЮ рекламу.Уважаемый N-GIN вас люди должны рекламировать а не заниматся самопиаром. Чета я вообще не понимаю о чем вы
МЕХЦЕХ
Да сли вы не видете чтоя тут RA3QBJ рекламирую о чем можно говорить.Привет вашим друзям.
Гость Sasha9297
глупости и только
Шумахер 163
Ребята подскажите что может быть с оборотами холостого хода.Плавают сначало было только на холодную пока не прогреется, а теперь на постоянную. Если прибавляю педалью газа немного обаротов.  то плавать обароты перестают .Менял педаль газа все без изменений. Каменск пробег 220000 тыс км с двигателем и прошивками вообще нечего не делал машина не дымит как ехала так и ездит. На диогностику еще не ездил
Шумахер 163
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/49540-plavaiut-oboroty-cummins/page-2?do=findComment&comment=1085701
small_pru
Есть проблема, не нашёл такую тему. Стали зависать обороты на х/х на 1000 об./мин вместо 750 положенных. На светофоре встанешь, движок таробанит, как код нагрузкой. Передачу включаю, чуть сцеплением придушил двиг, и обороты опускаются до нормы. При следующей остановке все повторяется. В принципе на движение не влияет, только постоянно на сцеплении стоишь. Может кто сталкивался? Думаю, может либо педаль, либо прошивка, но как определить - не знаю.
denis85
А может форсы??
small_pru
Причём тут форсы?
denis85
Давление в рамке может не хватать( форсы льют), вот и поднимает обороты, это конечно самое страшное что может быть, надеюсь это не так!
педаль скорее всего, попробуй протереть,
причин этому может быть много, вообще сьездий лутше на диагностику
sergei-015
парни проверяйте форсы проблема в них я уже четыре отремонтировал . и промыть рампу
Gaz-Next
Плавание оборотов на холостых - в 95% случаев 2 причины, самая банальная и самая страшная: 1. подсос воздуха через крышку сепаратора (чаще всего) или ещё где нибудь. 2. Форсунки льют в обратку, насос не может поддерживать постоянное давление и машину начинает колбасить. Если в вашем городе ремонтируют форсунки и не присваивают им новые коды - то лучше заказывайте новые.
Dmitrij
у меня плавают уже года два как.Плавают не постоянно,только при температуре двигателя 60гр.На прогретой не плавают и на холодной то же.
attiknn
А если плавают только на холодную, прогреется градусов до 50, и всё прекращается. Что это?
kai7
Присоединяюсь к вопросу
RA3QBJ
В основной массе это форсунки.
удачный
Может когда машина холодная идёт подсос воздуха из соединений топливных трубок А когда двигатель нагреется -нагреет топливо ну а топливо нагреет соединения которые стают эластичнее -подсос прекращается
Изменено пользователем удачный
angarakan
Ну это типа как  - железная бочка рассохлась...
attiknn
Вполне вероятно. Есть ещё дополнительно проблемка: при движении или во время остановки, когда ногу с педали убираешь - обороты двигателя падают только до 1000 и через примерно минуту до положенных 750. Может это как-то связано с плавающими на холодную оборотами? Диагностика ничего не даёт, пробег 200, евро3, не прошитая.
Изменено пользователем attiknn
angarakan
Не шути с плавающими оборотами - это форсунки.
Дешевле на этом этапе их сделать, чем потом поршневую менять...
удачный
народ в педали что-то протирает (наверно контакты) Попробуй
удачный
форсунка если не исправна она и на холодную и на горячую неисправна Или я чё то не понимаю? У него же обороты на холодную плавают
