Гость Sasha9297
Плавают обороты Cummins
victor5116
https://yadi.sk/i/rLA9bx7d3SGmyG
Подсос "в обратке"
Dmitrij
Подсос "в обратке"
ничего не видно на этом фото.И как может быть подсос в обратке?В обратку идёт слив.Там подсоса быть не может.
victor5116
Чего непонятного - на фото обратка с нее идет пена, на линии подачи а точнее в корпусе фильтра был подсос. Быстрый способ проверить есть на линии "тудатки" подсос или нет, без установки прозрачных шлангов и т.п.
Dmitrij
на фото вообще не понятно что и откуда.Видно часть ветрового стекла а над ним какой то резиновый шланг с вытекающей от туда пеной.Толи он в стекле отражается,толи в каком то зеркале,короче чушь полная.Не ясно откуда выходит этот шланг?с форсунки ли?с рампы ли?с тнвд ли?Да и сам себе противоречишь в этом посте.Сначала пишешь про подсос в обратке,потом всё же пишешь что подсос был в фильтре.Да и потом если подсос,то плавать обороты будут в любом температурном режиме.а не только при 70гр.
Изменено пользователем Dmitrij
victor5116
Разве я твои сообщения где-то цитировал...  и конкретно тебе какие-то советы
Для особоодаренных написал - о б р а т к а. Общий топливопровод который уходит в бак.
Я не чему ни противоречу, откавычил специально, с фоткой. Как будет выглядеть слив в обратку при подсосе во втопливоподающем канале...
Dmitrij
и что,по твоему на холодном двигателе нет подсоса,потом к 70гр он появляется,а после 70 пропадает?так что ли?
961z
Подсос "в обратке"
Я периодически тащусь от таких "понятных" выражений. Вместо написания сразу: "так будет выглядеть слив в обратку при подсосе  в топливоподающем канале",- куча препирательств.
А что за водопад в стекле отражается?
Семён Жаднов
Уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой на нексте ( при сбросе газа , особенно в пробке, плавают обороты) . Диагносты ничего не видят . Обратка ровная на всех форсах. Ошибок нет. По компу все в идеале. Крышка сепаратора целая. Разъём тоже. Ни дыма чёрного нет. Машина прошита под е 3 . Егр удалён. Честно не знаю куда лезть.  Ещё это происходит только на ходу. Если стою как бы ни газовал обороты встают в норму всегда. Может кто сталкивался? Заранее Спасибо
Пусик
В 30.12.2019 в 10:17, Семён Жаднов сказал:
Егр удалён.
Вот поставьте его на место, а фишку не подключайте и обороты перестанут на ходу плавать.
На многих машинах других марок подобная проблема.
L2140
В 30.12.2019 в 12:17, Семён Жаднов сказал:
раз по компу обороты не плавают, то надо к окулисту.
RA3QBJ
В 31.12.2019 в 17:12, Пусик сказал:
Что это даст , объясните нам )))
99% проблема в калибровке.
Семён Жаднов
Что значит в калибровке? Прошивка?
RA3QBJ
11 часов назад, Семён Жаднов сказал:
Да
