Lexx_78rus
педаль акселератора 245 E3
Lexx_78rus
педаль глючит по страшному. на форуме находил упоминание, что ее можно как то почистить.. если есть у кого то такая инфа, буду благодарен.
alex134
они(педали электронные) все одинаковые. снимаешь крышку и чистишь спиртом реостат.
52RUS
Не вздумайте туда лезть руками!!! А то будет как у меня... но я то хоть эту педаль нашел у себя на рынке в НН, а в регионах эту педаль с ходу не купить.. причём хз чё я там не правильно сделал, но она уже больше не работала
Крышку сняли резиновую, прыснули очистителем карбюратора, понажимали раз 5 педаль, ещё раз прыснули для успокоения и закрыли.. так у меня приятель сделал и глюк утренний прошел.
Lexx_78rus
спасибо. попробую на выходных...
xxlvodolaz
Доброго времени суток!
Педаль глючит. Загорелся чек сделали диагностику, выдает ошибку отказ электронной педали, поменяли педаль проехала 2000км опять такая же история педаль отказывает машина едет только на круизе. Подскажите что может быть?
RA3QBJ
Педаль такая или проводка.
xxlvodolaz
Педаль нормальная сняли с другой машины, а если проводка где искать может есть проблемные места?
Спасибо!
RA3QBJ
xxlvodolaz,Верхний жгут от ЭБУ.
xxlvodolaz
А вообще есть схема электропроводки на валдай.
когда обрубается педаль газа, вместе с этим обрубается  круиз контроль/ отбороты мощности (кнопка которой можно повысить обороты когда стоишь на месте)
А по поводу жгута проблемное место под торпедой или под капотом
xxlvodolaz
Ау народ есть специалисты по этому вопросу?
RA3QBJ
xxlvodolaz,Нет, не отрубается .
B.V.A
Тоже глючила педаль, (пошел своим путем) все доступные разъемы под капотом были проверены (косяков не обнаружено)
 и педали ГаЗ стали работать как прежде, а я мОтолок и зубИло приготовил  img20120120142318_4842.gif
Изменено пользователем B.V.A
RA3QBJ
педали ГаЗ
А у вас, их много ?
AS021166
А у вас, их много ?
:) ,у вас весело.
Изменено пользователем AS021166
Александр  )))
силиконовой смазкой под резинку побрызгай и всё пройдёт
Вячеслав196
Всем здрасте. Тоже проблема с педалью. Поставил новую, через месяц выявил закономерность: после сильной тряски на кочках перестает работать
