Буба
Сцепление
Vovka31
Тут однозначно сцепление. У меня в паре корзина Тюмень, диск сакс такое постоянно происходит после 100 тысяч пробега. плохо втыкаются скорости. Причем по выжиму сцепление хорошее, не сразу от пола берет, запас выжима есть и трогается плавно, а скорости плохо. Особенно задняя. Потом меняю сцепление, тысяч 100 норм, потом опять так же. Как мне наш коробочник говорил ,КПП проверяется на заглушенной машине. Если передачи на заглушенной хорошо включаются и выключаютсят то причина в сцепе.
umz42164
Всем привет! Развалился опорный подшипник, из за него могут плохо включаться передачи и ещё корзина тюмень с кольцом будет работать с пластиковым выжимным  или нужен какой-то другой
Gazecus59
@umz42164 скорее нет, корзина или диск
Было как то, хотел поменять опорный, а его не было.. Пришлось снять маховик чтоб удалить обойму
rool
В 09.06.2020 в 20:20, Gazecus59 сказал:
Ни разу не видал бизнес и некст пробитые вилки.. Там такое мясо(металл)
Могу сфоткать, хоть не до конца пробитая, но оставалось ей не долго, трещины уже пошли. Вовремя поменял, вместе с солдатиком.
umz42164
Мужики, ну про выжимной подскажите выше спрашивал, корзина тюмень от 406 и выжимной сакс от бизнеса стоять будет на умз
Gazecus59
@umz42164 почему Тюмень?
SETRIX1985
@umz42164 Тут надо ехать на базар и "выжимной" на корзинку класть, тогда и станет ясно пойдёт или нет.
Прочитал полностью тему, в общем решил, что то новенькое поставить, а точнее комплект Bast Clutch, производства Турции, посмотрим на сколько хватит, цена приемлемая, причём сцепа довольно редкая. Буду на днях менять, т. к на горячую затрясло, устала Hola за 90т. км.
Изменено пользователем SETRIX1985
umz42164
@Gazecus59 на развозе город 80-90 тыс. оно выхаживает и мягкое вполне, просто осталось со старых запасов решил на умз поставит. Да и выжимной к корзине подошёл всё работает отлично.
Gazecus59
@umz42164 дело то хозяйское, ставьте, по мне.. так лучше saks  ничего лучше нет
Vovka31
Тюмень нормальная корзина. Только под нее нужно педаль регулировать, у нее ход короткий.
NikitosS
Всем привет. Не стал новую тему создавать. Подскажите пожалуйста: газель бизнес 2705, двигатель 4216, рабочий цилиндр сцепления keno, потерялся шток толкателя, металлический, который внутри пыльника. Может кто замерить его длину и диаметр? Потерял не я, купил газель недавно) не хочется новый цилиндр из за этого покупать)
lostmedia
Длину не подскажу, а укороченный шток делал из 406 клапана.
Сухов А.
12 часов назад, NikitosS сказал:
На  keno, незнаю на сакс 86 мм,толщина 7мм , две полукруглые наболдщажины 10 мм , одна отделанна пластмассой.
Алексей Александрович
Парни подскажите какое сцепление сейчас хорошее? Что актуальное на сегоднешний день? Снимаю коробку и походу сцепление надо менять, трусит уже при трогании.
Сакс брать? Какая цена у него? И как отличить оригинал может кто в курсе? А то у нас один поставил сакс за 6-7 тыщ, уехал за 700 км, корзина на пополам развалилась. Привез эвакуатор и сто не хотела возмещать. С горем пополам починили сервисмены.
вилли
6 часов назад, Алексей Александрович сказал:
находишь свое сцепление в инете и его номер относишь в крупный инетмагазин в вашем городе,предварительно промониторив цены по тел.Они работают напрямую с производителями ,и меньше шанс нарваться на подделку.Смотри чтоб возврат был возможен,желательно чтоб и деньги при получении - но это не принципиально.Должен быть реальный офис,желательны рекомендации знакомых
2 часа назад, вилли сказал:
Ну я ток один знаю автопитер. Я там правда не заказывал ни разу. Знакомые коллеги брали пару раз. Вот ток там саксов куча целая была, и по цене они были тоже около 6-7 тыр. Ценник был похож с тем кого притянули на эвакуаторе за 700 км, про кого я выше писал. Нехотелось бы тоже подделку какую нить купить и чтоб карзина где нить развалилась за 1000 верст от дома. А так хочется сакс всеми хвалёный попробывать.
https://autopiter.ru/russiancatalog/gaz/gaz-3302--2004-
@Алексей Александрович Идешь к оф.дилеру где машины продают и в отделе запчастей покупаешь корзину и диск сакс.Хочешь от умз, хош от камня.
Выжимной только надо свой брать пластиковый под широкие лапы.
Мельник12345
11 минут назад, Алексей Александрович сказал:
в автопитере да подделки. цены на сакс оригинал начинаются от 7400
29 минут назад, Мельник12345 сказал:
А может есть какие то цифры или голограммы или какие нить наклейки на коробках или ещё какая нить фишка? Или чё тупо приходишь выбираешь самое дорогое сцепление?
Вот 3000951401 такой номер автопитер мне выдал. Это правильный каталожный номер кто в курсе? На сайт зашёл, а там просто нескончаемое колличество этих сцеплений.
Это просто жесть какая то...
Мельник12345
23 минуты назад, Алексей Александрович сказал:
правильный
вилли
47 минут назад, Алексей Александрович сказал:
На местном форуме вопрос задай каким автопродавцом сцепление привезти.И цена должна быть дешевле,ибо магазины у них же и берут.Большая проблема что с частниками не все работают.Попробуй через газелистов которые на развозе запчастей к таким попасть
29 минут назад, Алексей Александрович сказал:
3000951401
да,это оно
нескончаемое
просто все продавцы еще друг с другом сотрудничают.Это они друг другу продают для вас.Выбирай где возврат проще и легче,и желательно без денег
Выбрал бы 1 строчку,где за 3 дня доставка.Если возврат возможен.
Особый цвет первых двух строчек - это скорей всего прямые поставки,не перепродаваны и с ними возврат должен быть беспроблемный
Изменено пользователем вилли
Slavyan
Интересовался недавно в оптово- розничной точке у нас по саксу.
Объяснили мне что бывает три вида:
Китай- самая низкая цена и качество.
Просто сакс ( делают вроде в Словакии. В Германии ни одно не делают) цена 7200 примерно
И сакс с надписью газ. У этого корзина как и у обычного, а диск содержит больше меди. Стоит на пару тысяч дороже и купить можно только через завод газ. Сакс на прямую не может его продавать
Второй вариант в обычных магазинах будет вряд ли меньше 8000
Утюг вас спасет )) Брал у него обычный Сакс в 11 году на 40522 - все отлично. Брат покупал комплект тыщ за 12 у него Сакс для Камминз.
Я успел вырвать года два назад Сакс ГАЗ в Воронеже новый с двигателя нового Некста снятый . Всего 5000 руб за комплект  отдал . Пока 80 тыс пробег , немного хуже по ощущениям , чем родной Сакс стоял с завода..
