SergeySka
Датчик давления масла
zoe76
А если переходник сделать?
Тоже без проблем.Все датчики работаю по принципу мембрана на массу и все.Рабочий диапазон.0,6 открытие,0.2-0,3 закрытие.
Вот например датчик ВАГ.
russpb
Toyota007,
я ж  написал именно с нашей резьбой 1/4x18NPTF
конструкция у всех одна, так как надежней не бывает. Вопрос в том что может  не изготовления датчика виновато а то что его накрывает?
Изменено пользователем russpb
И,что его может накрывать?Обычное моторное масло? :blink:
russpb
это просто предположение, сам ломаю голову. из последнего думаю может избыточное давление рвет мембрану.
у тебя же механика стоит, не замечал каких нибудь резких скачков?
ну не может же быть что простейшие датчики делают такого качества, еще и на конвейер поставляют а на другие машины нормально все.
если только это не заказ vaga или других конкурентов коммтранспорта
Ты не поверишь,почти на все отечественные авто они одинаковые.Кроме ваза,и то там только шаг резьбы другой.у них у всех наших только разница или болт или папа на провод вот и все. Причем вольтаж 12-24 тоже значения ни имеют.А почему ломаются сам не знаю.Но поменял их тоже много.Сейчас даже плюнул их менять живу стрелкой.
Slava 67
Toyota007,
не понял, как можно конусную резьбу перевести в другую ?
вот можно по выбирать:
11320 1/4x18NPTF 0,40
12002 1/4x18NPTF 0,45
12220 1/4x18NPTF 0,30
12610 1/4x18NPTF 0,30-0,50
13510 1/4x18NPTF 0,25
13520 1/4x18NPTF 0,40
13530 1/4x18NPTF 0,40
Разъемы разные
огромное спасибо!!!
может. текстолитовая шестерня у меня родной вместе с ней умер, она же по чуть стачивается, а фильтр масленый не способен пыль эту удержать, больше наш двигатель ничем от остальных не отличается, все, смейтесь и кидайте тапками :D  :D  :D
Slava 67
Toyota007,
Разъемы разные
все датчики фирмы FAE, а как у них с качеством, не в курсе? там просто и hella и beru, и оригинал форда по космической цене
себе буду брать из серии 13520, там как у нас, только шпилька торчит, а не болт как у нас
russpb
у форда все так, а как узнаешь чьё в коробочке лежит, так от ценников нолики отскакивают  :D  :D  :D
VMichael
Дошел и мой черед заняться датчиком.
Подскажите, плиз, у крана на маслянный радиатор и у датчика резьба разная?
Без переходника нельзя датчик вместо крана ввернуть (убрав маслянный радиатор)?
Всё хочу попробовать ввернуть запасной датчик вместо шланга радиатора , да лень)) Или выкрутить переходник на шланг и попробовать датчик вместо переходника завернуть..
Сами судите,у меня так.
VMichael
В общем заменил.
У меня между блоком и шлангом на радиатор шел клапан.
Я у него убрал шарик с пружиной.
А штуцер шланга имел диаметр как у датчика давления.
Вместо него и вкрутил датчик давления.
Старый не стал выкручивать, просто откусил с него провод, нарастил и присоединил новый датчик (кстати брал два в разных магазинах, один оказался бракованный, болтик прокручивался сразу в пластмассе).
Лампа низкого давления масла и сигнал перестали светить и пищать (при этом при запуске двигателя на 2-3 секунды загораются).
У меня проводок уже удлинён , надо попробовать закрутить второй датчик.
revers2
Пацаны! Только сейчас поменял этот датчик.Снимал генератор. По времени не засекал,но быстрее чем 40 минут при наличии хорошего набора инструментов карданчик и т.п.
Изменено пользователем revers2
ИЛЬДАР АРИПОВ
1267 руб у официалов. 20 мин ожидания.
Алексей Моторкин
а зачем генератор откидывают? Он мёртво там сидит. Там проблема в натяжителе ремня. Он мешает. Генератор не мешает как раз.
Мужики. Вот спасибо конечно что неравнодушны к проблеме. Но , вы хоть загляните под капот газели 2012 года. У меня сентябрь.  Там всё по другому . 2010 год - рядом не стоит. 2011 тоже. Даже начало 2012 и мой уже отличаются.  Парни, не зная о чем речь - не пишите лучше
Сегодня заглянул под капот))  Газель бизнес 2013 года, двиг 4216, вроде. В общем, похож на старый волговский, только инжектор и поршневая на 100. Им новые УАЗы комплектовались сначала. Так вот.  Сначала мерцала лампочка индикации давления масла на приборах. Потом моргала. Потом стал пищать зуммер и высветился СТОП. Сначала на прогретом двигателе вылазило, потом все время стало гореть. Решили для начала датчик менять. На ЭТОМ ДВИГАТЕЛЕ! он стоит в такой ЖОПЕ, не приведи кому... Руки бы поотрывать тому конструктору. сначала пытались отверточкой отсоединить проводок. Потом отпустили и передвинули генератор вниз до упора, сняв обводной ремень ( широкий, 5ти ручейковый стоит, кто не в курсе) Генератор держит планка-полумесяц сверху, а снизу сквозной болт надо немного отпустить. Ковырялись около часа разными отвертками (там плоский шлиц), с карданчиками и без. Потом откусили нах провод и открутили рожковым ключом на 22 сам датчик. Так вот тот винтик с проводом даже в руках еле вывернули! Он вращался вместе с пластмассовым корпусом и выкручиваться никак не хотел. Потом удлинили провод, взяли разъем от старого ксенона и вывели наверх , на будущее, чтобы опять отверточкой не тыкаться в следующий раз. Проводок проложили чтобы не касался шкивов и пр. крутящихся вещей и закрепили хомутиками. Можно было скрутку простую изолентой обмотать, но решили цивильно сделать. Но не суть.  Проблема решена. Датчик молчит.  Поэтому не слушайте мягко говоря безответственных людей, которые свободно ходят с фотоаппаратом во весь рост под капотом старой газели и фотают датчики, которые даже не похожи на наши. К тому же у нас полно всяких шкивов натыкано, за которыми этот датчик спрятан. А потом еще радиаторы курочат и антифриз сливают...
Вот такой датчик.
Изменено пользователем Алексей Моторкин
Алексей Моторкин
Было бы удобнее, конечно, но мы не снимали. Воздушный фильтр, с корпусом желательно снять, или хотя бы верхнюю крышку с патрубками. ( У нас  цилиндр-шляпа, большой фильтр) Он мешает сильно. Да!. Датчик расположен не перпендикулярно как на фото ТОЙОТА показал, а параллельно двигателю, он "смотрит" винтиком вперед, на радиатор и прячется за генератором.
И еще. Прежде чем поставить механический датчик от Камаза, подумайте хорошо. Были случаи, когда шланг лопался на ходу с кучей проблем. Мы на корейский автобус поставили доп. датчик и лопнул шланг. Он просто раскиселился весь от масла. Если вы на 100% уверены, что шланг заводской, то можно.
Алексей Моторкин
вот. Он уже с тройником, можно поставить дополнительно
Eduard tatar
ребят а датчик аварииного давленя масла ваза подходит на 4216
Нет не подойдет,если только через переходник,шаг резьбы разный.Но через переходник поставить нет проблем.ВАЗовские меньше ломаются.
Леха Тамбовский
замучил этот датчик тоже. Решил по совету toyota заменить на иномарочный. Начал подбирать по параметрам и возник вопрос . "давление переключения" - от 0.2 до 0.6 разброс. Лучше выбрать ближе к 1(одному) очку верно? 0.6 . Что бы заранее предупреждал о падении давления. Или не так я мыслю?
Валерий(69)
Датчик аварийного давления масла на УМЗ срабатывает при давлении 39–78 кПа (0,4–0,8 кгс/см2).
Serjo2
Непонимаю поменял месяц назад, но он гад опять начал орать стоооп. У меня такой он один? Или у всех так бывает?
Пока нормальный найдешь с десяток их поменяешь.
