борода иваныч 1 Опубликовано 13 января, 2014 также двс дергается после 1-2 передачи газовщик говорит что все нормально . есть ли у кого фотки с подключением проводов газового об-ия ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 13 января, 2014 также двс дергается после 1-2 передачи газовщик говорит что все нормально . есть ли у кого фотки с подключением проводов газового об-ия ? ну если с гбо все в порядке говорят проверь высоковольтную часть провода свечи катушку а то как уменя грешил на газ а дело было в катушке!на бензе нормально работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
борода иваныч 1 Опубликовано 14 января, 2014 ну если с гбо все в порядке говорят проверь высоковольтную часть провода свечи катушку а то как уменя грешил на газ а дело было в катушке!на бензе нормально работает?да на бензине идеально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
борода иваныч 1 Опубликовано 17 января, 2014 заменил провода\мопар\ свечи оригинал чемпион и катушку зажигания дубликат китай все сразу -в итоге работает отлично разницы между бензином и газом нет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 17 января, 2014 (изменено) заменил провода\мопар\ свечи оригинал чемпион и катушку зажигания дубликат китай все сразу -в итоге работает отлично разницы между бекакой пробег на газу? Изменено 17 января, 2014 пользователем volnik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хулиган 16rus 206 Опубликовано 16 октября, 2014 (изменено) Все симптомы ошибки 2074 Ошибка датчика абсолютного давления (рассогласование с датчиком положения дроссельной заслонки) Ищи лишний воздух в системе то бишь подсоста же {Цензура} была. приехал на диагностику-ошибка 2-ой форсунки. удалили, добавили давления газа из бака (в норме-1,3, по факту было 0,95) и нет проблемы. не нарадуюсь. динамика разгнона на 5 передаче- как ранеее на 3-ей машина бежит 128 до отшиба компомне нарадуюсь пы.сы. пробег на газу 136000 км. фильтра менял через 4 года после установки гбо Изменено 16 октября, 2014 пользователем хулиган 16rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 18 октября, 2014 та же {Цензура} была. приехал на диагностику-ошибка 2-ой форсунки. удалили, добавили давления газа из бака (в норме-1,3, по факту было 0,95) и нет проблемы. не нарадуюсь. динамика разгнона на 5 передаче- как ранеее на 3-ей машина бежит 128 до отшиба компомне нарадуюсь пы.сы. пробег на газу 136000 км. фильтра менял через 4 года после установки гботоесть 4 года не менял гэаз фильтра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magelan 0 Опубликовано 15 декабря, 2014 Тема про гбо утихла наверно молча все пошли ставить,бенз по такой цене что можно за год на новый двигатель скопить,я решил с нового года ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 15 декабря, 2014 Тема про гбо утихла наверно молча все пошли ставить,бенз по такой цене что можно за год на новый двигатель скопить,я решил с нового года ставить.с этим гребанным доллором и само оборудование подорожало,мне оно стало в 12 рублей с установкой,сейчас 22 рубля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magelan 0 Опубликовано 15 декабря, 2014 с этим гребанным доллором и само оборудование подорожало,мне оно стало в 12 рублей с установкой,сейчас 22 рубляв Новороссийске 25 р с гарантией Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хулиган 16rus 206 Опубликовано 15 декабря, 2014 Все симптомы ошибки 2074 Ошибка датчика абсолютного давления (рассогласование с датчиком положения дроссельной заслонки) Ищи лишний воздух в системе то бишь подсосбыла такая проблемка. заехал к диагностам по газу, сказали ошибка второй форсунки. удалили ее, добавили давление в систему из баллона и все ок. щзабыл как страшный сон тоесть 4 года не менял гэаз фильтра?не было проблем, вот и не трогал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 15 декабря, 2014 в Новороссийске 25 р с гарантиейглавнье чтоб установщик был грамотным,а так на газу с этим двигателем проблем нет,только расходники менять успевай !ну и ремонт форсов как тарахтеть нчинают 800р и все!была такая проблемка. заехал к диагностам по газу, сказали ошибка второй форсунки. удалили ее, добавили давление в систему из баллона и все ок. щзабыл как страшный сонне было проблем, вот и не трогалтак то оно хорошо но я меняю на 10 тыс 2 фильтра не так это дорого-100рублей делов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хулиган 16rus 206 Опубликовано 15 декабря, 2014 сегодня товарищ на ино поставил гбо за 22 тыра. пока ехал домой (55км по трассе) поднялась температура ОЖ. оказалось вытек антифриз из-за не закрученного хомута. стал звонить газовщикам - послали открытым текстом. чуть ГБЦ не кончал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 15 декабря, 2014 сегодня товарищ на ино поставил гбо за 22 тыра. пока ехал домой (55км по трассе) поднялась температура ОЖ. оказалось вытек антифриз из-за не закрученного хомута. стал звонить газовщикам - послали открытым текстом. чуть ГБЦ не кончал.установщиков развелось много но толковых и ответственных еденицы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
