krea2003
Подскажите, проблема с запуском движка газ 3307
krea2003
Добрый день.
Проблема в следующем. Газ 3307, бензин, новый трамблёр, свечи, катушка, комутатор 90,3734, при запуске движка с катушки искра идёт один раз и больше её нет, выключаешь стартер, включаешь ещё раз, искра бьёт один раз и её опять нет.
куда лезть что смотреть?
AHдрей
krea2003,Коммутатор
Vadim _vi
Поставь коммутатор 131   37 34, должно помочь
krea2003
ещё поставил новый статор в трамблёре
а чем он отличается от 90? так я его новый поставил
krea2003
поставил коммутатор 131...
один раз даёт искру и на этом всё..
krea2003
заменили трамблёр и завелись..странно стоял новый...
алексей .29
всего скорей конденсатор если он есть. постоянно надо покупать сразу 5 штук и может быть 1 и будет работать
RUS35
Ребята, прошу совета.
Газ 53, 80-го года, мотор после капиталки. Перегрет не был, просто компрессии не было. Кольца залегли после предыдущего хозяина. Ну короче я на нем проехал км 500 всего, ну толку если он больше 1,5 Т не везет. Решил поршневую поменять, моторист все сделал, а завести не могу. Стартер еле еле крутит. Я уж со второй машины сопли кидал на АКБ, один фиг пол оборота сделает и усё. А с аккумулятора аж электролит давить насинает во время вращения стартера. При том, что провода одеты с заведенной машины. Я свечи выкрутил, кривым хоть и тяжело, но крутится, а стартер умирает всеравно. В чем может быть проблема? Какое зажигание там я не знаю... То ли контактное, то ли нет, но коммутатора вроде нет. Зажигание выставляли, карбик был настроен, но машина с августа по декабрь простояла. Но я ж на нем ездил. Таскали трактором, ну никак... на 3ей передаче один раз дымок из трубы дунул, даже не хлопнуло. Что делать???
колобок
для начала правильно выставить зажигание,проверить искру и бензин
RUS35
Искра есть, насос работает, зажигание как влияет на ВРАЩЕНИЕ СТАРТЕРА?
колобок
при чём тут вращение стартера,если с верёвки не завёл
RUS35
Ок. Что может быть со стартером, по ходу он все на себя берет.
Про зажигание... Как его на заглушенном моторе точно выставить? Ставили как положено, по первому горшку вмт.
колобок
стартер может дохловат,если кривым туго проворачиваешь,АКБ тоже под вопросом,ну и клеммы массы и +,
http://gaz-3307.ru/model-53/zazhiganie-gaz-53-ustanovka/
RUS35
Спасибки, почитаем, ознакомимся, займемся...
колобок
ну вот и славненько :)
MadOKAvod
Я на 66 поставил редукторный стартер - меньше, легче, крутит быстор и без всяких затыков. Всем советую. Заказывал через интернет-магазин из Екатеринбурга.
Если только одна искра проскакивает - проблема в несоответствии типа датчика и коммутатора (их два вида), есть универсальный коммутатор (под оба типа датчиков) вроде номер 94.3734
valemat
Если траблер контактный проверяй контакты на трамблере, или проводам который идет от катушки к трамблеру снимаешь с трамблера и замыкаешь им на массу "имитируешь замыкание контактов трамблера" на центральном проводе от катушки должна проскакивать искра. Если бесконтактный проверяй датчик холла, он выдает импульсы на коммутатор а коммутатор транзисторным "ключем"  замыкает на массу тот провод от катушки.
сергей2890
Может кто подскажет: Газ-53 начал похуже тянуть и чохать в глушитель, (до этого бегал как нахлыстанный) проверил работу цилиндров оказалось не работают 3-й  и 5-й цилиндры, заменил свечи на новые результат тот-же, искра есть нормальная, полез дальше-проверил компрессию оказалось в 3-м (8,0)  в 5-м (1,0) в остальных нормально около 9,0-9,5 обрадовался что нашёл- пропускают клапана . Снял головки налил диз.топлива и действительно в 5-ом сразу ушло, в 3-м через 5 минут остальные держат. Притёр все клапана, снова проверил всё нормально -держат. Поставил всё обратно, отрегулировал клапана, завёл, прогазовал, но стало ещё хуже тянуть и на холостых плоховато работает, снова проверил работу цилиндров оказалось те-же цилиндры не работают, поменял колпачки, свечи, безрезультатно, снова компрессию не проверял (было уже некогда) это рабочий газон, есть ещё личный газ-66 работает как часики. Не могу врубиться, что с двигателем? После выходных произведу замер компрессии и сравню с тем, что было, думаю она нормальная чопики вылетали на ура
колобок
сергей2890,может кольца залегли или лопнули?
сергей2890
колобок сказал(а) 26 Апр 2014 - 22:15:
Может и кольца, поленился снять поддон была дума про это, обрадовался, что клапана пропускают, компрессия конечно должна показать. На 92-м бензине года четыре поездил
колобок
бошки снимал,чё,на поршни не глянул что ли?
сергей2890
Сегодня померял компрессию после ремонта головок она около дела 8,5-9,5 в неработающем 5-м цилиндре -8,5  цилиндр не хочет работать свеча сырая постоянно, всё переставлял с работающей машины результат ноль, поршень шатал до этого вроде не болтается, если кольца, то компрессию будет показывать интересно?
колобок
залей масла в цилиндр и померь компрессию
проверь колпачок свечи,провод,крышку,бегунок,проверь искру на свече на работающем ДВС
