zhn36 525 Опубликовано 3 февраля, 2014 Для начала закрути винт до упора, попробуй,учту в не легком бою!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВодительГазельки 0 Опубликовано 4 февраля, 2014 А с чего всё началось? Магистрали не меняли? Как понять проваливается, не хватает хода педали? Началось все с того что у меня оборвало трубку тормозную на правом переднем колесе, и все потихоньку помаленьку пошло, сейчас вообще страшно стало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 960 Опубликовано 4 февраля, 2014 ВодительГазельки,Чё могу сказать Начинай качать с дальнего колеса по одному, и смотреть какое давление создаётся, и как работает сам механизм, лучше на заведённом, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВодительГазельки 0 Опубликовано 4 февраля, 2014 прокачивали неоднократно и на станции и сам прокачивал воздуха нет. сегодня с утра педаль то проваливается, то нет. уже что то новенькое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 960 Опубликовано 4 февраля, 2014 прокачивали неоднократно и на станции и сам прокачивал воздуха нет. сегодня с утра педаль то проваливается, то нет. уже что то новенькое.Говорю же каждое колесо отдельно с контролем работы механизма, только так, если нету давления, на выходе смотри ГТЦ, короче планомерно (по контурам) а не хаотично! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денискин697 70 Опубликовано 4 февраля, 2014 Посмотри два шланга которые соединяют тормоз. трубки между кабиной и рамой они могут раслаиваться внутри и прикрывать магистраль , пока качаешь все хорошо а одно нажатие и фиг тебе . Я так два дня искал задние тормоза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 960 Опубликовано 4 февраля, 2014 Посмотри два шланга которые соединяют тормоз. трубки между кабиной и рамой они могут раслаиваться внутри и прикрывать магистраль , пока качаешь все хорошо а одно нажатие и фиг тебе . Я так два дня искал задние тормозаТогда не было бы провала....не факт что новый ГТЦ работает нормально.похоже на перепускание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 232 Опубликовано 4 февраля, 2014 колдун менял,но когда настраивал получилось что я его исключил..хоть и стоит,но выкручен ,от загрузки не зависит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 960 Опубликовано 4 февраля, 2014 колдун менял,но когда настраивал получилось что я его исключил..хоть и стоит,но выкручен ,от загрузки не зависитЧто бы исключить колдун, нужно закрутить регулировочный болт до конца, что соответсвует полной загрузке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 525 Опубликовано 4 февраля, 2014 отсоединив колдун и подключив магистраль на прямую педаль все равно с первого раза проваливается и сзади тормозов нету!!! что делать не знаю руки опускаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 4 февраля, 2014 отсоединив колдун и подключив магистраль на прямую педаль все равно с первого раза проваливается и сзади тормозов нету!!! что делать не знаю руки опускаются.Надо для начала заглушить задний контур.(снимаешь трубку заднего контура и на место его заглушку ,болт) тем самым ты проверишь ГТЦ,или магистраль. если педаль провалится дело а ГТЦ. если нет то копай дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 4 февраля, 2014 Может все таки главный торм.цилиндр перепускает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 525 Опубликовано 4 февраля, 2014 Может все таки главный торм.цилиндр перепускает.что новый гтц что старый, все ровно провал в педали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 4 февраля, 2014 была беда,посмотри вакуум,подсос воздуха тоже)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 525 Опубликовано 4 февраля, 2014 была беда,посмотри вакуум,подсос воздуха тоже))вакуум тоже новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 4 февраля, 2014 вакуум тоже новыйты сначала заглуши магистраль потом поговорим..Новый это не очем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey1984 0 Опубликовано 28 февраля, 2014 Похожая беда проваливается на переднем контуре...что делать не знаю весь передок перебрал уже гтц + вут новые, шланги новые, суппорта перебрал, прокачал 100раз , кулдун крутил вертел и без него пробовал ...один хрен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 16 марта, 2014 Господа у меня такая проблема: продавливается педаль тормоза до упора, жидкость не уходит, поменяли колодки(зад), отключали регулятор тормозных сил, меняли вакум вместе с главным цилиндром(тк они в комплекте), прокачивали несколько раз, но педаль как проваливалась так и проваливается, был на 2х станциях то, все процедуры идентичные, но никто ничего понять не может, все голову сломали. Подскажите пожалуйста что можно сделать.Похожая ситуация и у моей.Осенью чуть с горы не улетел когда педаль оказалась "пустой".Грешил на "колдун",снял его.Сейчас весной опять такая же ерунда!Всю зиму отъездил без проблем,зимой у нас дороги более-менее нормальные.Проблема появляется при езде на скорости по дороге-трясучке,тормоза только передок и в конце хода педали!Если подзатянуть ручник,примерно на 2 шелчка(ручник у меня отрегулирован на 5 шелчков так как стоит подлокотник)с тормозами все нормально!Задние колодки разведены,воздуха и подтеков нет.Считаю,что при езде по плохой дороге-выбитой грунтовке трясутся и прыгают задние колодки и забивают поршеньки цилиндров в самую глубь,до конца!Еще есть мнение,хотя я не очень верю,что при езде по плохой дороге тормазуха пузырится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 17 апреля, 2014 Похожая ситуация и у моей.Осенью чуть с горы не улетел когда педаль оказалась "пустой".Грешил на "колдун",снял его.Сейчас весной опять такая же ерунда!Всю зиму отъездил без проблем,зимой у нас дороги более-менее нормальные.Проблема появляется при езде на скорости по дороге-трясучке,тормоза только передок и в конце хода педали!Если подзатянуть ручник,примерно на 2 шелчка(ручник у меня отрегулирован на 5 шелчков так как стоит подлокотник)с тормозами все нормально!Задние колодки разведены,воздуха и подтеков нет.Считаю,что при езде по плохой дороге-выбитой грунтовке трясутся и прыгают задние колодки и забивают поршеньки цилиндров в самую глубь,до конца!Еще есть мнение,хотя я не очень верю,что при езде по плохой дороге тормазуха пузырится.Замена тормозных барабанов решила проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
padja35 3 Опубликовано 17 апреля, 2014 ручник не работает. а тормозуха не знаю воздух прокачал и все!мое мнение дуть их не может он либо держит либо ему хана.с этим ты не прав бывают старые шланги у которых идет раслоение внутри,под давлением закупаривает и тормазуха не проходит))))но это редко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tekhnik 5 Опубликовано 18 апреля, 2014 Контура глушить по очереди на ГТЦ, искать неисправный контур. Далее если контур не выявлен выбрасываем или перебираем ГТЦ, новоебывает бракованное. :wub: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
