Sl07
Разблокировка Webasto на Газель Next
Sl07
31.01.2013 заправился на Лукойле с антигелем, аккурат перед морозами. На Газпроме была огромная очередь, ждать было некогда. Как оказалось это была фатальная ошибка. Итог  - день танцев с бубнами пред замороженной машиной. Пока машина заправлялась на Газпроме все было ОК даже и без антигеля.
Утром 03.02.2013 на градуснике -33С, машина оказалась холодной - вебаста по таймеру не запустилась. Попытался запустить в ручную - вебаста пофырчала 2 минуты и заглохла. Попытка запустить холодный двигатель на прикуривателе - привела к полному разряду аккумулятора. Двигатель работает пока крутит стартер, при выключении стартера сразу глохнет. Диагноз ясен - замерзла соляра и не прокачивается через фильтр. Газель уехала на тросу в теплый бокс. После двух часов оттаивания соляру с бака слили, заправили с Газпрома, завелась с пол пинка. Но выскочил чек на двигателе и Вебаста оказалась заблокированной. Запускаешь с пульта - в ответ тишина. Созвонились с дилерами, те посоветовали произвести следующие шаманские действия: включить зажигание, откинуть аккумулятор, выключить зажигание, подцепить аккумулятор и так несколько раз подряд. Однако после данных действий ситуация не изменилась, вебаста признаков жизни не подавала. Пошли рыть интернет. В итоге нарыли на данном форуме следующие  рекомендации:
Vala
Вебасто(с таймером):
Завел авто, включил кнопку запуска догревателя (на торпеде), вытащил предохранитель(20А желтый) на 3 секунды,
 выключил кнопку, заглушил двигатель, вставил предохранитель на место. На таймере нажал кнопку факел
(она в нижнем левом углу), опять достал предохранитель, выключил кнопку факел, через 3 секунды вставил
 предохранитель обратно. ВСЕ!!! WEBASTO ЗАПУСТИЛАСЬ!!!(нажатием кнопки факел)
Попробовали - Ура заработало! Спасибо Новенькому. Для тех кто наступит на такие же грабли уточняю : предохранитель Вебасты на Nexte находится в блоке предохранителей под капотом, в том что над рулевой колонкой. Предохранитель номер 5 желтый 25 ампер. Говорят бывает 20А. По книге называется "предохранитель догревателя охлаждающей жидкости". Удачи всем!
А на Лукойл я больше не ногой. Пусть там те нехорошие люди заправляются которые торгуют летней солярой в -33С. Хорошо что попал в городе а не на трассе. ИМХО в северной стране за такие дела с топливом к стенке ставить надо.
Изменено пользователем Crady
  • Нравится 4
Slim71
Спасибо Новенькому огромное за инфу которую он выделил красным цветом. Перестала работать автономна подумал при хватило на морозе соляру. Мучился неделю. Включаю загорается пульт управления секунд 15 и гаснет. На торпеде кнопку включаю реакции ни какой. Прогневал феном - тишина. Знакомый на форуме здесь вычитал и мне сказал. Залез и согласно инструкции провел эту операцию с предохранителем. Ииииии зараза за пустилась. Я обалдел. Огромноеееееее СССССППППААААССССИИИИБББОООО!!!!!
Sl07
Рад помочь!  :D
мегагазель
Привет всем!Подскажите пожалуйста,по вебасто на старой газеле 330202.Там так-же можно вебасту разблокировать или нет?Предохранители стоят в кабине,движка каменс
neovad
Не знаю по поводу газпрома, но на лукойле эту зиму откатал норм. По маршруту Мск-Врн заправлялся практически на всех лукойлах - до -25 без антигеля, до -35 с антигелем, все норм. Догревателя нету. Машина по 2-3 дня стояла.
Sl07
мегагазель, Попробуй, должно получиться и на бизнесе.
Sl07
neovad, У нас в Сибири весь Лукойл на франшизе, хоть и говорят что все топливо на любых заправках с одного НПЗ, но по факту в морозы народ на Лукойле не заводится. В Сибири Газпромнефть пока надежнее.
tugol
Здравствуйте! А у меня на Некст не получается.
karud1
Если сможешь прочесть попробуй сделать,я на своем нексте делал -получалось.
MashinKа
спасибо, karud1!
ЮПеннсионер
Я у себя просто вытаскивал предохранитель он подписан в вернем ряду через пять мин обратно Можно скинуть клемму с акб
А вообще в машине есть инструкция по Вебасто
Колинак
У меня ГАЗель Бизнес.
Такая же проблема. Где стоит предохранитель??
StrikE
А толку от такой инструкции? Вот в бинаре там инструкция "все обо всем", а тут...:) ТСу спасибо. Работает способ.
Fomich81
Заправки шел, газпром, несте. Пробег где то 97000. На улице минус 1 Вебаста отказалась запускаться(( Все выше перечисленное перепробовал! Результат ноль! Может кто еще что посоветует?рs Включаю на пульте факел он 15 секунд горит и гаснет и ни чего не происходит!
МЫША
как вылечил ?  у меня пока тоже ноль.
ласточка 165
Про так как разблокировать басту уже писалось много раз.читате форум там все элементарно
МЫША
как вылечил?
Айдар76
извините не совсем в тему но про соляру на лукойл. в конце декабря съездил москва-краснодар-москва. заправка соляра и только лукойл ( по карте ). для уверенности брал с собой две канистры по 10л. и наполнил их на разных заправках. вернувшись в москву канистры залил в бак. одна лилась, другая кусками вываливалась вся белая, замёрзшая. посмотрел чеки, и понял что некоторые заправки были "от имени лукойл". возможно там и собака зарыта.
ласточка 165
проверьте доп помпу ''неубиваемая'' вебастовская помпа может подклинивать на холодную,я заменил на бошевскую за всю зиму не одной проблемы с бастой не было
Fomich81
как вылечил?
пока ни как!!!((( хорошо хоть морозы большие кончились! Будет тепло буду сам разбирать и смотреть что к чему. Рs. От цен на ремонт Вебаста у офффицалов "балдею" диагностика только 2500!!! Про остальное молчу. На ютубе видос есть как её разобрать и чинить! Мужик все поэтапно показал и рассказал! Ни чего сложного нет!
спасибо попробуем.
ласточка 165
спасибо попробуем.
Да,забыл сказать что диагностика, причем два раза,неисправность помпы не показывала потому как пока к ним доедешь машина нагревалась и все работало,а вот на холодную баста запускается помпа вроде работает ,вибрация есть когла рукой трогаешь,а крыльчатка не молотит,соответственно перегрев и отключение басты,а  после несколькмх пусков блокировка,я патрубок снял помпу на прямую подключил,а она не фурычит,недели две мозги она мне парила,пока нашел причину,а диагносты мудни,лиш бы бабло снять,один ответ надо снимать и чистить,а там нехер чисттить,горелка то запаяна
Владимир c330cp174rus
ласточка 165,(в личку) ссылочку кинь какую поставил помпу или фото.
ласточка 165
бош 392 020 024 у нее такая же производительность.
 в гугле забей сразу увидеш
да и цена 2200 протиб бастовской~8500-9000
ласточка 165,подходит один в один?
ласточка 165
да ,только она помасивней,ну и фишку на питание надо другую,я взял от вазовской форсунки.лишнее срезал и все,даже провода не паял все на скрутке
