lexa266
Прокачивание тормозов
денискин697
ребята я еще раз поясняю, неделю назад прокачивали тормоза из-за протертой трубки на мосту и педаль проваливалась до пола, что зад, что перед, а сейчас вот такая ерунда
попробуй начать прокачивать перед. контур от самого ГТЦ
lexa266
на газоне на раме стоял контурный делитель тормозов и при утечке в одном из контуров шарик в делителе перемещался и закрывал отверстие в дырявом контуре, а живой контур оставался рабочим, как здесь работает тормозная система я че то не пойму...
денискин697
Лех книжку посмотри там картинки есть
lexa266
хорошо, попробую разные варианты, почитаем литературу, что выйдет отпишусь, всем спасибо!
msv
Старый дедовский способ прокачки тормозов в одиночку которым пользуюсь:вазовская запаска,шланг от насоса с наконечником,крышка на бачек с сантехническим штуцером под шланг.Наворачиваем крышку на бачек,наконечник шланга на запаску и лезем под машину.спокойно с каждого тормозного цилиндра спускаем воздух не забывая посматривать на уровень жидкости в гтц.
slash98
все же  мне кажется при прокачке переднего контура педаль должна доходить до пола
по идеи да не должна
 А мне кажется, что если спрашиваешь нужно слушать, а не спорить. А так пустой разговор получается.
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/10753-kak-pravilno-prokachat-tormoza/page-1
Изменено пользователем slash98
Гость
