GAZ 2705
Электрокран отопителя.
вАдитель
Вытаскивай ручку регулятора температуры,смотришь в лево чуть в низ,там увидишь микрик,ну или пластинку которая нажимает этот микрик,вот и попробуй аккуратненько тонкой отвёрточкой включить кран,там нажать по моему надо,не помню точно. :( Если и дальше не будет работать,то снимай блок и смотри его потроха,возможно там или просто предохранитель полетел.Я у себя в этом случае снимал заднюю крышку с крана,вытаскивал движок и проворачивал в ручную тонкой отвёрткой,потом нормально срабатывал,но всё равно по ходу менять буду на шаровый кран.Проблема этих кранов что клинит их часто в открытом или полуоткрытом положении.
С прошедшими всех праздниками. помогите с решением :blink: .у моей газели похожий диагноз!подозреваю этого самого МИКРИКА.прошу поточнее сказаь (показать)что это за деталь такая где именно находится,как ее менять или обойти.
Acejazz
Подскажите пожалуйста размер шарового крана, посадочный рамер сгонов под шланги и куда лучше ставить кран, на вход или на выход??? Заранее спасибо!!!
на одной газели стоял на вход у другой на выход в обоих тепло. а вот размеры не припомню покупал с образцом шланга.
serj5
Обычный водопроводный кран на 1\2 дюйма и 2 боченка с резьбой
чтоб в кран ввернуть на фуме.
Ставить вместо электрокрана, даже патрубки подрезать не надо.
sharky5
Кран лучше на 3\4, а вот штуцера тебе надо у себя смотреть по шлангам, или 16 или 18...
Rider
:blink:
Это что-то новое! Я тоже ставил 1/2. Как там всю жизнь и стоял.
Как может быть разный диаметр шлангов? Я не слышал, чтобы радиаторы печки различались по годам выпуска, а значит диаметр патрубков должен быть одинаковый.
sharky5
:blink:
Радиаторы может и не отличались, а вот шланги и патрубки есть двух видов, 16 и 18 мм, а кран кстати можешь любой пихнуть, я написал 3\4, потому что если заметил, проходное отверствие внутри побольше чем у 1\2, а у меня шланги на 18... т.е. как раз 3\4 дюйма... а 1\2 это примерно 12 мм.
Rider
Т.е. ты хочешь сказать, что краны (газелевские а не водопроводные) и патрубки на радиаторах печки Газели бывают разных диаметров?
Я не спорю, я хочу уточнить, т.к. слышу это в первый раз.
serj5
английский дюйм, равный 2,54 см , 1\2 = 12.7 мм,
но это внутренний диаметр трубы + 2 толщины по 2 мм + 2 + 12.7 = 16.7,
т.е. то что надо.
3\4 не натянешь диаметр 23мм будет.
Sashka
Ну если в продаже имеються дополнительные циркуляционные насосы с патрубками двух разных размеров, то вероятно всего и радиаторы отопителя бывают с разными диаметрами входа и выхода.
Rider
А ты уверен, что эти дополнительные насосы именно на Газель?
serj5
Сомневаюсь, зачем огород городить?
Sashka
Пишу то,с чем сталкивался. У меня штатно не было дополнительного насоса и решил поставить. Поочесал на авторынок,а там на мой вопрос сразу же "А вам какой,с каким диаметром?". Выставили на витрину 2 шт с разными диаметрами патрубков. Поскольку рядом машины не было, купил более понравившийся :lol: , ну он и как раз подошел. Размеров не помню,было давно. А продавец сказал,что оба от Газели. Вот и теперь только предположил, но не уверен. И вообще на какой еще нашемарке в заводских условиях может ставиться такой вечно протекающий дополнительный насос,на иномарки точно не поставят. Остается только наша Газель. Да и невстречал я этихнасосов на других машинах.
Rider
Будем подождать, пока ещё кто прийдёт слово скажет. :lol: Я правильного ответа не знаю, в первый раз такое слышу.
Sashka
Да я сам в ступоре. Не думаю,что стоковый электрический кран тоже бывает двух диаметров. Ну не было на руках 2 шт чтобыможно было сравнить. А вот циркуляционные насосы вживую видел и трогал :unsure:
sharky5
т.е. то что надо.
Не надо ничего никуда натягивать, штуцера для чего? Я выше писал, что надо смотреть патрубки... 3\4 это внутренний проходной диаметр крана, который нас и интересует, а в кран ты можешь любые штуцера вкрутить.
Повторюсь, патрубки есть двух видов на 16 и 18 мм., кто не верит сходите в магазин хотя бы.
G.T.
Нет Вы не правы, здесь на форуме писали, что ставят на иномарки по моему на фольц.
Изменено пользователем G.T.
Sashka
Ага, поставят,тем более на немца вечнотекущий насос нашего производства :lol: . А то что писали, там совсем другая конструкция, и там в принципе ничего не может течь. Тоже читал,но немогу найти.
G.T.
Нет, насос там стоит бош, у меня и фотка есть, только я ее зогрузить немогу, чот, а причем тун наш насос на их авто.
zenya
16 мм это на газели старого образца до рестайлинговые а 18 мм это уже нового образца
вАдитель
нет питания на кран отопителя и на доп.моторчик.предохранители(8,9) целые и под напругой.что сломалось,где стоит и как чинить?
Изменено пользователем вАдитель
sharky5
С блока управления питание выходит? Если нет, то его надо смотреть, скорее всего микровыключатель, котрый стоит у ручки управления "горячий-холодный" писали уже об этом... поищи.
вАдитель
с блока идет 4 е провода , мерил все и везде фига :angry: , как можно проверить или заменить этот микровыключатель?заслонка на радиаторе ведь работает нормально!
искал !ничего точного никто не пишет.все приблизительно или по слухам
sharky5
Заслонка приводится тросиком, поэтому и работает. Давай по порядку, преды целые и на них есть ток, идем дальше, питание с них приходит на блок управления? Масса не отвалилась? (четырехконтактный разъем, черный-масса, зеленый - подсветка, оранжевый - "+", фиолетовый- "+" на насос)
По поводу микрика, скажу сразу сам не пробовал, вроде Креди писал, что можно сняв ручку, чем-нибудь тонким попробовать нажать на него.
А минуя блок не пробовал плюс подать напрямую? Работает хоть что-нибудь? Временно можно и так сделать... потому если менять блок, это геморройно да и дороговато...
zenya
То что гиморно это да я менял думал что руки по выворачиваю хотя снял черную накладку за полчаса
вАдитель
масса есть.прозвонилась.принудительно питание завтра попробую дать (только б не сжечь).еще вопрос-сколько штекеров на блоке управления (в видимом пространстве углядел один,который на кран отопителя)и если знаешь подскажи по цетам,не хочется искрить,и спасибо в любом случае.P.S/и на кран чтоб принудительно плюс дать -на какие провода + и - подсоединять?
