Alex 616 294 Опубликовано 23 февраля, 2014 Модеры,не пинайте,нужен ХОРОШИЙ СВАРЩИК(проживающий в г.Москва, желательно со своим оборудованием) сделать мой заказ.Кто чем может помочь мне в решении данной проблемы-пишите в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бродяга70 124 Опубликовано 25 февраля, 2014 См в личке.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денискин697 70 Опубликовано 25 февраля, 2014 Модеры,не пинайте,нужен ХОРОШИЙ СВАРЩИК(проживающий в г.Москва, желательно со своим оборудованием) сделать мой заказ.Кто чем может помочь мне в решении данной проблемы-пишите в личку.что имено надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 26 февраля, 2014 Модеры,не пинайте,нужен ХОРОШИЙ СВАРЩИК(проживающий в г.Москва, желательно со своим оборудованием) сделать мой заказ.Кто чем может помочь мне в решении данной проблемы-пишите в личку.Есть два сварщика. Варят супер. Но в областиНоворязанское шосее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 26 февраля, 2014 См в личке.. что имено надо? Есть два сварщика. Варят супер. Но в областиНоворязанское шосееПарни,(всем кто откликнулся в данной теме)ВСЕМ СПАСИБО,но я уже всё сделал.Делал разварки на Газэл(сварной нужен был для сварки полуавтоматом шва 2-х дисков.)ещё раз всем СПАСИБО!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денискин697 70 Опубликовано 26 февраля, 2014 Парни,(всем кто откликнулся в данной теме)ВСЕМ СПАСИБО,но я уже всё сделал.Делал разварки на Газэл(сварной нужен был для сварки полуавтоматом шва 2-х дисков.)ещё раз всем СПАСИБО!!!выложи фото как получилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 26 февраля, 2014 выложи фото как получилосьВам сам процесс от начала и до конца или конечный результат(на машине и с резиной?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денискин697 70 Опубликовано 27 февраля, 2014 Вам сам процесс от начала и до конца или конечный результат(на машине и с резиной?)Как говорил наш друг Вини-Пух " можно того и того и побольше" а если серьезно то конечно интересен и процесс и результат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 27 февраля, 2014 (изменено) Как говорил наш друг Вини-Пух " можно того и того и побольше" а если серьезно то конечно интересен и процесс и результат Привезли диски..https://radikal.ru/fp/af2cf0aa55bc417d95da9de37218f4bf (скотчем замотан шов,по идее надо ставить флиппер.на этом фото только начало процесса,впоследствии всё будет меняться...) https://radikal.ru/fp/5d907f4781084455b6922987a9f29236 Изменено 27 февраля, 2014 пользователем Alex 616 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 27 февраля, 2014 Так виднее . Плохо что процесса нет :( А как там шов выглядит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 27 февраля, 2014 Так виднее . Плохо что процесса нет :( А как там шов выглядит ? Обычный сварной шов,(не кривой и косяки я скотчем не спрятал), по ходу переделывать придётся(ширина диска получилась 21 см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Elannafo 9 Опубликовано 28 февраля, 2014 в этом деле не сварщик нужен, а целое приспособление, чтобы зафиксировать. а то как криво получится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 28 февраля, 2014 на токарном торцануть и под шов снять фаскуприхватить сваркой и проверить опять же на токарном на биенияи варить электродом желательно постоянкой (инвертор)с проваром Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 28 февраля, 2014 и варить электродом желательно постоянкой (инвертор)Газосварку еще посоветуй, и обязательно чтоб весь диск до красна))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 28 февраля, 2014 Газосварку еще посоветуй, и обязательно чтоб весь диск до красна)))давай давай шутиполуавтоматом наваришьнужен промышленный п автомат а не гаражная игрушкавроде как диплом имею газоэлектро сварщика 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядя Лёша 11 Опубликовано 28 февраля, 2014 По ходу переделывать придётся (ширина диска получилась 21 см).Сколько вылет получился? Что не правильно сделано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 1 марта, 2014 Сколько вылет получился? Что не правильно сделано? Сегодня на примерку поеду...насчёт вылета не скажу,не силён я в них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 1 марта, 2014 Этап 2-переделка.Вылет колёс получается большой и присутствует биение дисков что ни есть GOOD. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 4 марта, 2014 https://s43.radikal.ru/i101/1403/50/c72a1dbc5a76.jpghttps://s003.radikal.ru/i202/1403/22/d97f891b6feb.jpghttps://i023.radikal.ru/1403/b1/8bf478277e5c.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 4 марта, 2014 https://s43.radikal.ru/i101/1403/50/c72a1dbc5a76.jpghttps://s003.radikal.ru/i202/1403/22/d97f891b6feb.jpghttps://i023.radikal.ru/1403/b1/8bf478277e5c.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 4 марта, 2014 Эти ни кому не нужны?(Может быть кто-нибудь на зад кинет вместо спарки с 235 катками) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядя Лёша 11 Опубликовано 4 марта, 2014 присутствует биение дисковИдеально, резать диск на токарном станке и сварить без вставки. Из двух дисков один собрать прихватыванием и проверить на биение. Затем проварить основательно. Крепость данного диска вызывает опасение т.к. применяемый лист для уширения быстрее всего ст 3 (если ошибаюсь, поправите). На большой скорости давление колеса и инерция деформирует диск именно по этой пластине. Надежнее готовить из двух дисков один, но более затратно. Интересны и другие мнения. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 4 марта, 2014 Идеально, резать диск на токарном станке и сварить без вставки. Из двух дисков один собрать прихватыванием и проверить на биение. Затем проварить основательно. Крепость данного диска вызывает опасение т.к. применяемый лист для уширения быстрее всего ст 3 (если ошибаюсь, поправите). На большой скорости давление колеса и инерция деформирует диск именно по этой пластине. Надежнее готовить из двух дисков один, но более затратно. Интересны и другие мнения. я своё мнение высказал вышетолько на смех подняли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 306 Опубликовано 4 марта, 2014 Какая туда будет бортоваться резина? По разваркам знаю одно от шиномонтажников-если забортовать еще кое-как можно,то снимать покрышку только болгаркой,по крайней мере 13 и 14 дюймов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
232/62 2 Опубликовано 4 марта, 2014 Какая туда будет бортоваться резина? По разваркам знаю одно от шиномонтажников-если забортовать еще кое-как можно,то снимать покрышку только болгаркой,по крайней мере 13 и 14 дюймов...ну эт если диски разварить и старую обычную резину обуть, я думаю тут резина по ширине диска будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
