kikbokser 1 Опубликовано 26 марта, 2014 Собственно проблема! Сегодня закончил капиталку мотора стоит карб от десятки солекс,до ремонта работал нормально заводился легко с пол оборота практически,холостой накручен по максимуму выше 1000 обороты не поднимает но они могут внезапно упасть до 500 а потом опять поднимаются до 1000,на газ реакция отличная провала нет вообще как резко не нажимал хоть сразу до пола,тяга намного лучше чем на 151ом что на малых что на высоких оборотах,разгон резвый(пока обкатка сильно не кручу). Но вот после сборки стал заводиться плохо приходится секунд по 5-7 крутить,работает только на бензине. Грм выставлен по меткам все совпадает всё новое и распредвалы тоже. Вопрос что сделать с карбом чтобы холостой как надо был и заводился легче? Какие жиклёры заменить и номиналы какие? Может кто занимался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил27 4 Опубликовано 26 марта, 2014 пипетка не обмерзает где хх регулируешь на холодном пуске Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил27 4 Опубликовано 26 марта, 2014 (изменено) и на газу у тебя не солек работает а проставка (гарелка)под солексом и дросель, вся настройка на редукторе Изменено 26 марта, 2014 пользователем Михаил27 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kikbokser 1 Опубликовано 26 марта, 2014 (изменено) Ничего не обмерзает и на газу я не езжу вообще,только бензинНе совсем понял про какую пипетку речь? Изменено 26 марта, 2014 пользователем kikbokser Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 84 Опубликовано 26 марта, 2014 ну не знаю я солекс ставил не чего не менял и так работало замечательно. поставь обратно 151, может проблема и не в карбюраторе. тем более пишешь, что до ремонта все нормально было. может соринка, солексы привереды, чистоту любят, продуй.а вообще я ушел от солекса, 151 все же больше нравился, по приемистости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kikbokser 1 Опубликовано 26 марта, 2014 ну не знаю я солекс ставил не чего не менял и так работало замечательно. поставь обратно 151, может проблема и не в карбюраторе. тем более пишешь, что до ремонта все нормально было. может соринка, солексы привереды, чистоту любят, продуй.а вообще я ушел от солекса, 151 все же больше нравился, по приемистости.У меня с 151 вообще что то непонятное он перестал работать внезапно,при трогании такой провал что глохнет динамики нет вообще на холостом колбасит страшно,разбирал несколько раз до винтика промывал продувал регулировать пробывал но толку нет. И солекс перед установку разбирал продувал чистил,потому что холостые и до ремонта пропадали и появлялись. Завтра по ищу ремкомплекты на солекс попробую поставить побольше жиклёр на холостой,больше пока нет идей.Вот ещё! Как вытащить винт качества :blink: ну никак не могу там резинка и он сидит плотно подцепить никак не получается. На солексе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
