SinedruhoFF
топливомер
SinedruhoFF
подскажите... заправил бак до полного, аж через край полелось. Датчик топлива при включенном зажигании, аж зашкаливает, как только заводишь, стрелка датчика показывает(на приборной доске) как будто литров 10 куда-то исчезло. что за ерунда??? кто подскажет???
petrovi4
заправлятся надо не по десять литров а всегда до полного и в случае заправки 10 литров  будит показывать полный  приборы откалибруй
redgremlin
Так часто бывает,просто привыкнуть надо.По моему это связано с напряжением бортсети или вроде того.
Кстати на уровне предположения: при системе с адсорбером не так просто налить совсем полный бак.
Изменено пользователем redgremlin
Maks52
А адсорбер тут каким боком?? Он ваще под капотом стоит..и собирает пары бензина...
zenya
Если адсорбер не отключен то заливать по горлышко вредно Адсорбер захлебнется А по теме или укзатель на модуле сказал кря или контакт плохой Ищи ищущий да обрящет
Изменено пользователем zenya
SinedruhoFF
подскажите как откалибровать приборы????? панель приборов надо разбирать???
bedzin1966
хоть 10 лью хоть 50 приборка показывает сколько влил.
bedzin1966
нажми на кнопку суточного пробега и включи зажигание.            ещё попробуй массу поискать.может где окислилось.начни с минуса акб на раму потом на блок итд. у меня было подобное только с датчиком ож.почистил все контакты которые видел и всё пришло  внорму.
Некто
А адсорбер ... под капотом стоит..и собирает пары бензина...
Адсорбер должен быть выше уровня бака или не важно?
Перелив самотёком или при расширении бензина возможен?
Изменено пользователем Некто
Maks52
Теоретически да.
Нет
Если адсорбер поврежден, то возможен подсос воздуха, что скажется на работе двиг-ля
Изменено пользователем maks52
Toyota007
Заглушить трубку на двигатель от него и все будет хорошо.
bedzin1966
и дырку в крышке бака сделать не забыть.
Изменено пользователем bedzin1966
Альмир
а зачем? по вводной этой проблемы нет, есть только указатель количества топлива которой показывает погоду Марсе..
