бортовик
второй бак на next
44 Алексей 44
А у меня абсорбер заглушены,, от не на доп бак шланг, выкачивает из допа литров 30, баки по 65 литров. Навернется топливный модель, куплю модуль с хантера
KARMANNIK
Коллеги, всем привет! Подскажите, кто катается с двумя баками на дизельных некстах, как гаишники реагируют на доп? А то не удержался и поставил на 140 литров. А его вписывать нужно, как оказалось. В общем, кто именно вне закона, как решаете вопрос?
L2140
21 минуту назад, KARMANNIK сказал:
на доп?
у гаишников нет информации доп это или не доп
как решаете вопрос?
на фото не автомобиль ГАЗ? У доработчиков (Автомаш, например) установка дополнительного топливного бака , бака увеличенной ёмкости вписана в ОТТС. Поэтому начинать нужно с изучения документов.
KARMANNIK
16 минут назад, L2140 сказал:
А как же графа «особые отметки» в СТС?
17 минут назад, L2140 сказал:
Автомаш
Как раз моя из автомаш с ОТТС.
Где вообще можно узнать свой ОТТС? У меня есть только номер одобрения.
@L2140 а ещё, какие документы нужно изучить?
Вот что нашёл в базе оттс. По своему номеру;
Марка ТС: -
Модель ТС: -
Шасси: ГАЗ, А
Колесная база: 2824
ДВС: УМЗ А275, А2755, Huadong (HD) ISF 2.8s5161P Cummins ISF 2.8s5161P, Cummins ISF2.8s5F148, VW, CSL, УМЗ, A305, УМЗ, А3055
Модификации: 2824ВА, 2824DА, 2824PА, 2824NА, 2824XА, 2824ВE, 2824DE, 2824PE, 2824NE, 2824XE, 2824RA, 2824SA, 2824RE, 2824SE, 2824ВC, 2824DC, 2824PC, 2824NC, 2824XC, 2824RC, 2824SC, 2824ВF, 2824DF, 2824PF, 2824NF, 2824XF, 2824RF, 2824SF, 2824ВJ, 2824DJ, 2824PJ, 2824NJ, 2824YJ, 2824ВH, 2824DH, 2824ВK, 2824DK, 2824PK, 2824NK, 2824ВB, 2824DB, 2824MA, 2824ME, 2824MC, 2824MF, 2824ZА, 2824ZF, 28241A, 28241E, 28241F, 28242A, 28242E, 28242J, 28242F, 28242K
VIN: XU42824??????????
Экологический класс: 5
Категория ТС: N1
Доп. оборудование: По заказу: система навигации, устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением или с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании, тахограф, дневные ходовые огни, отопители, предпусковой подогреватель, догреватель охлаждающей жидкости, противотуманные фары, зеркала с электроприводом, дополнительный топливный бак и/или топливный бак увеличенной емкости, инструментальный ящик или ящики, кондиционер, климатические установки, специальное оборудование по назначению автомобиля – для всех, электронная система контроля устойчивости – для всех (кроме модификаций на базе A2?R?2 c двигателем VW, модификаций на базе A2?R?3 с двигателем A305, и модификаций на базе A2?R?6), трансформируемые сиденья второго ряда – 2824?С, 2824?F, 2824?K, 2824?B, грузоподъемный борт – для всех (кроме 2824Z?, 28241?, 2824YJ), холодильная установка (рефрижератор) – для 2824N?, 2824М?, 2824Х?, 2824Z?, спойлер для всех (кроме 2824Z?, 2824YJ), торговые прилавки, шкафы, стеллажи, холодильное, морозильное, тепловое, газовое, торговое оборудование, отсеки, генератор, оборудование для автономного энергоснабжения - для 2824М?, СГУ и/или световая панель или специальный сигнальный огонь синего цвета (для авт. оперативных служб) или желтого цвета (для авт. дорожных служб), аварийно-спасательное оборудование и инструмент, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи, лабораторное оборудование - для 2824S?, стеллажи, ящики, отсеки, полки, шкафы, столы, рундуки, сиденья, лебедки, климатические установки, оборудование для автономного энергоснабжения, багажники на крыше, лестницы на крышу, оборудование, инструмент, верстаки, газовые баллоны - для 2824S?, 2824R?, световая панель или специальный сигнальный огонь желтого цвета, лебедка - для 2824R?, 2824YJ, крано-манипуляторная установка – для 28242? цистерна 1 или 2 секции, с торговым отсеком или без него, с насосным оборудованием или без него – для 2824Z?,
Олег Ф.
В ОТТС то есть, но в каждом конкретном случае каждая нестандартная опция должна быть вписана изготовителем в ПТС, и затем гаишниками в СТС в особых отметках. Я так думаю.
KARMANNIK
5 минут назад, Олег Ф. сказал:
Да да, мне так же объяснили. Должно быть вписано в птс и стс. Вопрос поэтому и поднял, что будет дешевле, вписать за космическую сумму или договорится с гаишником на месте?
6 минут назад, Олег Ф. сказал:
нет.что есть в оттс,то никуда не вписывается,эти опции уже были при сертификации авто.а вот если ставиться что то помимо оттс,то вот это вписывается в обязательном порядке.то есть в оттс может быть куча наворотов,но нет мотора змз,вот при его установке обязательна процедура внесения изменений.а так на один оттс может быть куча машин с разной комплектацией,и нигде не вписывается что есть,а чего нет
KARMANNIK
@Crady получается, что я могу поставить и доп бак и реф, никуда не вписывать и спокойно ездить? При условии конечно, что в оттс все прописано?
Вот на Сайте росстандарта я распечатал свой оттс. Получается я могу ещё доставить инструментальные ящики, доп бак и кондей. И спокойно ездить?
20 минут назад, KARMANNIK сказал:
получается так..такие вот у нас законы.в оттс они УЖЕ есть.по сути если надо можно докапаться почему снял,и ты опять прилипнешь на переоборудование.:biggrin: по оттс то они ЕСТЬ,а по факту нет.
KARMANNIK
@Crady ну блин, и тут засада. )) Хорошо. Это отличные новости для меня. А то мне предложили за 40 ка вписать. Ну совсем…
скажи, а от куда у тебя инфа про оттс?
Олег Ф.
Так то для дорожного гаишника эта бумага, ОТТС то есть, не документ.
12 минут назад, KARMANNIK сказал:
скажем так "малость" связан с темой про переоборудование.
4 минуты назад, Олег Ф. сказал:
так то он понимает,что документ,что нет.и за "порченную бумагу",если дойдёт до суда,ему то же явно не премию выпишут.
а так то оттс документ,именно согласно ему и выдают птс и стс,так как это  один из основных документов для допуска тс на дороги общего пользования.
KARMANNIK
@Олег Ф. Так то да, но аргумент уже есть. В СТС же есть номер оттс. А распечатанный оттс я кину в бардачок ))
12 минут назад, Crady сказал:
Понял принял. Ну на всякий поищу гаишника. Пусть подтвердит.
13 минут назад, Crady сказал:
Так да, если уж совсем прям попадётся принципиальный, то штраф 500 рэ и скинуть бак в гараж 15 минут. Но все же, про оттс неожиданно приятная новость. Ладно, может кто что добавит ещё. Бак мне реально денег экономит нормаль.
L2140
11 часов назад, KARMANNIK сказал:
копию лучше заверить у производителя или хотябы дилера-продавца. (печати и юр лица должны соответствовать ОТТС)
то протокол и обжалование
при углублённом изучении вопроса силовиками может возникнуть вопрос: а является ли комплектация заводской или автомобиль был перекомплектован.  Вот тогда нужно будет доставать док-ты на железо (паспорт, возможно сертификат) и на установку (з/н-договор, Сертификат) в уполномоченных конторах. Это моё предположение.
L2140
59 минут назад, L2140 сказал:
ОТТС
ПТС
KARMANNIK
1 час назад, L2140 сказал:
Зачем? Если номер оттс написан в стс. Если гайцу так нужно будет оригинал оттс, я ему дам ссылку на офф сайт россиандарта. Сам сможет все посмотреть.
Конечно является заводской, я же ее «такой» купил ))) а Документы я не люблю хранить. Только дкп и птс…
ну а по факту, конечно, если захотят, то найдут к чему придраться. Оттс мне больше теперь как аргумент в диалоге с сотрудником. Хотя на днях увижусь с гайцом, может подробно разжует.
L2140
1 час назад, KARMANNIK сказал:
документ и бумажка.
ОТТС - это документ, выданный Изготовителю в данном случае. Его не заверенные копии не являются документом. Ни один грамотный человек не будет верить напечатанной на обычной бумаге информации.
KARMANNIK
@L2140 зачем верить бумаге, если официальный документ лежит на офф сайте в реестре росстандарта. А номер реестра, написан в стс. Пусть ищет…
документ и бумажка.
Я же свой ОТТС нашёл, скачал и распечатал с офф сайте. Вот и сотрудник ГИБДД если не верит, пусть смотрит на сайте росстандарта по номеру, вину и дата. Все есть там.
L2140
сегодня лежит, завтра не лежит. Технадзор на месте не будет изучать интернеты. Будет выписано постановление или составлен протокол.  Также будет отказано в регистрации при сверке. Интернеты можно приобщать потом в кабинете или зале суда.
Ты зачем то собрался вписывать изменения в ПТС, но не хочешь иметь иной документ в виде заверенной копии ОТТС .
KARMANNIK
30 минут назад, L2140 сказал:
Ну как не будет лежать, так и будем прорабатывать другие меры. Технадзор может и не смотреть оттс, но если все как сказал @Crady, то достаточно один раз обжаловать постановление через суд, а потом возить с собой копию решение суда. Этот документ будет уже по весомее копии оттс. Ну а нет, так нет.
Кстати, может есть кто с похожим ОТТС, отпишитесь, как правильно поступить?
Изменено пользователем KARMANNIK
@KARMANNIK дай ссыль на сайт,где посмотреть свой ОТТС по вин номеру.
KARMANNIK
14 минут назад, Alex030569 сказал:
Нужен номер оттс. Он в птс в 17 графе прописан.
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/compliance/evaluationcompliance/AcknowledgementCorrespondence/vehicletypeapproval018
вот здесь можешь про свой оттс узнать
Slava 67
5 часов назад, KARMANNIK сказал:
при постановке на учет не фотографировали с разных ракурсов при осмотре?
Олег Ф.
Давно уже фоткают, я в июле 17-того ставил Газон на учёт, уже фотографировали, это у них обязательная процедура.
KARMANNIK
1 час назад, Slava 67 сказал:
Да да, фоткали
