бортовик
второй бак на next
Slava 67
1 минуту назад, KARMANNIK сказал:
Да да, фоткали
значит вписывать придется скорее всего, или подбирать в цвет, хотя если не фермер скрыть сложнее
10 минут назад, Олег Ф. сказал:
Давно уже фоткают, я в июле 17-того ставил Газон на учёт, уже фотографировали, это у них обязательная процедура.
я в 2014 ставил на учёт, ту что в подписи, уже тогда фотографировали
KARMANNIK
5 минут назад, Slava 67 сказал:
Хз. Я уже сам чего то начинаю сомневаться. После праздников поговорю со знакомым гайцом. Может ответит на все вопросы.
6 минут назад, Slava 67 сказал:
Как раз у меня Фермер 5 метров. Как скрыть можно?
Slava 67
4 минуты назад, KARMANNIK сказал:
под кабину часть бака уходит, и если не присматриваться то с ходу не понять какой там стоит
KARMANNIK
1 минуту назад, Slava 67 сказал:
Увы нет. Там ступенька у меня для задних пассажиров. Не зайдет(((
думаю отбойник поставить. Ну посмотрим.
L2140
1 час назад, Slava 67 сказал:
нет
Slava 67
9 минут назад, L2140 сказал:
нет
достаточно возить оттс с синими печатями дилера?
L2140
смотря для чего.
1. ОТТС с печатями не обезопасит от возбуждения адм. дела
2. ОТТС с печатями может быть полезно при переговорах с проверяющим в зависимости от его лояльности
3.ОТТС с печатями точно понадобится для приобщения при рассмотрении, обжаловании адм. дела, отказе рег. действий.
Вписывать бак не требуется тк не производится изменение конструкции автомобиля. Производится его перекомплектация. Если это вскроется (ГАИ сделает запрос на Завод и получит ответ), то порядок легализации я написал выше. по моему мнению.
Slava 67
1 минуту назад, L2140 сказал:
смотря для чего.
спасибо за развернутый ответ
  • Спасибо 1
В 07.03.2022 в 15:19, KARMANNIK сказал:
Нужен номер оттс. Он в птс в 17 графе прописан.
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/compliance/evaluationcompliance/AcknowledgementCorrespondence/vehicletypeapproval018
вот здесь можешь про свой оттс узнать
Так и не понял,как пользоваться сайтом.Вбил номер из своего ПТС из графы 17.Выдало очень много и разного,есть и Луидор,но год сертификации 2015 и евро 4. А у меня авто 2012 года Е3.
KARMANNIK
В общем смотри:
1 идёшь на сайте росстандарта посылке которую я тебе написал выше.
2 берёшь птс и в графе 17 есть номер одобрения тс с ДАТОЙ.
3 вбиваешь в строку поиска свой номер и по дате одобрения находишь свой оттс. Он может быть на много моделей авто. В моём случае, там есть и 2824DB (мой). Но оттс действует и на 2824z и на 2824g. В обще посмотри выше, я скинул фото своего оттс. Все что в графе «для всех» распространяется на все модели 2824… там же есть начало вин номера, для сравнения.
4 находишь своё авто и спокойно ставишь на машину все, что прописано в оттс, ничего вписывать не нужно. Хочешь сам ставь, хочешь в сервисе. Все уже одобрено и утверждено. Это делается для дилеров, чтобы если клиент захочет авто с допами все уже можно было спокойно ставить в момент продажи.
5 единственный нюанс, если будут проблемы с гибдд, то лучше иметь на руках сертификаты на допы, в которых будет фигурировать слово газель или что-то вроде. Точнее, доп который ты ставишь, должен быть именно для газели создан. Если хочешь, могу скинуть сертификаты и чеки от бакор, для примера. Вроде все как то так.
P.S. Про оттс узнал сам недавно, и то благодаря газельфоруму, так что если что, сильно не пинайте. Для меня это стало приятным бонусом к машине)))
P. P. S скинь свой номер оттс и дату выдачи. Я на загрузке поковыряюсь с твоим оттс
KARMANNIK
6 минут назад, Alex030569 сказал:
Между а и 004 какой знак?
@Alex030569 напиши в ручную сюда. Качество фото не очень.
17 минут назад, KARMANNIK сказал:
Буква Я.
Там не хорошо пропечатано.
KARMANNIK
31 минуту назад, Alex030569 сказал:
Буква Я.
В стс посмотри или на госуслугах авто. Там точно все
38 минут назад, Alex030569 сказал:
Буква Я.
Вот получается твой оттс
E-RU.АЯ04.В.00001Р1
вводи в строку поиска и ищи на сайте свою дату выдачи и вин. Придётся видимо тебе поковыряться там, чтобы найти. У меня оттс лежал одним из первых. Совпали и дата и вин. Похоже чем старше авто, тем дальше оттс спрятан )))
Вот походу твой оттс https://docplayer.com/43479656-E-ru-aya04-v-00001r1-29-marta-dekabrya-2012.html
Вот теперь такой вопрос-длина считается вместе с кабиной или только кузов? Так пишут,что от 7200 до 7600 мм,модель 3009D9
KARMANNIK
@Alex030569 распечаиай свой оттс и поговори со знакомым гайцом. Лучше их, тебе никто ответ не даст. Чем смог, помог.
4 часа назад, Alex030569 сказал:
общая,всей машины.от крайней точки переднего бампера,до крайней точки задней.,по оси машины.то есть если торчит противоподкатной брус,то будут мерить по нему.если он под кузовом,то по кузову(будке,платформе),то есть по самой выступающей части
Ирек_09
Всем привет! 2 бака соединены как у автора, но на втором (доп.) почему то сапун заглушен и крышка герметичная.  Когда заправляю оба бака до полного все работает как надо. А если наполнить только второй когда на первом примерно половина еше есть, то из второго не качает, а первый начинает сжиматься. Думал что из за заглушенного сапуна второго бака, но пробовал ездить с открытой крышкой все также. Топливо на основном кончается сжимая бак а второй остаётся полным.
