мотор при скорости 90 км/ч закипает а из печки дует холодный воздух. При всём при этом двигатель переключается на бензин ,падает тяга на несколько секунд , при движении со скоростью 60 км в течении 5 минут температура выравнивается и опять включается газ автоматически. итак происходит каждые 10 минут, это при движении по трассе как с грузом так и пустым без разницы. А вот по городу температура стабильная печка не остывает и с газа на бензин не переходит время от времени срабатывает вентилятор на
Снял помпу дабы убедиться в её пригодности ,всё в порядке рабочая. Разобрал редуктор, перед этим купил ремкомплект,( марку редуктора не помню ,стоит распред. с мозгами, помню только рем.комплект на упаковке написано было что-то вроде Memtex t-109 если не ошибаюсь.),прокладка на редукторе в теплообменнике была сильно деформирована возможно что перекрывала впускной и выпускной канал ОЖ ,диафрагма дубовая . Итак поменял все прокладки и манжеты почистил и помыл весь редуктор. Собрал .Завёл , при пе
