серега10 30 Опубликовано 27 мая, 2014 заметил когда спускаюсь с горы при торможении двигателем 2-3 передача, начинает вонять живым маслом в салоне. никто не замечал такого? что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барыш 11 Опубликовано 27 мая, 2014 заметил когда спускаюсь с горы при торможении двигателем 2-3 передача, начинает вонять живым маслом в салоне. никто не замечал такого? что может быть?Хде-то бежит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 27 мая, 2014 кпп... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 27 мая, 2014 заметил когда спускаюсь с горы при торможении двигателем 2-3 передача, начинает вонять живым маслом в салоне. никто не замечал такого? что может быть?для начала определись каким именно . трансмиссионка имеет характерный запах серы. можно снять лючок кпп для лучшего обзора. масло низкого качества может излишне вспениваться на больших оборотах и как результат резкий запах из сапуна.( если конечно нет прямой течи) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maks989 0 Опубликовано 27 мая, 2014 кпп...У меня было так однажды, правда на 5-й передаче но на затяжном спуске. Сначала показалось что на улице что-то жгут, но в конце спуска - щелчок, затем вибрация. После остановки обнаружил, что удленитель КПП стал похож на ромашку, из-за неисправной крестовины(подклинивала) сальникам пришёл трындец и масло попадая на выхлопную трубу издавало соответствующий запах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серега10 30 Опубликовано 27 мая, 2014 маслом пахнет моторным , у меня малеха подтекает с заднего корня, но на трубу не поподает. так ездиеш не воняет а на спуске воняет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vader_BlackLord 0 Опубликовано 11 июня, 2014 заметил когда спускаюсь с горы при торможении двигателем 2-3 передача, начинает вонять живым маслом в салоне. никто не замечал такого? что может быть?А не дымит? У меня дымить стало сильно. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/52954-motor-stal-dymit/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серега10 30 Опубликовано 11 июня, 2014 вроде не дымит но в следующий раз посмотрю повнимательней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
