RUS35
Запуск после капиталки :(
RUS35
Не нашел в темах ничего похожего, поэтому пришлось создать новую.
Итак, мотор откапиталили, поршневую новую сунули, холодную обкатку прошел на 53 мотор. Сунули на место и вот тупик: не могу ровернуть кривым. Не то чтобы совсем. Крутится, но всем весом тела НА ВЫКРУЧЕННЫХ 7-ми СВЕЧАХ!!! Ричем после пол оборота или целого {когда как} ручка кривого обратно отскакивает. И дальше при повторении проворачивания та же картина. Повернешь на оборот, обратно на пол оборота. Пвернешь на пол оборота, обратно отскочит на четверть. Единственную свечу пока не могу выкрутить. В чем может быть сей фокус? Да, трактором таскали - колеса то юзом, то провернет. Но со свечами. Один раз вроде чихнуло, в глушак плюнуло, стрельнуло, погудел мотор метров 20-30, и снова юз. Весной на скользкой снежной кашице. Карбик не снимал, стартер рабочий, но почему то все на себя берет. Даже соплями с другой машины еле еле крутил. Точнее даже и не крутил, так... пытался провернуть. Вот.
колобок
коленвал зажат? :blink:
Vadim _vi
Собрали через  ЖО, именно собрали, а не сделали.
victor5116
Если основные правила сборки соблюли (замок к замку, крышки не перепутали и т.д.) то возможно опорные кольца зажимают.
RUS35
Ну был бы зажат, вообще бы не проворачивался ни сколько. А он крутится, и в упоре пружинит.
А как так то? Ведь точили с поршневой вме и гильзы и поршневая ЗМЗшные. Не должно ж быть такого несоответствия.
Собирал моторист, который уже 20 лет только газоновские движки ремает...
victor5116
Я про опорные писал если что... они на коленвале.
У меня в армии такое было на УАЗ - стуканул движок, ехали со стуком 50 км. Заменили коленвал и не провернуть было мотор - повело шатун и он при затяжке зажимал коленвал (( Уралом таскали - развалилась КПП ((
колобок
к\вал точили?
СЕГА
все вопросы  к нему!
к\вал точили?
Да колено просто зажато сильно.Проточили колено не правильно.Мы в армии такие моторы заводили 24В танковым АКБ.Родной стартер при 24В такой мотор раскручивает на ура.Только толку мало,такие моторы долго не ходили,от силы 10-15 тысяч.Потом стучали по вкладышам,когда обкатку проходили.
СЕГА
колено зажато.колено зажато.при зажатом колене туго провернуть его...тут вопрос -почему через полоборота играет в обратку кривой!?    и при зажатом колене мотор все равно можно "завести"...а тут ..тут причина в другом.
Изменено пользователем СЕГА
колобок
шейки яйцом патамучта
Или само колено гнутое.
СЕГА
не исключено...еще как вариант пост про шатун.короче всрывать нужно .в любом случае еще раз и пусть это моторист .которые газовскими моторами занимаеца 20 лет .все ОТ и ДО проверит.
посмотрел ))) пост номер 7 про шатун.
vosEm
на москвиче было точно так же , когда поставил поршни наоборот , стрелкой *вперед* а нужно было назад ... впускные клапана сточили на поршне фаску ... первый раз заклинило во время буксировки , второй уже за 30км от гаража /клапана выбрали фаску на поршнях - довольно мягкий процесс/ ... на третий ремонт только догадался поршни развернуть ... так же пол оборота и упор но с тугим проворотом  ... третий раз уже один двигатель снимал и один ставил  , москвич 2141 ... было время !
Изменено пользователем vosEm
RUS35
Так то оно так, можно и к нему. Но хотелось просто понять что к чему. Была еще мысля, что куда то поршень упирается. Может такое быть? Например в клапан, если распредвалы не правильно уложены?
Ты сам понимаешь,если поршень во,что то упрется,дальше вращения не будет ни какого,просто клин,а у тебя есть цело вращение.Значит это не упирание во,что то.
У тебя один разпред вал в развале блока.И у него только можно не правильно шестерни совместить как на змз-402.Да и не гнет на этих моторах клапана,поршня до клапанов не достают,это возможно только на моторе от паза.змз-523.а у тебя змз-513,или этой серии.
Есть ещё одно сказочное,повторяюсь сказочное предположение,если установили на твоем моторе бензанасос с длинными болтами, а не короткими,они,длинные болты упираются в текстолитовую шестерню,и её клинят,но вы проворачивали мотор,значит возможно текстолитовая шестерня разрушена болтами.Это только предположение,с которым я в жизни встречался не раз.Увидеть это можно,сняв бензонасос и через отверстие фонарикам поглядеть на шестерню...Все это только гадание на кофейной гуще.
Пашочек26
А как же он обкатывался?
victor5116
Очень интересно в этой истории как человек собирал этот мотор, мне не понять почему выясняется, что коленвал не проворачиваеися после того как двигатель установили на автомобиль. Обычно в прцессе сборки не раз приходиться прокручивать и плавность проворота это своего рода контроль качества работы. Даже после всего этого, чего гадать на кофейной гуще, можо просто снять поддон и выяснить причину, ослабить коренные крышки, и попробовать провернуть. Только этого моториста я бы не подпустил.
  • Нравится 4
victor5116, Да там много интересного,делали капиталку, а свечу 7 цилиндра выкрутить так и не смогли,видать решили её там похоронить,Это о крутой капиталки говорит.Если при снятой башке её не удалили,то на собранном моторе,это будет сделать сложнее. :D
RUS35
Электромотором в цеху за шкив. Точнее одевался специальный шкив заранее свареный на колено, к нему в пазы вставлялся привод от электромотора. Около получаса маслал.
Ну сниму, гляну, проверю твое предположение. Шестерня то текстолитовая от привода насоса?
Спасибо, учту) Что то я уже совсем в дебри полез, привык что на 405 моторе на газели 2 распред вала, и тут тупанул.
RUS35
Ну что Вы, сударь)))))) Это я после того, как не смог завести мотор, решил покрутить кривым, а т.к. он так и не проворачивался, я выкрутил свечи все, кроме одной,, которую не смог. И он хоть как то крутиться начал после выкручивания свечек.
За шестерней стоит сразу эксцентрик,который двигает лапку бензанасоса.А длинные болты лезут сразу в шестерню.Это нужно проста знать.
RA3QBJ
Вот из за этого и откидывает назад.Да и ещё вопрос , сколько вы весите ?
