Александр  )))
кондиционер на валдай
Aleks120881
Ок. Спвсибо.
СергейН
и опять же наружный радиатор куда ставить?
Лучше всего на будку если есть такая возможность, если нет - то на раму, под кабиной, надо сделать короб чтоб предохранить от повреждения и грязи из под колес.
Изменено пользователем СергейН
роман36
Так а если поставить сплит систему?
СергейН
если только как вариант для стоянки.
компрессор там больно нежный, не любит он тряску. Да и 220в, мощностью 1,5-2кВт. так как пусковой ток большой иметь надо
RA3QBJ
Вот этот стартанёт ,думаю без проблем    http://a-electronica.ru/PNP7-1600-inverter-with-by-pass-description.html
A_leks_k
Тема про сплиты на газель уже обсосана много раз в газелевской ветке.
А какой у него потребляемый ток? Хватит ли гены на него + электрооборудование самой машины?
52RUS
В элинже нашёл самый дешёвый вариант за 37кр, кондесор на раму. После выходных буду звонить, что там да как. Остальные чёта цены конячьи гнут... до 80тр на нашу кабину
роман36
Дай ссыль
52RUS
http://www.elinje.ru/prod/condey.html
Там прайс качаешь, он с рисунками. Я так понял можно и прям в панель радиатор поставить и отдельным блоком ( позвоню послезавтра им расспрошу поточнее, самый дешёвый вариант 37тр по прайсу)
На раме места у нас полно, так что кондесор туда поставить можно ( перед радиаторами вообще не вариант, греется и так хорошо).
Что и у Валдая нет запаса системы охлаждения на жару ?
52RUS
Есть, но мы как бы по пятаку на трёх тоннике возим, и днём в жару температура к сотке может подниматься, а уж с кондюком и поток воздуха уменьшится и ещё подогревать будет.
В прошлые летние месяца у меня такого нагрева не было. Буду мыть радиаторы на больших выходных. Ещё правда в прошлые года мучился с жарой так как штатный кран не перекрывал печку и через него была циркуляция, а сейчас у меня шаровый кран стоит ( который кстати почему то потёк), так же буду его менять и попробую сделать циркуляцию мимо печки, может чем поможет.
П.с. пол кабины снизу надо чем то фольгированым обделать, а то сейчас реально можно на нём готовить во время поездок... вся температура с радиатора, мотора и коробки его нагревает ппц как...раньше что то я этого не очень замечал.
СергейН
Если конденсатор кондиционера стоит перед радиатором, то добавляется от 3,5, до 7 кВт тепла от конденсатора.  Видел как блондинка в пробке закипела при включенном кондере :D .
52RUS, в этом плане бескапотники лучше - у брата в 4308 прохладно летом, так как мотор и кпп снизу/сзади стоят.
52RUS
Не, ну в пробке мотор как раз у нас остывает. А вот на ходу, да если ещё и тяжёлые условия, то греться будет и не хило. У нас и так интеркулер радиатору 'помогает'... оптимально на крышу, но такое расположение дороже, так что на раму, можно как внутри рамы запихать, так и снаружи. Грязи там только побольше будет чем на крыше
RA3QBJ
Это наверно , вы постарели,на целый год. :D
52RUS
Уже не ничего не поделаешь,не машину же менять из-за этого..
Где вот только фольги взять? Мне что то она не попадалать ни где ( ну разве что только в кулинарии, только толщина там никакая)
Да, неее...
У меня просто шмурдяк постоянно валялся на полу, а тут по весне я ясчик поставил инструментальный и туда большая часть убралась и стало заметно :lol:
RA3QBJ
Да, неее...
Да а . :D
52RUS,Писать не охота , по возможности позвони , расскажу про температуру.
RA3QBJ
Во как .
  • Нравится 3
СергейН
Почему дороже?Длинна шлангов почти одинаковая. Зато плюсов больше
52RUS
Во как .
это в фотоприколы надо кидать...
52RUS
короче... элинж мутная контора. не то продавать не хотят, не то просто тупые, но на контакт они не идут. и зарядили за 3,5 кВт моноблок Алекс с монтажным комплектом 62500 рублей... типа других решений больше не знаем и иди пляши...
СергейН
печально, надо искать другую контору
alex134
ну да, пока ищите, уже надо будет согреваться :rolleyes:
и так до следующего лета :ph34r:
vfhfn
Роскошь это непозволительная для коммерческого авто... На ходу при открытом люке и так с горшка сдувает, а на стоянке ради своей жопы тарахтеть не буишь...
Дядька Дениска
Во как .
фирма ёпти!!!
