Poocs
Металлический стук при проезде ям
Poocs
Кто сталкивался с такой проблемой? Когда медленно переваливаешься через поребрик или яму, слышен ясный металлический стук или даже удар. Проявляется не всегда, но звук ужасающий :) . Слышен как при проезде задними так и передними колёсами. Загонял на эстакаду, излазил всё днище, не нашёл вообще ничего.
BBT
Poocs, Ага,тоже самое! За кабиной где-то.То появляется,то пропадает куда то. Думал на передние крепления будки,заменил резинки-не помогло. Такое впечатление,что это сам фургон.У тебя термос?
Ivan Rogozin
мне говорили сайлент блоки издают стукоскрип, кода внутренняя металлтрубка  уменбшается до нуля , то есть перестает быть упор.  зазор в них должен быть,когда его нет может при езде медлено по я мам стучать
миха04
Машина новая? если новая то все должно прикататься, приработаться. Все эти стуки в теме "уголок некст обсудим наши машины" описывали, почитай там.
Изменено пользователем миха04
Случай видать единичный , искать однако надо...
Poocs
Неа, у меня промтоварный фургон. Да, за кабиной. Бесит, жуть как.
Ну там не стук, а удар. Причём звук удара пугающий. Но машина всего 9 тысяч прошла.
Не совсем новая. 9 тысяч всего. Но спасибо за наводку, пойду покопаю там.
Denisg
Резинки будки ближе к кабинету смотрел?
Леха306 52
Что мешает съездить на гарантию??????
pavloid31
Привет. Звук появляется когда груженый или пустой???
Маховик1
Кто сталкивался с такой проблемой? Когда медленно переваливаешься через поребрик или яму, слышен ясный металлический стук или даже удар. Проявляется не всегда, но звук ужасающий  . Слышен как при проезде задними так и передними колёсами. Загонял на эстакаду, излазил всё днище, не нашёл вообще ничего.
Достань бокс домкрата из подножки и посмотри не бьется ли скоба штока домкрата об находящийся под ней в сложенном состоянии баллонный ключ. У меня было именно так. Решил проблему за 20 сек., намотав на боллонник  подвернувшийся кусок мягкой пальтовой ткани и металлический звон на кочках исчез. А еще как-то при резком торможении огнетушитель из штатного крепления вперед подался и тоже постукивал, но тише чем домкрат об баллонник.
Маховик1
Да -да на гарантию ...именно на гарантию! Куда же есЧё!
Может быть все-таки не так уж все и страшно :rolleyes:
Дамир18
Тож такая фигня была и тоже думал подушки кабины, но потом заехал на сто. Сделали протяжку сперва хотели 2000 р. Но потом прошло все по гарантии. Не будка!!!
BBT
так что все таки стучало?
Да от куда он знает, если своими ручками то знал бы.
66edward
У меня после двух перетяжек нового автомобиля постоянно дзинькало. После долгих поисков оказалась шайба на хомуте держащая выхлопную трубу.
ИВАНЫЧ81
тоже хочу на выходных полазить под Некстом да гайки посмотреть да подтянуть какие вдруг ослабли..
danilla
всем привет! катился тут на заявке по области, и при повороте налево что -то стукало с правой стороны. причем звук как от жесткого металла. испуг. останавливался несколько раз. по дороге ехал виляя, слушал откуда звук. и потом чет как то посмотрел между сидениями, еп а там бита лежала деревянная, и она при повороте налево ударялась об сиденье пассажиров, каталась кароч. выкинул нах. вот такие вот бывают косяки! )))) убирайте все лишнее из машины)))
Маховик1
Poocs,Обнаружил что и где стучит и брякает? Отпишись!
Маховик1
Что то Poocs пропал! :huh:
vitalich620
Ну что помоему ни кто не разобрался что это за треск-стук за кабиной на нексте я уже все перечитал нечего внятного. Будка точно непречем у меня бортовик причем открытый стучиь жеско все чаще и восновном на пустой при переваливании. Облазил уже все пока без резулбтата. Сегодня поеду на сто. Но помоему безполезно. Пока сам не найдешь и носом не ткнешь. По тел уже сказали что эт грузовой авто что вы хотели.! Я настоял чтоб записали. Мне даж пасажиры говорят че эт у тебя за стук на новой та машине. Я чуть от злости не лопаюсь..
Дядька Дениска
у меня на Валдае тоже самое, не парься. За 2 года ничего не отвалилось))) :ph34r:
Валерий 1970
Такая же мутота, когда налево поворачиваю, по неровной дороге, стук как будто что то клинит, аж в руль отдает.Заезжал к слесарям, посмотрели, все вроде нормально. Пробег 13000. Кули сделаешь, наша раша.
BBT
Про этот стук уже писали,стучит шлицевое соединение рулевого вала.Меняют по гарантии.
Maks36
Была такая проблема, лечил установкой деревянного подрамника ( т.к. стояли металические вставки а под ними резина тонкая, которая просто напросто сьезжает со временем и появляются стуки) протянул еще пару раз стремянки после замены и гуд.)))
serffer
У дилеров нет этих запчастей, месяц назад обещали, до сих пор не привезли, наверно по конструкции новые хотят изобрести, старые- брак все .
