Гость ОЛЕГ
Соболь-подвеска
German_virtoff
Сайленблоки производитель уралрти.
брал только верхние .
в эти выходные буду менять.
не получается со временем пока.
Сайленблоки в рычаги передней подвески, что ли? а они разве заменяемые???
sharky5
Естест..но :rolleyes: , но если лень или лишние деньги можно рычаги в сборе брать...
как поменять сайлентблоки верхних рычагов в домашних условиях?
Симбир
сложного нет. вытащить его тяжело из рычага этот "сальный блок" .я просто паяльной лампой грею,он сгорает и вываливается сам(на снятом рычаге ,само собой).а новый аккуратно в тисочьках,смазав мылом,запрессовываем.первый просто,второй чуть сложнее(там ось уже всталена) ,но ничего особо проблемного.
а от нагрева свойство метала не понизится?
Симбир
ничего там не понизится . у меня это 4 й соболь,на всех так делал, пар 20 их заменил точно.короче ходит все нормально.нагрузки там ообой нет.
а у меня он первый!спасибо за совет!
Симбир
главное съемник хороший (шаровую вынуть)и скобы регулировочные под осью посчитать(чтобы на развал лишний раз не тратиться) удачи!
рома 372
когда заприсовываешь-простукиваешь по кругу молотком(по рычагу вокруг сайленблока)
yus
Mылом не надо - могyт провернyться. Замачиваеш в бензине часа два и "аккуратно в тисочьках"...
German_virtoff
Лень, конечно же! Но денег лишних нет (Ах как же хочется быть богатым бездельником!) Поэтому информация весьма ценная, будем делать, спасибки всем!
Владимир-980
Кастер вроде тоже проверяли,давали распечатку со всеми регулировочными параметрами, я уже дошел до того что из под болтов крепления верхнего рычага выкинул по одной регулировочной шайбе,износ уменьшился но совсем не исчез
Я не выкинул регулировочные шайбыю А переставил из под правого болта крепления верхнего рычага под левый болт всего одну регулировочную шайбу, и эта напасть исчезла.
denisik
Интересно на это посмотреть,он же раза в два больше станет, "аккуратно в тисочьках" не получиться, лучше всё таки мылом или моющим жидким .
Симбир
там резина не масло-бензостойкая .в букваре написано четко-мылом
Puss10
Меня больше удивил сам факт такого "шплитования" :rolleyes: Конечно, отрезать буду. Пока можно ездить.
Такое "шплитование" делают непосредственно на заводе-изготовителе. Предыдущий хозяин не виноват!
Puss10
Првда, ставят игольчатый подшипник вместо втулки справа + масленку. Результат - пробег больше, обслуживать легче.
Он, что, по размерам подходит вместо втулки? Или можно весь ремкомплект туда поставить? Кто-нибудь устанавливал пресс-масленку на маятник с капроновыми втулками? Если да, то какой был результат?
sharky5
А что легче? Разобрать маятник для смазки или просверлить один раз и нарезать резьбу? Все там подходит... ;)
sib2217
Ну не знаю как у Вас подошло, но например я в магазине мерял игольчатый с левого маятника и втулку из правого, так капронка в диаметре тоньше! Из этого следует, что как минимум нужно просверлить или развернуть тело правого маятника!
Сам хотел такое провернуть, когда задолбали закусы при поворотах, особенно в летнюю жару. А если по трассе километров 500 пропилить в жару, то капец, каждый поврот руля со скрипом и закусом! А как оно достает на трассе когда подруливаешь..
В итоге это меня в конец замучало, купил я новые втулки и перед запресовкой смазал их ЛИТОЛом и между них напихал ЛИТОЛьчику грам 150.
Ребята, я был так рад этому "тюнингу", что до сих пор балдею от руля. Всё как в иномарке!!! Машина стала идти ровненько, никаких закусов и рулиться лёгкими движениями, а какая оратная связь в поворотах!!!! Руль вырывает чтоб прямо поставить!
Никаких маслёнок пока не сверлил в правом.
В левом, да. На новой машине через 40 тыс, решил уже сменить этот маятник. Так после разборки, я не нашел нижнего игольчатого подшипника! Только какая-то окалинка полукруглая! И это при том, что с ноля этот узел мазался по науке через 5 тысч! Верхний подшипник сохранился.
Ставил сам купленный ремкомплект. Сама установка левого маятника гораздо проще чем правого. Делал по "букварю", с умом и для себя. Сохранил все уплотнительные кольца. И закачал в средину ТАД-17. Уже 25 тыс, проблем нет!
А вообще по подвеске:
За 75 тыс и 10 лет, поменял одну верхнюю левую шаровую, 4 рулевых наконечника (пальцы со стаканами), 2 амортизатора на 40 тысяче и колеса. Усё.
На новой машине жрало внешнюю сторону на передке. Два раза делал развал-сход. После второго раза (компутер на фирменном СТО) проблему убрали!
Сейчас стоит второй комплект резины, вопросов нет.
По совету Славы (Утюг888), буду менять пружины. Куплены новые на 2 метки под заказ в г. Харьков. Там это обошлось на 150 грн дешевле чем дома в г. Киев. Но выбора небыло, поэтому взял две метки. Буду пробовать.
А по жлосткости подвески тоже вставлю 5 коп.
Меня за 10 лет это ой как достало! С новой, вообще было попа. Все трещинки в асфальте ощущал!!!! Года за 3 стала мягше. Особенно заметно стало, когда купил новые покрышки (Баргузин 215\65-R16), но уже не ставил туда камеры!
После прочтения всей ветки, решил попробовать поставить старые амо с Волги (валяются в гараже) и попробовать. Если будет эффект, расскажу.
Ну и диски литые с импортной резиной. Не думаю, что станет как на Волге, но надеюсь, что будет лучше чем сейчас.
Машинка-то утряслась уже!
П.С. И всем советую сделать шумоизоляцию всей машины. Стало гораздо меньше паразитных шумов, особенно от тряски!
рамиш
Всем Уважаемым доброго вечера!!!
Подскажите пожалуйста в чем причина - в стоячем положении при заведенном двигателе, когда поворачиваешь руль слышын скрип. Попробовал шприцом смазать, проколов пыльник шаровых отработкой. Не помогло. В чем может крастся причина А ???
Ежек
У меня скрипели шаровые , я их смазал литолом через прес-масленки - звук исчез.
sib2217
У меня скрипел правый маятник!
При покачивании руля, слышен скрип. Вопрос, в дождь перестает?
Если именно он, тагда мой пост выше читаем и делаем как я там описал.
рамиш
добрый вечер.sib2217'
Я сегодня разбирал гур заменил ремкоплект. Потом решил посмотреть где у меня скрипит. И действительно скрипит правый маятник. Попробовал его разобрать. Гайки открутились нормально. С низу там какая то белая фигня это и есть втулки они второпластовые что ли. А вот верхнюю сошку снять не смог.видимо нужен съемник. потом подскажи как идет установка в маятнике втулок.
рамиш
Всем доброго вечера.
Уважаемые подскажите пожалуйста хотел поставить в правый маятник тавотницу для смазки. Куда его поставить сверху снизу или по середине.
рома 372
Поставь посередине.Если новые втулки -то там все плотно,не прокачаеш.Втулки стоят копейки,я меняю их каждые 15000т.км и регулирую их раз в два месяца.
Павел К
Спасибо за "Автодоктора". Сделали хорошо и цена московская/2. Только телефон по-моему 258-99-22
А вот фото процедуры замены пружины и приспособы.
Все довольно просто, если обойдетесь без сворачивания башки болтов крепления нижней чашки.
И рекомендую по возможности смазать их внутри рычагов. Желательно Раст-стопом для днища. Если проблем с болтами нет. то замена просевших пружин элементарная процедура. Однако, если у Вас просели пружины на 90 процентов сайлентблокам конец.
И смажте оси нижних рычагов(желательно той же жижей) для увеличения удовольствия от секса при дальнейшей замене нижних с/блоков.
Про желтые увеличенные на полвитка пружины я писал. Зазор между колесом и аркой спереди не меньше чем сзади, пока... Посмотрим что будет дальше.
А можно про эти пружины по подробнее ! Как они на ходу ? Цена ? Или сайт производителя ? Заранее благодарен !
