Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
cazemir
Чтобы на наши штатные ступицы поставить уазовские диски,нужно между внутренней частью диска и ступицей ставить проставку 5 мм,тогда зажимать не будет,на чертёжике написано в скобках размеры под соболинный диск и под уазовский,там разница в 5 мм.
ааа не вдумчиво читаю))))
Денис10
Получается заводской просчёт?
Ради спортивного интереса посмотрел характеристики ступичных подшипников Газели, Дукато, Транзита у всех грузоподъёмность около 200/200 кН ( на пару) точные цифры лень вводить а у Соболя 107/150 кН наверное отсюда и пониженный ресурс.
Дмитрий_83
А у уазовской получается больше. 142/110
Изменено пользователем Дмитрий_83
cazemir
у меня дукатовский лежит на вид такой-же, но не примерял и старого не осталось, промерить
Изменено пользователем cazemir
Дмитрий_83
Решил проблему с приводами,будем женить газелевский привод с уазовским,к тому же уазовских мёртвых приводов пруд пруди.  Газелевский привод обрезаем по длинне и сверлим отверстие,а в уазовском вытачиваем ответную часть,вставляем их друг в друга и обвариваем.
ерема
Давай, только не забывай делать фотки, что бы потом выложить. Удачи!
cazemir
про женитьбу  все и без фоток понятно...
сам обвариваешь ?
Дмитрий_83
сам обвариваешь ?
Этот узел попрошу квалифицированного сварщика обварить,не согласится сам обварю.
cazemir
ну что могу сказать, давай дерзай, главное когда это колхоз щелкнит что-б чулок не разнесло. да и по ближе к дому.
Дмитрий_83
Чулку то что будет? место сварки будет в цапфе.  Врядли щёлкнет,в одно время,лет 15 назад,таким способом сваривали первичные валы на ГАЗ-71,при установке Д-245 и КПП от ЗиЛ-130 и они до сих пор ходят.
федотданетот
Что будет если подшибник не застопорить стопорным кольцом?,а то можно былобы подшибник о джампера поставить он по всем параметрам такойже только шире
Дмитрий_83
ступица внутрь залезет.
Дмитрий_83
Левая ступица достойно выдержала испытания, сегодня до делал правую,модернизировал проставку, снял лишний металл и покрасил. До нового года постараюсь привода сделать.
федотданетот
У кого нибудь есть ненужная ступица,можно сломанную.Больше интересует часть в которую запресовывается подшибник
Дмитрий_83
забирай обе, мне они теперь ни к чему)))
федотданетот
По чём?Всех с наступающим Новым Годом!
Игорь85
Что будет если подшипник не застопорить стопорным кольцом?,а то можно было бы подшипник о джампера поставить он по всем параметрам такой же только шире
а  зачем  от  джампера,  есть  импортные  аналоги.  поставил  и  забыл
каплей сварки прихватить.
ну насчет забыл я сомневаюсь,у меня сейчас немцы стоят,пока ходят,посмотрим на сколько их хватит.
Игорь85
зря  сомневаешься.  у  меня  пробег   подходит  к  60 тысячам.  одно  условие  при  установки  не  должно  быть  даже   допустимого  люфта.
Дмитрий_83
За пиво отдам)
федотданетот
У джампера подшибник шире мелеметров на пять и нагрузку держит больше чем наш подшибник,а цена будет такаеже как и на импортные аналоги наших подшибников.
За пиво отдам)
В личку отписал Изменено пользователем федотданетот
Игорь85
У джампера подшипник шире миллиметров на пять и нагрузку держит больше чем наш подшипник,а цена будет такаеже как и на импортные аналоги наших подшипников.
В личку отписал
если  шире  на 5 мм.  то  встанет  без  проблем.  стопорное  кольцо  ни  какой  роли  не  играет
Как и чем решил?Докажи?Без стопора,любой продольный удар будет играть не в нашу пользу...
федотданетот
размеры подшибника внешний диам 84 внутренний 49 ширина 48
Игорь85
разбери  и  посмотри.  стопорное  кольцо  держит  только  обойму  подшипника
