Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
сампосебе
держит  только  обойму  подшипника
ага .. чтоб его не вышибло внутренней частью обратно
федотданетот
Всем привет.Подскажите какое обозначение резьбы на гайке ступицы?Нужно,чтоб плашку найти для прогонки резьбы.
федотданетот, М24х1,5.
Но есть очень маленький шаг,что я ошибаюсь...
ЭрЭс
Именно М24х1.5, делал вчера.
Дмитрий_83
Продам сей комплект,план-шайбы,ступицы,цапфы,вилки наружного привода.
Дмитрий_83
Так как мы пошли другим путём...
сергейо
Очень интересно, каким ,если не секрет ,то ждем продолжения .
Изменено пользователем сергейо
Дмитрий_83
Пока вся информация засекречена, проходят ходовые испытания, могу сказать только что получился уазогазомост)
Дмитрий_83
Ни кому не интересен такой комплект?
Изменено пользователем Дмитрий_83
сампосебе
комплект?
а по подробней ? что от чего  какое ...
Дмитрий_83
Ступицы уаз, цапфы уаз, план-шайба самодельная, вилка привода газель срощенная с уазовской шлицевой.
Барсик
Я так понял это то очём на Драйв2 идёт реч.?
Дмитрий_83
Да.
Дмитрий_83
Начались тестовые испытания модернизированного переднего моста
cazemir
дык писал вроде как 5 тыщ на них от ездил?
Дмитрий_83
На других,там родной шкворневой узел был,тут  ШОПК от уаза теперь стоит.Типа УазоГазомост получился)
сергейо
О!! правда секретный проект -все в тумане.
Таймыр
Дмитрий_83,
Левая ступица достойно выдержала испытания, сегодня до делал правую,модернизировал проставку, снял лишний металл и покрасил. До нового года постараюсь привода сделать. Прикрепленные изображения 20141225_184954.jpg 20141225_185011.jpg 20141225_185023.jpg
Замечательно, а как обстоит дело шириной колеи?
Есть ли разница по передней и задней осям, или это придётся компенсировать дисками и проставками?
Дмитрий_83
Дмитрий_83,
Разницы по колее практически нет, перед 1810, зад 1800мм. В штате перед был 1820 мм.
Дядя Лёша
ШОПК от УАЗа
Самостоятельно, без токарно - сварочных работ, ШОПК внедрить возможно? Цена переделки?
Дмитрий_83
Я сам всё делал,без токарки и сварки не поставишь,Цена если самостоятельно то только ШОПК, проставки под дисковые тормоза и тормозные диски уаз, покупать,можем мы тебе переделать. Пока проходят ходовые испытания,сегодня УазоГазомост прошёл первую 1000 км. по разным видам дорог,результат превзошёл все ожидания.Курсовая устойчивость не реальная,что на асфальте,что на гребёнке с гололёдом машина входит в любые повороты на 100км/ч,и при этом ты не пукаешь за рулём,ямы,выбоины проходит ровно,не уходя с траектории,при движении вдоль обочины одной стороной по накатанному,а другой по целику не зарезает.
Дядя Лёша
Можем мы тебе переделать.
Как решается с полуосями? Приобретать только вами переделанные?
Дмитрий_83
Одна полностью заводская, вторую ищем где цельную сделают.
Дядя Лёша
Одна полностью заводская.
На крестовинах ГАЗа?
Дмитрий_83
Нет,уазовский привод.
