тик 33
ДВГ КРАЙСЛЕР сист. охлаждения
тик 33
Здоровья Всем!!! Снова подкидываю нюансы доработок. Опять начал подкапывать тройник с термодатчиком обнаружил при вибрации трубка которая идет сзади блока к тройнику на печки, дергает при движении и герметик до одного места : взял пластину толщиной 2,5мм согнул просверлил дырку и прикрепил на монтажное отверствие сбоку а трубку закрепил на этой пластине. Сзади блока двг есть крепеж но почему-то трубка проварачивается в нем болт затянут хорошо хотя это сделать не удобно но возможно. Поезжу отпишусь. УДАЧИ ВСЕМ!!!
Sakura
Насчет плюсов работы на антифризе.Вчера отказал вентилятор.посмотрел темп.где-то 120.Резко включил печку темп упала до 85.кипения не было,и как результат не было воз. пробки.И соответственно перегрева как такового.Антифриз весчь...!!!
Изменено пользователем Sakura
fedor-2012
я смотрю ты мужик шариш в газелях. подскажи какую лудше купить с минимальным гемороем в будушем. тоесть двигатель какой лудше 405, 409, или крайслер.
тик 33
Здоровья Вам!!! Сакура а по подробней МОНА причина откл вентилятора, как бы мне хотелось добавить на наших крайслерах хоть три сантима еще проводов у меня так все почти в натяг так и боишся при работе оборвать не в них ли дело. УДАЧИ ВСЕМ!!!
GAZELVAGEN
Вчера подходя к машинке , увидел бооольшую лужу под ней.
Виновник был найден - под впускным коллектором есть трубка охлаждения (которая идёт к задней части двигателя и потом к печке) течь была из под хомута который соединяет с этой трубкой резиновый шланг , за ночь вытекло 4 литра антифриза :angry: .. перепад температур - в итоге потекли соединения. наши мать их резиновые шланги ГАУНО.
ildar
у меня тоже начало течь под пассажирским поликом обнаружил сегодня,у меня возник вопрос антифриз более текуч по сравнению с тосолом?
Gazel239
Ильдар тосол тоже побежит у меня такаяже проблема! Краник уже купил, осталось только поставить. Цена вопроса 550 рублей.
Sakura
Привет Заполярью! Причина отказа банальна. Перегорел или обломился предохр.на 90 А,кот. стоит в коробке у АКБ. Визуально был без повреждений а при прозвонке оказался лопнувшим.Спец сказал,что при заяжке гаек он лопается.Надыть аккуратно его тянуть.А вообще я недавно поменял штатный вентилятор. Он при включении так вибрировал,что в кабине торпеда гудела.У мну был со старой машинки. Тоже волговский но там крепление вентилятора к валу двиг.гайкой, а не как у нас штифтом и стопорной шайбой.Там у меня лопастей поболе.По сравнению со штатным земля и небо.Советую всем у кого такая-же байда поменять. Удачи всем! :rolleyes:
Sakura
В этом деле, как при выборе жены.Одному нравиться, а другой и не плюнет в ту сторону.Так,что выбирать тебе. Прежде всего,Что ты от неё хочешь?
Я руководствовался тем,что буржуйский мотор по ресурсу даст фору нашему. Я не хочу сказать плохо про ЗМЗ-406,но это лотерея.Была у меня 2705 ,1997 г.в.Я на ней 100 т.км. откатал и проблем с мотором не имел. Потом взял 2002г.в. тоже 2705.попался неудачный мотор.Или когда гнали из Н.Новгорода подогрели или на заводе ремесленники,ПТУшники собирали.Вообщем 3 раза цепи ГРМ рвало. И он приказал долго жить на 125 т.км.Голове шандец настал.Так,что выбор все равно за тобой. :mellow:
тик 33
Здоровья Всем !!! Очень много проблем нет времени пообщаться а вот полчаса урвал --- 1 плохая связь с интернетом -два тарифа сменил - очень дорого и связь как всегда на Руси. Спасибо за ответ учту в будущем. Я же вроде с течами розобрался, кроме одной ( уже писал) это стык термодатчика и блоком кажется там помпа просто капли но я лучше долью стакан в неделю ( обмен ростворов) чем менять лопнувший пластмасовый штуцер. Удачи всем!!!п.с. Понравился ответ про двг УМНО И ПРАВИЛЬНО!!!
Изменено пользователем тик 33
Sakura
У тебя тосол или антифриз? Я поменял на антифриз Норд зеленый оч. доволен.
Sash98
а чё тосол хуже? у меня по заводу залит тосол...
ildar
антифриз позже закипает,то есть температура вскипания выше у него,я пользуюсь зеленым люксойлом.
Sash98
да она у меня не кипит, даже летом... вентилятор исправно пашет... какие ещё преимущества?
Sakura
Для жигулей пойдет.Он специально для них делался.А на Круслер лучше антифриз. :mellow:
Gazel239
Ильдар а зачем ее греть до такой температуры???
Sakura
Это как водка.Есть нормальная, а есть паленая.Так и в данном случае :(
Sash98
при замене, на крайслере просто залить или пробку выгонять нада?
Gazel239
Sakura, а ты думаешь антифриз весь правый???
Sash98
он прав я на 402 раз залил лужского, через неделю в бачке мутно белая чача, а ВОНИ, но охлажал исправно - дело летом было...
ildar
Олег летом в 35-40 в пробке городской можно и нагреть,у меня лампочка пару раз загоралась -печка спасла
ну намного меньше левого
Gazel239
Ну по поводу второго я не согласен. Чем больше товар преобретает популярность тем больше становиться говна. А сейчас так и есть.
тик 33
Здоровья Всем!!! Да по заводскому был залит тосол но он увы не дожыл и до конца отпуска тоесть августа потому как заливал и доливал много а десятых числах октября залил антифриз вот за месяц долил 300мл и то если бы чаще ездил то некапало а так как стоит то кап-кап, хотя все шланги на герметике и то в одном месте у термодатчика. УДАЧИ ВСЕМ!!!
GAZELVAGEN
Пробку нужно выгонять , в салоне на печке стоит кран , его откручиваешь на рабочем моторе и выгоняешь воздух.
тик 33
Здоровья Всем!!! Вот еще одна проблемка вызвездилась. 19 тыс. км. Отказался работать доп. насос системы обогрева. Методом научного тыка опредилил элдвг исправен и насос шумит исправно но вот 12 в на него неподается по схеме следом идут какието доп резисторы ( не пойму тока зачем они хотя есть версии) По свежим следам их( резисторы) обнаружить не удалось придется разобрать пол панели и печки и отключив акб подачей + на клемку обнаружить И ШТО ЭТО ТАКОЕ И ГДЕ ОНО СТОИТ. как сделаю так отпишусь УДАЧИ ВСЕМ!!!! С НАСТУПАЮЩИМ ХОТЬ И НЕВЕСЕЛЫМ .
