FantaMango 0 Опубликовано 15 августа, 2014 Здравствуйте, такой вопрос: купил автомобиль Соболь, в нём стоял не подключённый маршрутный компьютер "Multitronics Di8g", решил его подключить, но у него сзади только три штырька и нет никаких проводов. посмотрел в интернет магазинах он есть, но там нет никакой схемы к нему какой провод к какой клемме диагнастической колодки подцеплюется. Может кто с талкивался или у кого присутствует данный паршрутный компьютер могут подсказать какой провод куда идёт) заранее спасибо.Сайт, как я понял, производителя: http://multitronics.ru/products/mk_gaz/di8g/и как он собственно выглядит: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 114 Опубликовано 15 августа, 2014 Здравствуйте, такой вопрос: купил автомобиль Соболь, в нём стоял не подключённый маршрутный компьютер "Multitronics Di8g", решил его подключить, но у него сзади только три штырька и нет никаких проводов. посмотрел в интернет магазинах он есть, но там нет никакой схемы к нему какой провод к какой клемме диагнастической колодки подцеплюется. Может кто с талкивался или у кого присутствует данный паршрутный компьютер могут подсказать какой провод куда идёт) заранее спасибо.Сайт, как я понял, производителя: http://multitronics.ru/products/mk_gaz/di8g/и как он собственно выглядит:а вам даже думать не надо,откройте капот и фишечку в разьемчик вочкните,который возле вакуумного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 21 февраля, 2015 Двигатель змз-406.3 карбюратор.Хочу тоже такой же купить.Стоит или нет и есть ли в нём смысл? Цена вопроса 980р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikol@s 43 Опубликовано 23 февраля, 2015 Двигатель змз-406.3 карбюратор.Хочу тоже такой же купить.Стоит или нет и есть ли в нём смысл? Цена вопроса 980р.Я купил , только Di15g , доволен. По крайней мере будешь видеть ошибки(экономия на диагностике), температура ож., обороты,бортовое напряжение итд. А есть ли в нем смысл, решать тебе. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abaturov 39 Опубликовано 24 февраля, 2015 Di15g конечно лучше, у самого такой стоит. Разница с 8ым в цене не велика, а вот например в 15ом уже можно править УОЗ, а в 8ом этой функции нет. Если чисто ошибки смотреть и сбрасывать их, то 8го достаточно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 24 февраля, 2015 В 8 функций всего 14 есть и корректор зажигания. В 15 функций больше и в основном большая часть расчитана на инжекторный двигатель,а у меня 406 карбюратор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
passat702 7 Опубликовано 27 августа, 2015 какая то фигня...купил его поставил на 40522 ничего не происходит,тока при нажатии кнопки показывает несколько секкунд надпись Р.06 и все.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kochegar 3 Опубликовано 18 октября, 2015 какая то фигня...купил его поставил на 40522 ничего не происходит,тока при нажатии кнопки показывает несколько секкунд надпись Р.06 иэто при выкл. зажигании? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
владиславв 2 Опубликовано 14 марта, 2020 у кого-нибудь есть его схема электрическая(не подключения)сломался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
