nikolay1237 0 Опубликовано 18 августа, 2014 здравствуйте, проблема с тормозами поменял тормозные цилиндры, главный тормозной цилиндр, все шланги поменял, колодки менял, поменял манжеты в вакуумах, при прокачке педаль не идет до пола, еще при прокачке тормоза становятся жесткими, помогите решить проблему, заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 18 августа, 2014 Поменяй вакуммы на новые,все заработает.Это не дешево,но проблема в них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверек787 80 Опубликовано 18 августа, 2014 Сначала надо главные цилиндры прокачать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 18 августа, 2014 Сначала надо главные цилиндры прокачать.Вопрос как прокачать :blink: ,и второй вопрос,а главных цилиндров на машине много??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 242 Опубликовано 18 августа, 2014 (изменено) Сначала надо главные цилиндры прокачать.3307 бензинка, а чего там за схема тормозов? Изменено 18 августа, 2014 пользователем slash98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 19 августа, 2014 В 3307 стоит главный обычный двухконтурный тандем. При заправке системы желательно первым его прокачать,чтобы манжеты заняли свое место и не перекрывали отверстия для забора тормозухи. А прокачивается просто очень . или перед первым или зад. Просто начинаем прокачку от самого удаленного колеса от главного тормозного. Кстати вакуумы ,их два штуки ,прокачивать в последнюю очередь и желательно на заведенном движке. У вас скорее всего неправильно собраны вакуумники. Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 19 августа, 2014 У вас скорее всего неправильно собраны вакуумники. Удачи.Я тоже самое написал.А так на современных авто сейчас главный всегда двухконтурный.А жидкостью наполнить контура,просто трубки отпустить,что бы жидкость пошла самотеком,(это когда ставят главный новый),а дальше тупо прокачка системы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 20 августа, 2014 Я тоже самое написал. А так на современных авто сейчас главный всегда двухконтурный.А жидкостью наполнить контура,просто трубки отпустить,что бы жидкость пошла самотеком,(это когда ставят главный новый),а дальше тупо прокачка системыЧастенько человек и правильно собирает ,к примеру главный тормозной и мучается с прокачкой по причине перекрытия компенсационных отверстий манжетами. Попадаются сейчас довольно грубо сделанные манжеты. У меня был случай разбухания манжет,что потом еле выбил их. Часто выручает при прокачке подача небольшого давления сжатого воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yevgraf 3 Опубликовано 4 июня, 2020 (изменено) Парни привет! Такая проблема с тормозами, появилась недавно. Не тормозят задние колеса, не идут на юз. С передком все нормально. Что было сделано: Развел колодки до отказа на поддомкраченных колесах, лишь бы не шоркали об барабан, прокачал рабочие цилиндры с обеих сторон, прокачал вакуум, что идет на заднюю ось. Причем, когда разводил колодки, то прокручивал колесо и в это время помощник нажал на тормоз, колесо остановилось, значит механизм работает, но такое ощущение, что усилие слабое. Если бы износились накладки или барабаны, то это было бы сначала на одном из колес , потом на другом, а тут оба сразу. Что посоветуете, куда еще смотреть? Да, машина газ-саз 3507 бензинка 1992 года Изменено 4 июня, 2020 пользователем Yevgraf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 4 июня, 2020 @Yevgraf Возможно вакуумы не работают сами.прокачка не главное,если диафрагмы в них сдохли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yevgraf 3 Опубликовано 4 июня, 2020 1 час назад, Toyota007 сказал: Возможно вакуумы не работают Если нажать на педаль и завести мотор, то педаль проваливается ощутимо. Вроде так вакуум проверяют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 4 июня, 2020 8 часов назад, Yevgraf сказал: Если бы износились накладки или барабаны, то это было бы сначала на одном из колес , потом на другом рекомендую ВЗЯТЬ книжки по устройству , ремонту, обслуживанию, эксплуатации и ПРОЧИТАТЬ. регулятор тормозных усилий установлен? работоспособен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yevgraf 3 Опубликовано 5 июня, 2020 9 часов назад, L2140 сказал: регулятор тормозных усилий установлен? Где он здесь? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yevgraf 3 Опубликовано 5 июня, 2020 (изменено) 10 часов назад, L2140 сказал: рекомендую ВЗЯТЬ книжки по устройству , ремонту, обслуживанию, эксплуатации и ПРОЧИТАТЬ Я так тоже могу посоветовать Машине сто лет в обед, регулятор может и был когда-то, а может вообще не было Изменено 5 июня, 2020 пользователем Yevgraf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 5 июня, 2020 2 часа назад, Yevgraf сказал: Где он здесь? на схеме газ 53? не знаю. Мы же в теме 3307 находимся. И обсуждаем САЗ на шасси 3307, да? 2 часа назад, Yevgraf сказал: Машине сто лет в обед, регулятор может и был когда-то, а может вообще не было сейчас он есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yevgraf 3 Опубликовано 5 июня, 2020 3 часа назад, L2140 сказал: на схеме газ 53? не знаю. Мы же в теме 3307 находимся. И обсуждаем САЗ на шасси 3307, да? Тему по своей машине не нашел, поэтому написал здесь. На аватарке неправильно, щас исправлю. Машина газ-саз 3507. Система как у газ 53 Регулятора нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yevgraf 3 Опубликовано 14 июня, 2020 В 04.06.2020 в 15:54, Toyota007 сказал: @Yevgraf Возможно вакуумы не работают сами.прокачка не главное,если диафрагмы в них сдохли. Передок тормозит хорошо, Вакуум, что на зад, разобрал, диафрагма целая, но внутри жидкости немного было. Щяс ставлю вакуум новый. ХЗ поможет ли. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik-96 13 Опубликовано 2 июля, 2020 Отпишитесь, есть результат? Тоже задок не хочет в юз брать. Регулятор выкинул- не помогло. И вакуум быстро кончается в заднем контуре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yevgraf 3 Опубликовано 30 июля, 2020 В 02.07.2020 в 21:57, Shurik-96 сказал: Отпишитесь, есть результат? Прошу прощения за долгое молчание, серьезно болел. А теперь по-существу: Как говорят, дело было не в бабине-... . Были прямо залиты маслом колодки с обеих сторон. Промыл колодки, заменил сальники, сейчас все нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik-96 13 Опубликовано 31 июля, 2020 Понял. С колодками и барабанами у меня порядок. Все вскрывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yevgraf 3 Опубликовано 2 августа, 2020 В 02.07.2020 в 21:57, Shurik-96 сказал: И вакуум быстро кончается в заднем контуре Может неплотность где-то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik-96 13 Опубликовано 2 августа, 2020 13 часов назад, Yevgraf сказал: Может неплотность где-то Наверняка. Но шипения вообще не слышно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 27 ноября, 2022 Всем,привет.Помогите разобраться,автомобиль газ 3309,евро 3 ,дизель.При установке нового заднего главного тормозного цилиндра встал вопрос о длине нажимного штока,т.е.,расстояние между корпусом вакуумника и нажимным штоком,на рисунке под обозначением "б".Проблема в том что после установки нового гтц не могу прокачать тормоза ,т.е. одно заднее колесо ,жидкость не проходит через гтц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 27 ноября, 2022 1 час назад, Аркадич сказал: "б" по книжке между поршнем и толкателем дб зазор 1,5 +/- 0,5. Вычисляется после измерений выступания и глубины по-месту. 1 час назад, Аркадич сказал: жидкость не проходит через гтц может покачать при снятом ГТЦ "палкой" нажимая на поршень? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
