Вовик
Самостоятельная регулировка/настройка ГБО 4.
Владимир 23
3 часа назад, Алексей Ф. сказал:
А как соединяют эти все провода, на обычные скрутки или паяют?
Я скручиваю и пропаиваю. За все время не было ни одной проблемы с проводкой В местах пайки или рядом.
33023-3761581-20   в августе   покупал.
@Владимир 23 у тебя брата нет случайно в СПБ? )) Цены в инете какие то разные на эти провода, от 6000 до 10000 руб.
Наверное рублей пять ещё за работу надо отдать?
lelby77
Ребята, пытаюсь выставить давление на газфорсах. Подцепил манометр к рампе. На холостом ходу показывает 0,25-0,20 бар, газу даёшь сразу опускается к нулю. 4 поколение, редуктор омвл... Подскажите, какое оптимальное? Какое д.б. на оборотах, под нагрузкой...?
L2140
8 минут назад, lelby77 сказал:
не менее 1300мбар и не более 2500 мбар. Если судить по конвейерному LPG
lelby77
Только на хх регулировка или на оборотах тоже д.б. какие-то определенные показания?
L2140
1 минуту назад, lelby77 сказал:
на всех режимах давление должно быть в этих пределах, как помню.
lelby77
Я кручу винт , который в центре первой камеры редуктора. По часовой стрелке добавляю, против - убавляю. Верно?
lelby77
Завернул я значит до упора этот винт. Давление 0,4 бар, когда снимаю с него белый шланчик, давление поднимается до 1,2 бар. Шланчик идёт на МАР сенсор и впуск.коллектор через тройник. Может что не так подключено? Выше давление поднять не могу. Может быть это из-за того что в баллоне давление низкое ( литров 5-10 газа в 130-литровом баллоне)?
